Сохранение pdf в 1с
0 val245
04.03.24
Доброго времени суток
Делаю интеграцию со сторонним приложением. Сервис сторонней программы возвращает файл pdf в виде строки в таком виде:
"%PDF-1.7
76 0 obj
<</Fields []>>
endobj
30 0 obj
<</Type /Catalog/Pages 38 0 R/Metadata 39 0 R/Names <<>>>>
endobj
77 0 obj..." ну и т.д.
Теперь как сохранить его в PDF?
Пытаюсь записать его в текстовый документ и сохранить в формате pdf таким образом:
ФайлTXT = Новый ТекстовыйДокумент;
ФайлTXT.УстановитьТекст(СтрокаОтветаСервера);
ФайлTXT.Записать("C:\TEST.txt");
Но текст сохраняется в файле не полностью. Кто может помочь?
Получайте как двоичные данные и сохраняйте как TEST.pdf
2 H A D G E H O G s
04.03.24
Конечно он не полностью сохранится, так как там в нем null-terminate, наследие C языков, скажите спасибо Ритчи Деннису. Плакать и страдать будет еще не одно поколение.
Получай в виде ДвоичныеДанные или BASE64, их и сохраняй.
Нет разрядного устройства —
Сука, чистое расстройство!
3 val245
04.03.24
А как его сохранить в двоичные данные, если он возвращает как pdf? При попытке записать этот текст в двоичные данные также выходит ошибка
4 H A D G E H O G s
04.03.24
(3) Попросите сервис транслировать этот файл согласно стандарта MIME:BASE64
5 KJlag
04.03.24
(3) спросить сервис - есть ли у них передача пдф файла в виде двоичных данных или base64, а не в виде странной строки.
а что за строка то? в смысле документация что говорит об их выгрузке? типо туда запихивается тупо текст пдфки (что както слабо верится)?
6 H A D G E H O G s
04.03.24
(5) Думаю -  автор - создатель этого сервиса. Чет чувствуется.
7 arsik
04.03.24
+(6) "Запахло весной"(с)
8 Garykom
04.03.24
(0) Перепиши получение с записью ответа сразу в файл
Временный файл, путь которого укажешь параметром
9 val245
04.03.24
(5) Если pdf файлу поменять расширение на txt, то он его как раз в таком виде и открывает
10 val245
04.03.24
(6) если бы....
11 val245
04.03.24
(8) не совсем понял
12 H A D G E H O G s
04.03.24
(9) Если файлу mylittlepony.exe поменять расширение на txt, то он его тоже того, но это не сделает маленькую пони текстовым файлом.
13 val245
04.03.24
(12) Ну как сказали разработчики приложения, это файл pdf. Ну дальше пришлось разбираться самому. Как теперь этот текст преобразовать обратно в pdf?
14 Garykom
04.03.24
HTTPСоединение (HTTPConnection)
Получить (Get)
Синтаксис:
Получить(<HTTPЗапрос>, <ИмяВыходногоФайла>)
Параметры:
<HTTPЗапрос> (обязательный)
Тип: HTTPЗапрос.
HTTP-запрос.
<ИмяВыходногоФайла> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя файла, в который помещаются данные полученного ресурса. Если не указан или содержит пустую строку, то тело ответа может быть получено из объекта HTTPОтвет.
Возвращаемое значение:
Тип: HTTPОтвет.
Описание:
Получает данные с HTTP-сервера, используя GET-запрос.
Доступность:
Сервер, внешнее соединение, мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.0.
Не рекомендуется использовать, начиная с версии 8.3.21.
Описание изменено в версии 8.3.21.
     Методическая информация
15 Philix
04.03.24
(13) Мэтр, слово "текст" забудьте для данного случая, оно мешает. Вам нужно выполнить (1). Показывайте, как Вы добываете этот чудный PDF. Ошибка где-то там.
или...
Телепатирую: где-то по тексту есть СтрокаОтветаСервера = ОтветСервера.ПолучитьТелоКакСтроку();
Надо: ДвоичныеДанныеОтвета = ОтветСервера.ПолучитьТелоКакДвоичныеДанные();
ДвоичныеДанныеОтвета.Записать(ИмяФайлаДляСохраненияДокумента);
Ну или ЗаписатьАсинх, если Вы на острие моды на асинхронные операции :)
Еще бы надо курнуть тип ответа, что это именно оно, но это я уже не помню как сделать....
16 Garykom
04.03.24
(15) Эмм зачем промежуточные танцы с ПолучитьТелоКакДвоичныеДанные() ?
Когда можно сразу HTTPСоединение.Получить(HTTPЗапрос, ИмяВыходногоФайла.pdf)
17 Philix
04.03.24
(16) Согласен... Никогда так не делал. Обычно было нужно с ответом поиграться, заголовки попарсить, в параноидальный лог записать  :)
18 val245
04.03.24
Спасибо, понял
19 val245
04.03.24
Получилось
