Внешние печатные формы
↓ (Волшебник 06.03.2024 21:01)
0 Panda_17
06.03.24
Добрый день! В печатной форме выводятся работники. Печатная форма выходить на печать столько раз, сколько указано работников в документе. Если 3 работника, то 3 раза, если один работник, то 1 раз. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать, чтобы в независимости от количества работников, указанных в документе, пф выводилась 1 один раз?
Если это расчётные листки, то так и должно быть.
2 Panda_17
06.03.24
(1) это не расчетные листки. ПФ нужна для документа заказ на ремонт
(2) Если в той ПФ выводится перечень ремонтных операций для каждого работника, то так и должно быть.
4 Panda_17
06.03.24
(3) В одном заказе указано несколько работников, которые должны сделать заказ, например 3. ПФ должна выводиться на печать в одном экземпляре с необходимыми данными, а сейчас выходит 3 раза  т.к. в документе указано 3 работника
(4) Вы меня не убедите, что так быть не должно. Если так кем-то запрограммировано, значит так и должно быть. Попробуйте изменить постановку задачи программисту, чтобы он запрограммировал по-другому.
(4) Не должна.
7 Gucci76
06.03.24
ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц()  - нет?
8 yurikmellon2
06.03.24
(0) выкладывай уже свою ВПФ. В среду у телепатов выходной. Надо смотреть какой алгоритм вывода на печать там.
9 Panda_17
06.03.24
(8) Функция СформироватьПечатнуюФормуЗаказНаРемонтВПФ(МассивОбъектов, ОбъектыПечати, ПараметрыПечати)
    ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
    ТабличныйДокумент.КлючПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_ЗаказНаРемонтВПФ";
    МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
    ОтветственныеЛицаСервер.СформироватьВременнуюТаблицуОтветственныхЛицДокументов(МассивОбъектов, МенеджерВременныхТаблиц);
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц;
    Запрос.Текст = ТекстЗапросаПечати();
    Запрос.УстановитьПараметр("МассивДокументов", МассивОбъектов);
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    Попытка
        Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Исключение
        ЗаписьЖурналаРегистрации(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
    УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
    ПервыйДокумент = Истина;
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        НомерСтрокиНачало = ТабличныйДокумент.ВысотаТаблицы + 1;
        Макет = ПолучитьМакет ("ЗаказНаРемонт");
        Макет.КодЯзыка = Метаданные.Языки.Русский.КодЯзыка;
        Если ПервыйДокумент Тогда
            ПервыйДокумент = Ложь;
        Иначе
            ТабличныйДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
         Рез = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
                 Производитель = "";
         Для Каждого СтрРез Из  Рез Цикл
             Производитель = Производитель + Строка(СтрРез.Работник)+ Символы.ПС;
        ОбластьШапкаДокумента = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаДокумента");
        ОбластьШапкаДокумента.Параметры.Заполнить(Выборка);
        ОбластьШапкаДокумента.Параметры.Дата = формат(Выборка.Дата,"ДФ=dd.MM.yyyy");
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьШапкаДокумента);
        ОбластьШапкаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы");
        ОбластьШапкаТаблицы.Параметры.Заполнить(Выборка);
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьШапкаТаблицы);
        ОбластьСтрокаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаТаблицы");
        ОбластьСтрокаТаблицы.Параметры.Заполнить(Выборка);
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьСтрокаТаблицы);
        ОбластьШапкаТаблицыИсполнители = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицыИсполнители");
        ОбластьШапкаТаблицыИсполнители.Параметры.Заполнить(Выборка);
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьШапкаТаблицыИсполнители);
        ОбластьСтрокаТаблицыИсполнители = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаТаблицыИсполнители");
        ОбластьСтрокаТаблицыИсполнители.Параметры.Заполнить(Выборка);
        ОбластьСтрокаТаблицыИсполнители.Параметры.Исполнитель = Производитель;
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьСтрокаТаблицыИсполнители);
        ОбластьШапкаТаблицыРабот = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицыРабот");
        ОбластьШапкаТаблицыРабот.Параметры.Заполнить(Выборка);
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьШапкаТаблицыРабот);
        ОбластьСтрокаТаблицыРабот = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаТаблицыРабот");
        ОбластьСтрокаТаблицыРабот.Параметры.Заполнить(Выборка);
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьСтрокаТаблицыРабот);
        ОбластьПодвалДокумента = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалДокумента");
        ОбластьПодвалДокумента.Параметры.Заполнить(Выборка);
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьПодвалДокумента);
        УправлениеПечатью.ЗадатьОбластьПечатиДокумента(
        ТабличныйДокумент,
        НомерСтрокиНачало,
        ОбъектыПечати,
        Выборка.Ссылка);
    Возврат ТабличныйДокумент;
КонецФункции
Функция ТекстЗапросаПечати()
    ТекстЗапроса=
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЗаказНаРемонт.Ссылка КАК Ссылка,
    |    ЗаказНаРемонт.Номер КАК Номер,
    |    ЗаказНаРемонт.Дата КАК Дата,
    |    ЗаказНаРемонт.Организация КАК Организация,
    |    ЗаказНаРемонт.Подразделение КАК ПодразделениеОрганизации,
    |    ЗаказНаРемонт.ДатаНачала КАК ДатаНачала,
    |    ЗаказНаРемонт.ДатаЗавершения КАК ДатаОкончания,
    |    ЗаказНаРемонт.Ответственный.ФизическоеЛицо КАК Ответственный,
    |    ЗаказНаРемонт.Автор КАК Допускающий,
    |    ЗаказНаРемонт.НаименованиеРабот КАК Работа,
    |    ЗаказНаРемонт.ОбъектЭксплуатации КАК ОбъектыРемонта,
    |    ВложенныйЗапрос.Работник КАК Работник
    |ИЗ
    |    Документ.ЗаказНаРемонт КАК ЗаказНаРемонт
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
    |            ЗаказНаРемонтИсполнители.Ссылка КАК Ссылка,
    |            ЗаказНаРемонтИсполнители.Сотрудник КАК Работник
    |        ИЗ
    |            Документ.ЗаказНаРемонт.Исполнители КАК ЗаказНаРемонтИсполнители
    |        СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |            ЗаказНаРемонтИсполнители.Сотрудник,
    |            ЗаказНаРемонтИсполнители.Ссылка) КАК ВложенныйЗапрос
    |        ПО ЗаказНаРемонт.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Ссылка
    |ГДЕ
    |    ЗаказНаРемонт.Ссылка В(&МассивДокументов)";
    Возврат ТекстЗапроса;
КонецФункции
10 AlexeyKh
06.03.24
как вариант собрать работников в тадицу
получиться одна ПФ с таблицей Работники, где будет разное количество строк с работниками.
Следите за руками:
Запрос выполнен (в нём конечно всё задублировано), потом по нему открыта выборка и внутри выборки запрос выполняется повторно по каждой строке результата!
12 Волшебник
06.03.24
Девочка, отойди от компьютера. Позовите программиста.
13 Panda_17
06.03.24
(12) Спасибо за помощь!
