Передача номенклатуры между базами через http ☑
0 SeniorJunior
05.03.24
Добрый день! Суть такова... Необходимо передать номенклатуру из одной 1с в другую посредством http.
Код в базе источнике следующий:
Функция ПолучитьНоменклатуру(Запрос)
НовыйСериализаторXDTO  = СериализаторXDTO;
	НоваяЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON();
	ПараметрыЗаписиJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(, Символы.Таб);
	НоваяЗаписьJSON.УстановитьСтроку(ПараметрыЗаписиJSON);
	НоваяЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоМассива();
	Запрос = Новый Запрос;
	Запрос.Текст =
		"ВЫБРАТЬ
		|	Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
		|ИЗ
		|	Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
		|ГДЕ
		|	НЕ Номенклатура.ЭтоГруппа";
	РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить().Выбрать();
	Пока РезультатЗапроса.Следующий() Цикл
	ОбъектНоменклатура = РезультатЗапроса.Ссылка.ПолучитьОбъект();
	НовыйСериализаторXDTO.ЗаписатьJSON(НоваяЗаписьJSON, ОбъектНоменклатура);
	НоваяЗаписьJSON.ЗаписатьКонецМассива();
	СтрJSON = НоваяЗаписьJSON.Закрыть();
	Возврат СтрJSON;
КонецФункции
Подскажите, как эти данные по номенклатуре "запихать" в двоичные данные и передать в базу приемник для их распаковки? Так как размер базы большой использую заголовок multipart/form-data.
1 breezee
05.03.24
(0) а вы без хдто сериализуйте. Хдто - шляпа без задач
2 SeniorJunior
05.03.24
(1) без хдто не получается, не работает
3 Fragster
05.03.24
зачем НовыйСериализаторXDTO  = СериализаторXDTO; ?
4 Fragster
05.03.24
зачем тут двоичные данные?
5 Fragster
05.03.24
зачем тут такой заголовок?
6 Fragster
05.03.24
7 Fragster
05.03.24
просто строку телом post запроса передать и все. на другой стороне чтением json прочитать тело
8 Fragster
05.03.24
лучше в начале json записать "НачалоМассива" и в конце - "КонецМассива"
9 SeniorJunior
05.03.24
(6) Разбивает отправку данных на части, так как база большая решили использовать его. Про двоичные данные подсказал коллега, почему через них сам не особо понял.
10 Fragster
05.03.24
(9) этот заголовок не разбивает отправку данных на части
11 Garykom
05.03.24
(0) включи OData и передать вопрос снимается
остается только получить
12 Fragster
05.03.24
проще разбить данные на части, сделав n запросов по m номенклатур в одном (например по 100 или 1000)
13 Fragster
05.03.24
(11) не всегда можно шарить "передающую" сторону
14 LLeonidov
05.03.24
(0) если у вас 200-1500 позиций то так конечно можно но это очень плохо.
1) Запрос переписать на обход с учетом версии в последнем обмене или использования таблицы изменения номенклатуры + узел обмена.
2) Запрос делить партиями на 100-200 позиций, с сортировкой по ссылке вот эти вот Первые 100 .
3) В запросе чтобы получить все поля номенклатуры достаточно поставить вместо  Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка знак *
4) Всю логику из модуля HTTP сервиса вынести в отдельный модуль...
5) Параметр функции у вас запрос, вы в него засовываете запрос к базе..
6) вернуть данные проще простого
Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
Ответ.Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/json;charset=utf-8");
Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(СтрJSON);
Возврат Ответ;
15 Garykom
05.03.24
19:25
(13) А как иначе он собирается (0) без шарить?
Ограничить доступ можно правами
16 Fragster
06.03.24
(15) передающая сторона тыкает данными в принимающую, которая расшарена
17 Garykom
06.03.24
(16) заталкивающий интерфейс?
не очень эффективно, нужна очередь для хранения если с первой попытки не прошло
проще сразу на брокеры сообщений переходить
18 Fragster
06.03.24
(17) никто ж не говорит про онлайн. вон, у автора вообще вся номенклатура выгружается, но никто не запрещает и планы обмена прикрутить и снимать с регистрации при успешном заталкивании.
19 Garykom
06.03.24
Сеньоры уже сказали, что надо делать джуну.
Дальнейшее возилово бессмыслено ибо ветка создана джуном и он там никто и звать его никак.
Прошу сеньоров тоже иногда создавать ветки в стиле "Как можно было бы организовать вот такую хуйню в мегакорпорации". Ну вы поняли...
21 Tarzan_Pasha
07.03.24
а нельзя в base64 закодировать пакет и отправить? а на принимающей стороне раскодировать?
22 rozer76
07.03.24
Еще можно через веб-сервис и ValueStorage
