Как правильно добавлять в план обмена для РИБ ....
0 picom
04.03.24
Зависимые объекты.
Например, регистрируем номенклатуру, нужно дополнительно зарегать элемент спр. единицы измерения.
Перебором метаданных со ссылочным типом? Или есть что-то типовое или увековеченное?
Правильно добавлять то, что нужно, и не добавлять то, что не нужно.
2 picom
04.03.24
То что не нужно не в составе плана, поэтому риски не велики.
Зачем?!
4 picom
04.03.24
Потому что ее нет в РИБ, возможно, нет.
(4) Ваша мысль непонятна.
Сначала делается начальный образ.
Потом выгружаются только изменения.
6 Serg_1960
04.03.24
Так называемые "зависимые объекты" должны быть включены в состав плана обмена РИБ. "Дополнительно регистрировать" ничего не надо. Для этого есть разовая операция - создание начального образа. Далее, в процессе эксплуатации РИБ, для синхронизации данных, мигрируют только измененные данные (зарегистрированные изменения). Как-то вот так.
7 picom
04.03.24
Это все понятно, но заказчик не хочет начальный образ, он сам будет выбирать что переправить
(7) Тогда вручите ему обработку "Регистрация изменений" и пусть выбирает, что хочет
9 Галахад
04.03.24
(7) Пусть пользуется обработкой "Выгрузка и загрузка данных XML"
