Не работает JS код в 1С
↓ (Волшебник 18.03.2024 21:04)
0 BDV
11.03.24
Проблема с JS кодом проигрывателя аудио (может и не с ним, непонятно), который подстроен под голосовые сообщения WhatsApp (Green Audio Player на гите). 1С расположена на Windows Server 2019. При подключении напрямую с сервера 1С иконка аудио-сообщения корректно отрабатывает, появляется кнопка Play и длительность аудио. При подключении через терминальный сервер Windos Server 2012, с которого подключаются сотрудники через RDP - иконка Play не появляется, длительность аудио не обновляется, есть возможность только скачать через соответствующую кнопку.
https://ibb.co/8PXmGGc
https://ibb.co/Wk9Bqn0
Ранее та же проблема была и на сервере, решилась путем включения службы Windows Audio.
Пробовал настройки IE менять (IE версии 11), службу перезапускать, в HTML подставлять разные параметры, JS править - все бестолку.
P.S. на веб-сервере все отрабатывает корректно с любого из серверов, при условии, что запуск идет не через Explorer.
В итоге, последнее, что получилось выявить - это то, что если запускать через Explorer с терминального сервера, то воспроизвести так же нельзя, а если через другой браузер - то можно. Следовательно, проблема, вероятно в настройках IE, но все те, что нагуглил - я попробовал, результата не получил. Буду рад помощи.
1 arsik
11.03.24
Ослик точно не при чем. В 8ке же сейчас не через ослика веб отображается
Настройки терминальной сессии смотри.
Вы через тонкий клиент или через браузер к 1С подключаетесь?
И через что подключаетесь - напрямую к серверу 1С или через прослойку вебсервера?
2 Garykom
11.03.24
(0) Версия платформы 1С какая?
3 BDV
11.03.24
(1) через тонкий клиент всё. Через веб-сервер зашел протестить просто. Подключение через терминальный сервер. Т.е. подключение со своего ПК к терминальному серверу по RDP, затем запуск предпрития и подключение к базе на другом сервере.
4 BDV
11.03.24
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2180)
5 arsik
11.03.24
Где хранятся аудиофайлы то?
6 Garykom
11.03.24
Проверь в тонком клиенте https://html5test.opensuse.org/
7 Garykom
11.03.24
(5) Какой хороший вопрос
8 BDV
11.03.24
(5) на сервисе Wazzup, в формате mp3 или ogg.
9 arsik
11.03.24
(3) Ну а попробуй без терминального сервера. Тонкий клиент сразу на Пк пользователя. Хоть узнаем в терминальном проблема или не в нем дело. Ну и проксей никаких между интернетом и win2012 нет?
10 BDV
11.03.24
11 BDV
11.03.24
(3) без терминального сервера не вариант. Я писал, что если напрямую подключаться через серверный RDP, то все ок, все работает. Проблема на терминальном сервере. Еще из наблюдений - не работает звук в Windows Media Player (во всех остальных плеерах, браузерах - работает).
12 arsik
11.03.24
(10) А теперь на сервере 2019
13 Garykom
11.03.24
(10) попробуй так же "напрямую с сервера 1С" и поищи различия
причем во всех разделах
14 BDV
11.03.24
(12) тоже самое все
15 BDV
11.03.24
(9) к терминальному серверу подключение через VPN
16 arsik
11.03.24
А вы давно сервер 2012 обновляли? Может там список корневых сертификатов протух?
17 breezee
12.03.24
Голосовухи грузите в 1с?)
18 arsik
12.03.24
(17) Так нет же. Они воспроизводят голосовухи средствами js + webkit внутри 1с.
19 arsik
12.03.24
(0) Попробуй как в (10) открыть начальную страницу Wazzup.
20 arsik
12.03.24
Странно конечно. Но у меня внутри 1с https://app.wazzup24.com/ - не отображает
https://wazzup24.ru/ - нормально
21 Накомото
12.03.24
Мне кажется JS в 1С лучше вообще никогда не использовать. Ведь пользователи будут запускать 1С с разных ПК, а у них установлены/настроены немного разные браузеры. То есть это будет вечный гимор. Куда лучше было бы написать обработку на 1С, которая бы скачивала вам нужные файлы аудио и проигрывала.
22 arsik
12.03.24
(21) Ты прикалываешься что ли? Webkit внутри 1с затащен и без разницы какой в системе браузер стоит.
23 BDV
12.03.24
(22) Выяснил, что в браузере в 1С не открывается банально ссылка на сообщение с ваззапа. Через IE так же соединение не устанавливается, с сервера все ок. Как и ожидалось, проблема не в JS. Ждем, что скажут сисадмины.
24 BDV
13.03.24
(22) В общем точная проблема так и не ясна. Через IE не запускается, зато запускается через любые другие браузеры. С учетом того, что браузер не имеет значения для 1С, проблема так и не ясна. Не знаем куда смотреть.
25 BDV
13.03.24
SSL connect error аналогичная моей проблема, 1 в 1. Если кто сталкивался, буду рад помощи.
26 arsik
13.03.24
Ну так про винду ты не ответил. Давно обновляли? Накатите хотя бы отдельно пакет обновления корневых центров сертификации.
27 BDV
13.03.24
(26) 23 февраля, ничего нового не было.
28 arsik
13.03.24
Может ваершарком попробовать внутрь соединения заглянуть?
Вот тут подобная проблема описана
https://developercommunity.visualstudio.com/t/Issue-with-TLS-13-on-NET-48-running-o/10564450?sort=newest
29 BDV
13.03.24
(28) самое интересное то, что кнопка скачивания из чатов отлично обрабатывается, несмотря на то, что скачивание по той же ссылке идет)
30 Garykom
13.03.24
(25) Сертификаты и дату/время на "терминальный сервер Windos Server 2012" уже проверил?
31 Garykom
13.03.24
WinDOS ? Какая то новая операционка?
32 BDV
13.03.24
(30) да, проверил. Windows Server 2012
33 BDV
13.03.24
(30) заметил то, что на https://store.wazzup24.com/ протокол TLS 1.3, который не поддерживается IE. Если оно как-то все-таки связано, то вероятно ничего с этим не поделать.
34 Garykom
13.03.24
(33) Платформа 1С 8.3.20 уже давно внутри WebKit вместо IE
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/perevod-klientskikh-prilozheniy-dlya-windows-na-ispolzovanie-webkit-optimizatsiya-otobrazheniya-html/
35 Garykom
13.03.24
Прокси-сниффер поднимать и сравнивать чем отличается когда работает и нет
36 arsik
13.03.24
(33) https://wazzup24.ru/ - тоже tls 1.3 и внутри 1c нормально открывает
(35) Не получится https ты нормально не прочитаешь, а если подменять на прокси то и результата нужного не получить.
В ssl глянул
Отличия небольшие, но они есть
https://i.imgur.com/oLjNsaq.png
37 Garykom
13.03.24
(36) в смысле результата не получить?
https://docs.telerik.com/fiddler/configure-fiddler/tasks/decrypthttps
с TLS 1.3 да могут быть проблемы
https://www.telerik.com/forums/when-will-fiddler-classic-support-tls1-3
38 arsik
13.03.24
(37) Ну результат ты получишь, но это будет не тот результат, который выявит проблему.
Я думаю в неклассике есть поддержка tsl 1.3
39 Garykom
13.03.24
Имхо зайти бы на терминальный сервер локально через консоль
А не по RDP и проверить
40 arsik
13.03.24
(33) А попробуй отобразить внутри 1с html вот это. Получится?
https://app.wazzup24.com/logo.svg
У меня нормально отображается
https://i.imgur.com/Y9dQF5N.png
Если нормально отображается, то дело не в SSL
41 BDV
18.03.24
(40) SSL connect error: https://app.wazzup24.com/logo.svg
42 arsik
18.03.24
(41) 1С какой версии?
Скорее всего у тебя на сервере не включен tls 1.2
Включи https://winitpro.ru/index.php/2022/04/19/vklyuchit-protokol-tls-1-2-windows/
Потому как
https://i.imgur.com/GCJ5L34.png
https://i.imgur.com/r4Dq28Z.png
43 BDV
18.03.24
(42) спасибо большое за помощь! Уже переделал воспроизведение просто под base64.
44 arsik
18.03.24
(43) Слабак :)
45 BDV
18.03.24
(44) =)
Да был бы полный доступ к серверам - другое дело. А так, перезагрузить то можно только ночью, к тому же это больше админская часть, лучше лишний раз сервер не ворошить.
