v7: Свертка базы. Реализация-сторно. Нарушились остатки
↓ (Волшебник 18.03.2024 21:02)
0 zelenprog
05.03.24
Добрый день!
Конфигурация 1С 7.7 "Комплексная 4.5 (Бух+Торговля+Склад+Зп+Кадры)".
В 2023 году в базе было несколько реализаций товара.
Под конец года товар закончился.
В новом 2024-м году в феврале сделали сторно одной из реализаций 2023-го года. И сразу сделали реализацию "появившихся" остатков.
До свертки все было нормально.
После свертки базы, при перепроведении документов, реализация этого товара в 2024-м году уже не проводится.
Понятно почему - так как документы прошлого года "свернулись", сторно прошлогоднего документа движений никаких не делает, на остаток ничего не "падает" -> реализация не проводится.
Как это исправить, подскажите пожалуйста.
Можно ли просто добавить нужное количество товара документом "ввод остатков товара по партиям"? Или это будет "нарушение" отчетности?
Может быть есть какой-то другой способ?
1 Злопчинский
05.03.24
"Можно ли просто добавить нужное количество товара документом "ввод остатков товара по партиям"?"
- а взаиморасчеты с клиентом? а результаты продаж? а книга продаж? итд... мы ведь не знаем насколько полно вы используете комплексную и генерите ли проводки...
восстанавливай остатки !!для реализации прошлого года!! (по остаткам, по партионке, по взаиморасчетам с этим клиентом), проводи реализацию (сравнивай движения по регистрам с бэкапом базы) корректируй итог свертки чтобы не поехали входящие остатки на 2024 и перепроводи 2024 год, для тебя имхо это будет самый простой вариант, который даст тебе нормальную ситуацию по сторно.
2 Злопчинский
05.03.24
Второй вариант: берешь какой-нибудь универсальный двигатель регистров и вместо сторно делаешь им нужные сторнирующие записи.
3 mishaPH
05.03.24
(1) ну так они обрезали под конец года. 2024 все новое период год отчетности.сторно убрать или распровести.
Ввод остатков вполне покатит.
4 zelenprog
05.03.24
(1) >> - а взаиморасчеты с клиентом? а результаты продаж? а книга продаж? итд... мы ведь не знаем насколько полно вы используете комплексную и генерите ли проводки...
Вроде все это используется.
А что значит "восстанавливай остатки"?
Если я просто восстановлю ту старую реализацию (то есть заполню табличную часть, сейчас она пустая) и проведу ее - этого будет достаточно?
А почему могут поехать входящие остатки?
По этому товару на конец года не было остатков. Значит, входящие остатки должны остаться без изменений.
Правильно я понимаю?
5 zelenprog
05.03.24
(2) >> Второй вариант: берешь какой-нибудь универсальный двигатель регистров
Это что такое? Какой-то специальный документ?
Где его взять?
6 Гена
05.03.24
Отменить закрытие 90-х и реформацию, удалить старый док, сделать закрытие 90-х и реформацию, свёртка, провести старый док, сделать ручной бухсправкой только для него закрытие 90-х и реформацию.
7 Злопчинский
05.03.24
(4) "и проведу ее - этого будет достаточно?"
нет. у тебя _на момент проведения реализации_ должны быть такие же остатки по ключевым регистрам (по которым вы ведете бух.учет), какие были в исходной базе до свертки. Только тогда у теб сторно сделает такие же движения как были раньше. То есть для проведения реализации ты должен сделать миниввод остатков по всем регистрам для проведения реализации.
"а почему могут поехать входящие остатки"
может поедут, а может и нет, смотря как отыграешь реализацию...
Возможно, второй вариант будет проще.
8 zelenprog
05.03.24
(3) >> сторно убрать или распровести.
Сторно делало движения по остаткам, по партиям, по взаиморасчетам, по книге продаж, по оборотам, по проводкам...
Я боюсь, что ввод остатков не заменит все это. И появятся расхождения по разным отчетам по сравнению с бывшей базой до свертки.
9 Злопчинский
05.03.24
(5) да, просто в ТЧ такого документа вводятся цифры, которые должны быть в регистрах, аналог ручной прямой записи в регистры. Взять можно на ИС.
10 Злопчинский
05.03.24
(8) Универсальный двигатель регистров как раз позволит написать нужные цифры в регистры.
11 zelenprog
05.03.24
(7) >> Возможно, второй вариант будет проще.
Объясни поподробнее про этот вариант.
Что такое "универсальный двигатель регистров"? Где его взять?
12 Злопчинский
05.03.24
(6) проводки в комплексной по движениям регистров строятся. и если сделать бухсправкой - то отсутствие сторно по регистрам приведет к тому, что итоги по регистрам станут немножечко другими и "отчетность" съедет. Все зависит от того что было по проблемным товарам/клиенту за период от 01.01.24 до сторно. И как у них ведется учет.
13 Андрей_Андреич
14 Злопчинский
05.03.24
(11) примерно вот так
15 Злопчинский
05.03.24
(13) если сторно убрать или распровести то как минимум поедет отчетность по НДС.. ну и все остальное... сторно - это же аннулирование сделки, по результатам сторно - изменяется куча регистров и как следствие проводок по БУ. а вы предлагаете сторно выкинуть как будто его и не было. КОНЕЧНО, ЭТО САМЫЙ ПРОСТОЙ ВАРИАНТ. Но мы не знаем аккуратность и требования к БУ/НУ у ТС.
16 Злопчинский
05.03.24
это ж надо додуматься, в комплексной сторно забабахать, да еще в разных годах с основанием...
17 Злопчинский
05.03.24
Если примешь решение делать корректировкой регистров, то свой двигатель регистров дам.
18 Злопчинский
05.03.24
(0) Если вы в комплексной НЕ ВЕДЕТЕ БУ/НУ - тогда тупо удалить сторно, списанием/оприходованием в точке сторно подравнять остатки, корректировкой долга подравнять взаиморасчеты с клиентом. "Отчетность" слегка поедет, но имхо это будет допустимая плата за использование сторно.
19 zelenprog
05.03.24
(18) >> Если вы в комплексной НЕ ВЕДЕТЕ БУ/НУ ...
БУ/НУ ведется.
>> ... тогда тупо удалить сторно, списанием/оприходованием в точке сторно подравнять остатки, корректировкой долга подравнять взаиморасчеты с клиентом
А если и БУ/НУ также подравнять какими-нибудь способами?
Ну там например "запись книги продаж". Это возможно?
Или это по сути получится что и "универсальный двигатель регистров"?
(17) >> Если примешь решение делать корректировкой регистров, то свой двигатель регистров дам.
Дай пожалуйста. Будем пробовать все варианты.
Моя почта zelenprog@gmail.com
20 Андрей_Андреич
(15) Извини - брякнул не подумав. Теоретически не надо было перепроводить сторно. Теперь или твой "двигатель" или (18)
21 Злопчинский
05.03.24
(19) запись книги продаж - возможно, но я хз в полном объеме представить что на что влияет.
22 Злопчинский
05.03.24
Если бы у меня такая хрень была - я бы корректировкой регистров сделал бы.
23 Злопчинский
05.03.24
Если бух вменяемый - он сообразит что как подкорректировать бухсправкой даже если корректировкой регистров не всё в полном объеме ляжет в учёт.
А пока - берёшь старую базу, открываешь сторно и выводишь на печать отчёт штатный по движениям регистров - это будут исходные данные по корректировке регистров.
24 zelenprog
05.03.24
(23) Переговорили с бухгалтерией...
Решили делать двигателем регистров.
25 Злопчинский
05.03.24
22:51
(24) Скинул
26 zelenprog
06.03.24
(25) Спасибо.
Сегодня попробую сделать на копии.
27 zelenprog
06.03.24
(16) >> это ж надо додуматься, в комплексной сторно забабахать, да еще в разных годах с основанием...
А как правильно надо было изначально сделать, чтобы такой проблемы не возникло?
28 victuan1
07.03.24
06:55
А если восстановить проведение Реализации в 2023 году и сделать по ней двойное сторно:
1-ое) концом декабря 2023 года, что даст ноль по сумме операций: Реализация 2023 + Сторно 2023 + ВводОстатков2024.
2-ое) сторно 2024 года на основании той же проведенной Реализации 2023.
29 Андрей_Андреич
07:16
(28) Так на остатках товара уже нет - что в 2024 не дает проводить - и в 2023 не даст
(27) Можно попробовать вставить проверку - если дата сторнируемого документа <= даты свертки = не очищать движения документа и возврат. Ну и при распроведении стоп
30 victuan1
07.03.24
(29) А причем здесь остатки для Сторно? Он просто бездумно делает проводки с обратным знаком, не анализируя остатки.
31 Злопчинский
07.03.24
(28) идея отличная.
32 Андрей_Андреич
(30) (31) "Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, – загорячился Паниковский, – но вы осел"
Еще раз - свертка базы, ввод остатков. Товара тупо нет. И реализацию не провести ни в 2023 ни в 2024
33 Гена
07.03.24
Док Сторно на какую дату минусует регистры?
34 Злопчинский
07.03.24
(33) в 77 ШТАТНО - все документы делают проводки НА ДАТУ ДОКУМЕНТА
35 Злопчинский
07.03.24
(32) то, что сказал Виктор - надо сделать до свертки (было.. или повторить свертку, бо восстановить реализацию после свертки проблематично (но я - могу, тем же самым двигателем регистров тупо вколотить впрямую данные по регистрам на момент проведения реализации (посмотреть в бэкапе). Но это все не имеет смысла, больше гемора. Проще двигателем регистров сэмулировать все нужные движения с нужными данными (посмотреть в бэкапе) вместо сторно 2024
36 Гена
07.03.24
(34) т.е. регистры минусуются февралём. Тогда что мешает автору после свёртки? Только отсутствие ссылки на старый док регистратор?
Если так, то что мешает завести этот док_2023 пустым, без движений, только для присутствия в ссылке в доке Сторно, ну и ручные движения, чтобы не менялось при перепроводе?
37 Злопчинский
07.03.24
(36) да, все правильно.
только сторно делает проводки/движения регистров - тупо считывая проводки/движения регистров документа-основания.
и если проводки можно сварганить ручной операцией (проводки вообще вторичные в комплексной), то движения по регистрам можно сделать только документами (штатно). а штатного инструмента сделать произвольные ручные движения по регистрам - нет (дал болванку автору такую).
38 Гена
07.03.24
(37) В 7-ке разве нет в доках опции-крыжика "ручнения" движений как в 8-ке, после чего хоть обпроводись - движения не меняются?
39 Андрей_Андреич
(38) Это можно сделать. но это надо было делать до того как
40 Гена
07.03.24
(39) Андреич, неужели ж мы не обманем тупой алгоритм? )
Пробежимся ещё раз по цепочке.
До свёртки ставим Сторно на ручник - свёртка - заводим пустую реализацию_2023 - внешней обработкой заменяем ссылки на него в регистрах движений Сторно.
41 Гена
07.03.24
А если в 7-ке нет ручника, то примем во внимание, что стОрне фиолетовы все даты кроме своей, любимой.
Заводим инвентаризацию склада хоть началом дня сторно, в нём "находим" свои количества товаров - заводим Реализацию_Нов, товарные движения обнулились, как и не было - зато теперь пойдёт Сторно этой Реализации как доктор прописал.
Единственный минус - номер и дата Реализации_Нов будет отлична от таковых Реализации_стар в отчётах.
42 Злопчинский
07.03.24
(38) Нет. 7.7 в отличие от снеговика - штатно логичная и последовательная система.
Ручные движения регистра можно сделать (см на ИС от Ёпрста "Гранат для обезьянки"), но после перепроведения документа они съедут. Можно в конфигу впилить что в самом документе можно будет задавать значения, которые будут записываться как движения регистра, но логика формирования движенйи и само наличие движений уже для 77 для пользователя СОВСЕМ непонятно.
Можно сэмулировать: после документа где мы хотим ручные записи по регистрам сделать - ставим сторно, на основании сторно заполняем документ "корректировка регистров" (универсальный двигатель регистров) - но это извращения страшные и спустя месяц хрен кто вспомнит почему в корректировке регистров стоят вот такие цифры , а не другие, и проследить их рождение/вычисление будет невозможно.
43 Злопчинский
07.03.24
(40) ничего не понял, ручнике итд.. излагайте, Геннадий, на языке ИТ ;-)
44 Злопчинский
07.03.24
(41) вся проблема в одном - после проведения сторно в 2024 или любых своих документов - цифры псоле проведения/исправления ситуации должны быть такими же как в несвернутой базе.
45 Гена
08.03.24
Видно, что одинэсники знают на практике, что дополнительно к вводу остатков или свёртке на определённую дату необходимо также заводить документы-регистраторы прошлого периода, которые участвуют в текущем периоде. Особенно это знают зарплатники, которые обязательно заводят и доки приёма на работу прошлыми датами.
Я к чему. Да всё про ЕНС, который ошибочно поручили внедрить не программистам 1С. Отсюда и полный провал в начале прошлого года по всей России. Что произошло? Почти все налоги у нас квартальные. Без потери общности возьмём аккуратную фирму, которая платила в 2022 году все налоги точно в срок и под ноль. Для неё после сдачи в октябре 2022 года квартальных деклараций 9 месяцев закрылись под ноль. А что произошло дальше, в 4 квартале 2022 года? А произошло следующее. По тому же НДФЛ, напомню, строго по НК РФ исчисляли, удерживали и платили налог почти день в день. С каждого БЛ, отпуска и т.п. Возьмём примерный минимум: 20 платежей по НДФЛ внутри 4кв и 6 платежей по страховым взносам (в ноябре платежи по ПФР, ФОМС и ФСС за октябрь и в декабре – за ноябрь). Итого 26 платежей.
Что произошло 1 января? Свёртка и ввод остатков в новую программу ФНС. Каких остатков? Раз фирма аккуратная, то задолженности за 9 месяцев нет, а крайний срок сдачи отчётности за 4кв (28 января 2023) ещё не наступил. Остаётся голая переплата, которую алгоритм скопом всей суммой перенёс трансфертом ЕНП в Тулу.
Если не утомил, то можно перекурить, т.к. до даты сдачи 6-НДФЛ и РСВ за 2023 год есть свободное время.
Итак, допустим 10 января 2023 года аккуратная фирма сдала РСВ, 6-НДФЛ, прибыль и НДС.
Здесь много ветвей, но для простоты предположим, что пока Тулу не пополняли, а ждали 20-25 января.
Что мы имеем 10-го января?
Запись в регистре тульских ЕНП (первая дата – регистрации записи, вторая – действие):
01.01.2023 … 01.01.2023 … Сумма платежей внутри 4кв = ЕНП_нач
И 26 записей в регистре КНО (карточка налоговых обязательств) ИФНС. Примерно:
01.01.2023 … 10.10.2022 … СуммаНДФЛ1
01.01.2023 … 16.10.2022 … СуммаНДФЛ2
01.01.2023 … 26.12.2022 … СуммаНДФЛ20
+ 9 аналогичных записей по СВ (по 3 за октябрь, ноябрь и декабрь)
В прошлом у горе-программистов ЕНС нет ни одного дока-регистратора платежей. И пошёл работать алгоритм пеней по КАЖДОЙ записи.
Записи по пени в КНО ИФНС:
01.01.2023 … Задержка 11.10.2022-01.01.2023 … ПениСуммаНДФЛ1
01.01.2023 … Задержка 17.10.2022-01.01.2023 … ПениСуммаНДФЛ2
01.01.2023 … Задержка 27.12.2022-01.01.2023 … ПениСуммаНДФЛ20
+ 6 аналогичных записей по СВ (по трём декабрьским срок уплаты 28.01.2023 ещё не наступил)
Под каждый Иной документ этих пени идёт стягивание соответствующей суммы денег с Тулы на КБК пени. Но! Раз фирма аккуратная, то весь ЕНП_нач только что ранее уже ПОЛНОСТЬЮ ушёл 26-тью списаниями под годовые 6-НДФЛ и РСВ (в части октября и ноября). На момент первой записи-требования по пени денег в Туле 0!
Это означает, что вечером 1-го января ЕНС у аккуратной фирмы стал отрицательным на ИТОГО по всем суммам пени 1-го января. Они пока не уплачены, т.к. ничего не ведающая фирма первый раз пополнит Тулу числа 20-25 января.
Какая у налоговиков формула расчёта пени с 2023 года? На каждый день берётся отрицательный ЕНС и с него дневной процент.
Отсюда, 2-го января вечером опять добавится пени, ведь у нас отрицательный ЕНС. Вы можете возмутиться:
- Позвольте, но ведь это же получается пени на пени?!
- Да. Именно так по НК РФ.
И так далее каждый день пени вплоть до первого пополнения тульского ЕНП в 2023 году.
Передохнём и поедем дальше. Когда пошли массовые первые записи по пени налоговики запросили программистов:
- Что за …ня?
- Какие претензии? Вот ТЗ, мы чётко по нему сделали.
- Хорошо, вот вам ещё миллиард (шутка), но придумайте что-нибудь.
- Бу зделано!
Придумали понятие «резерва»-якоря. Убрали платежи 4кв из ЕНП_нач (у нашей аккуратной фирмы он обнулился 1-го января) и пробили их по свои прошлым датам, а т.к. по новому алгоритму переплаты на КБК быть не может, то тут же под каждый платёж завели Иной документ псевдотребования – резерв. Который сторнировался при сдаче годовых деклараций 2022.
Ну и включили свою обработку Пересчёт пени. Все переначисленные пени обнулили. На этом закончились злоключения аккуратной фирмы. Но большинство фирм у нас в России боязливы, и у них были реальные переплаты налогов на конец 2022 года. Следовательно, когда пошли первоянварские пени – у них был денежный запас в ЕНП_нач и прошло реальное списание пени на свой КБК. По нашему примеру – 26 списаний. После пересчёта пени их вернули на ЕНП в Тулу, но уже 72-мя записями. Почему втрое больше? Потому что по бюджетному кодексу пени в своих долях разбиваются и перечисляются в три бюджета: федеральный, региональный и местный.
Итак, у нас 72 микропополнения тульского кошелька. Программа их посчитала как платежи в ЕНС. Напомню, что по НК РФ существует очерёдность списания денег с Тулы, которая реализована в программе ЕНС налоговиков по методу ФИФО: первое пополнение ЕНП пришло – первым же и ушло.
Наступило 28 января. Срок уплаты по СВ-декабрь, прибыли, НДС, да и нового январского НДФЛ. Все они ОДНОЙ очереди на тот момент действия НК РФ. Поэтому берётся 1-ое из 72 пополнений Тулы, разбивается на 4 части по каждому налогу в суммовой пропорции и пошли 4 записи уплаты в КНО ИФНС. И так 72 раза. Всего 288 записей. Это в среднем. Гораздо хуже пришлось фирмам, где попеременно были дни отрицательного и положительного ЕНС, т.е. наряду с фиктивными первоянварскими пени были и реальные, которые, напомню по каждому дню увеличивались.
Вот почему у некоторых выписка по ЕНС состояла из сотен страниц по 30 строк на каждой:
https://i.ibb.co/xXLyn5P/PHOTO-2023-06-30-20-24-25-1.jpg
В заключение вывод: после свёртки базы надо обязательно завести прошлые доки, которые будут использоваться в текущей работе. Вместе с якорем-резервом, который минусует их движения.
46 zelenprog
18.03.24
(44) Сергей, все получилось с помощью твоего документа "УправлениеРегистром".
Спасибо!
47 Злопчинский
18.03.24
(46) ну дык, я не сомневался. Это у снеговиков куча проблем, а у нас - как в графике нарядов по КПП - "посмотрел и все понятно..." ;-)
48 Волшебник
18.03.24
опять устроили дурдом
