Запись значения Null в файл JSON без кавычек
Ø (Волшебник 07.03.2024 22:29)
0 happysan
07.03.24
Доброго времени суток!
Можно ли сделать так, чтобы значение Null записывалось в JSON без кавычек? Например, значение может принимать либо строковый вид в кавычках, либо когда Null, то без кавычек. И как это можно реализовать?
1 lubitelxml
07.03.24
NULL - отсутствие значения, по логике - если там null - то вообще значение не надо в json записывать. Это по логике )
2 lubitelxml
07.03.24
3 happysan
07.03.24
(1) Нужно заказчику.
4 AlexKimp
07.03.24
(1) +1. вообще, с точки зрения философии JSON, если значение null, то параметр необязательный. Принимающая апиха все равно распарсит такое значение в дефолтную инициализацию (объектные типы в налл).
Но если очень хочется, то Структура.Вставить("somePar", Неопределено);
5 p-soft
07.03.24
(0) соберите свой вариант json. только понимать его никто не будет
6 happysan
07.03.24
(2) Читал это перед созданием данной темы. Это не про наш случай.
7 AlexKimp
07.03.24
(3) очень странный заказчик...
8 arsik
07.03.24
(6) У меня нормально записывает. А с Null даже преобразовать не может.
Данные = Новый Структура("Дата,Пустое", ТекущаяДата(), Неопределено);
ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;
ЗаписьJSON.УстановитьСтроку();
ЗаписатьJSON(ЗаписьJSON, Данные);
Результат = ЗаписьJSON.Закрыть();
Результат
"Дата": "2024-03-07T12:47:24",
"Пустое": null
9 happysan
07.03.24
(7) Есть такое.
(8) У нас XDTO-пакеты используются.
10 AlexKimp
07.03.24
(8) +1 такой же результат. с Неопределено четко пишется null
11 happysan
07.03.24
(8) И там в этом параметре по результатам запроса может быть и другой тип значения, например, строка.
12 arsik
07.03.24
(9) Ну так у вас в XDTO наверно указано, что только строка.
13 happysan
07.03.24
(10) В курсе, но вопрос же в другом.
14 happysan
07.03.24
Свойство XDTO-пакета указано как "string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema)". Есть ли тип, который может принимать и строковые значения и Null?
15 Fragster
07.03.24
(14) галка "возможно пустое"
16 happysan
07.03.24
(15) Это ещё давно испытывалось, но по причине:
Ошибка установки значения свойства 'deal_order_number_1C'
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отображение типа 'Null' в тип '{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string'
17 Garikk
07.03.24
(7) странный что хочет null? ничего странного нет, стоит в сериалайзере required у поля и при этом оно nullable, вот он и требует чтобы все поля были в пакете
а чтобы поменять или поправить надо задачу на доработку, а для этого нет бюджета например
p.s. я работал в таком проекте, очень знакомо
p.p.s. как раз с одинесниками спорили по схожим вопросам
18 СвинТуз
07.03.24
Запиши как пишет.
Открой как текстовый
прочти в строку
Функция СтрЗаменить()
верни в файл.
Будут спрашивать, говори всем что так и было.
Любой каприз за его деньги.
еще те извращения?
19 СвинТуз
07.03.24
Наверняка есть что то более красивое.
Но это вникать надо. Я тут не за этим.
Заглянул. Что делается посмотреть.
20 Fragster
07.03.24
(18) фу таким быть
21 СвинТуз
07.03.24
Каким?
Старым, жадным, ленивым?
22 СвинТуз
07.03.24
Чем не нравится простое решение?
23 Fragster
07.03.24
Объ = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("http://client.account", "Склад" ));
Запись = Новый ЗаписьJSON();
Запись.УстановитьСтроку();
Объ.Ссылка = Новый УникальныйИдентификатор();
Объ.ДоступноДляВыбора = Неопределено; // вот это "возможно пустое"
ФабрикаXDTO.ЗаписатьJSON(Запись, Объ);
XML = Запись.Закрыть();
"#value": {
"Ссылка": "cf6148ce-7dc8-4226-9a71-ba4664d028ab",
"ДоступноДляВыбора": null
24 happysan
07.03.24
(23) Что это за тип "http://client.account"? Он может и строковое значение принимать? Его разве можно указать в дереве свойств XDTO-пакета в конфигураторе?
25 happysan
07.03.24
(23) В общем, как я и предполагал, это можно реализовать только программно устанавливая нужный тип параметра json.
26 happysan
07.03.24
Есть, например, anyType тип в пространстве '{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string' . Никто не использовал? Может подойдёт?
27 Fragster
07.03.24
(24) это пространство имен. тип "склад" с двумя свойствами, у одного из них (угадай у какого) установлена галка "возможно пустое"
28 Fragster
07.03.24
(25) если читаешь без фабрики и прочих наворотов, то тебе проще было бы взять готовый json, прочитать и посмотреть, в какую структуру оно развернется.
29 happysan
07.03.24
(28) Не читаю, а создаю новый файл json.
30 happysan
07.03.24
(27) Ну это понятно, что пространство имён. Свойство то одно,  ладно, уже описывал ситуацию.
31 Fragster
07.03.24
(30)не понимаю. вот так тоже работает:
ЗаписатьJSON(Запись, Неопределено);
32 Fragster
07.03.24
это если без контроля совсем
33 Fragster
07.03.24
если же с xdto - то галочка "возможно пустое" и неопределено дают null
34 happysan
07.03.24
(23) У тебя свойство "ДоступноДляВыбора" имеет только один тип (угадай какой)? И см. (16).
35 happysan
07.03.24
(33) Как уже пояснял там в результате выполнения запроса 1С на выходе может быть либо строка, либо Null и это значение затем присваивается в коде свойству параметра xdto.
36 ПёсДог
07.03.24
(0) Null в 1С и null в JSON - это разные сущности.
Аналог null в JSON - это Неопределено в 1С.
Если у тебя нет обработчика, который конвертирует Null в Неопределено, то система его автоматически конвертирует в строку.
Ты хочешь чтобы Null превращался волшебным образом в null, это все равно что хотеть чтобы число 8 превращалось в 9. Нет такого встроенного правила. Нужно самому сконвертировать данные перед созданием JSON, или поправить итоговую строку после создания JSON. Лучше первый вариант.
Замени Null на Неопределено.
37 ПёсДог
07.03.24
(0) ЗЫ: Твой вопрос изначально неверен. Если в JSON записать Null без кавычек, то будет ошибка. JSON не понимает такое значение.
Это все равно что пытаться записать в JSON букву "О" без кавычек вместо цифры 0.
Я понимаю, что для тебя они похожи. Но в программировании так делать нельзя.
38 happysan
07.03.24
(36) Всё верно. Я в курсе этого. См. (25).
(37) "...Это все равно что пытаться записать в JSON букву "О" без кавычек вместо цифры 0. Я понимаю, что для тебя они похожи. Но в программировании так делать нельзя." - Они для меня далеко не похожи. Я к этому и клонил, что: "...Если в JSON записать Null без кавычек, то будет ошибка. JSON не понимает такое значение.".
Всем спасибо.
39 happysan
07.03.24
(37) "Но в программировании так делать нельзя." - разумеется)))
40 happysan
07.03.24
(36) "Если у тебя нет обработчика, который конвертирует Null в Неопределено, то система его автоматически конвертирует в строку" - не конвертирует, см. (16).
"Ты хочешь чтобы Null превращался волшебным образом в null, это все равно что хотеть чтобы число 8 превращалось в 9. Нет такого встроенного правила" - не было подобных задач и ожиданий. А лишь передача Null в Null.
Тему закрываем.
