ЭДО в БП 3. (релиз крайний)
↓ (Волшебник 13.03.2024 10:54)
0 Юзер123
11.03.24
Доброго времени.
После обновления при попытки выгрузить реализацию / просмотреть или отправить Электронный документ вот такая ошибка.   Конфа полностью типовая
/Документ/ТаблСчФакт/СведТов[1]' не соответствует типу:
Проверка свойства 'НалСт':
Это как я понимаю on_nschf2019
там действительно не указан тип у НалСт . Но дальше у всех значений этого реквизита есть тип.
Ошибка проверки объекта XDTO:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта '/Документ/ТаблСчФакт/СведТов[1]' не соответствует типу:
    форма: Атрибут
    тип:
Отсутствует обязательное свойство
1 Звездец
11.03.24
поставь все патчи для начала. БП последнее время имеет кучу ошибок в каждом релизе, которые закрываются патчами как правило
2 Юзер123
11.03.24
(1) все патчи поставили(
3 Звездец
11.03.24
(2) значит теперь удали все ))) такое тоже бывает. Или сначала перестало работать, а потом патчи ставил?
и еще в настройках обмена с контрагентом форматы актуальные стоят?
4 vis
11.03.24
5 Юзер123
11.03.24
(3) где форматы посмотреть?
6 Звездец
11.03.24
(5) в настройках обмена с конкретным контрагентом. Там где настройки приема и отправки
7 Юзер123
11.03.24
(6) УПД 2019 (ММВ-7-15/820@)   для Реализации и счф стоит это
8 Юзер123
11.03.24
Проблема в том, что  в старых документах все ок.
Но если я старый копирую, записываю и жму показать документ, то вылезает эта ошибка
9 Юзер123
12.03.24
Актуально
10 Alexor
12.03.24
НДС стаки в документе есть?
11 Юзер123
12.03.24
(10) да. Таб часть заполнена.  Там 1 строка и Ставка НДС есть.
В СЧФ не могу найти где указывается ставка.  Но по идеи создается на основании Реализации.  и суммы все на месте.
12 Гена
12.03.24
(8) Насколько старый док копируете? Перед записью создаёте СФ?
13 Юзер123
12.03.24
(12)  Копирую документ прошлой недели.  Потом создаю СЧф.
14 Юзер123
12.03.24
Отличие в том, что в новых счф строка с НДС отличается от старых.  В старых 4 показателя в новых 2 . сумма документа и сумма НДС.
15 Гена
12.03.24
(14) А если после копирования освежить (перевыбрать) контрагента и договор?
16 Юзер123
12.03.24
(15) в Новых же тоже самое.
17 Гена
12.03.24
(16) Тогда отладчик.
18 Юзер123
13.03.24
Доброе утро.
Ошибка возникает, только если в ставке НДС указаны %.  т.е.  20%  10%  ... 18%  если выбрать без НДС или 20/120  то все ок.  . .
19 Юзер123
13.03.24
Что сломалось то?
В старых.. еше раз.  Все ок.
20 Юзер123
13.03.24
Оп
Запустите наконец отладчик
22 Гена
13.03.24
(18) Это интересно. А попробуйте в конфигураторе в демо в перечислении СтавкиНДС в свойствах значения НДС20 убрать "%" из синонима. Что будет?
23 Юзер123
13.03.24
(21) что я в нем могу найти? Заполнение XDTo?
(22)  да. сейчас попробую
(22) Синонимы ни на что не должны влиять. Это противоестественно для программирования.
(23) >> что я в нем могу найти? Заполнение XDTo?
Да, конечно.
26 Гена
13.03.24
(24) По логике - да, но ведь они же только в синонимах сидят. А автор нашёл связь между %% и сбоем. Если, конечно, мы ему верим )
27 Юзер123
13.03.24
(26) Как я уже написал, электронный документ открывается при всх вариантах выбора ставки ндс , где нет %.
28 Гена
13.03.24
(27) проверили (22)?
29 Волшебник
13.03.24
(26) Конечно, не верим. "Все врут" (с) доктор Хаус
30 Юзер123
13.03.24
(28)  жду от админа, когда тот копию развернет
31 Юзер123
13.03.24
19:04
Функция СтавкаНДСXDTO(ЗначениеСтавки)
    СтавкиФНС = Новый Соответствие;
    СтавкиФНС.Вставить("0", "0%");
    СтавкиФНС.Вставить("10", "10%");
    СтавкиФНС.Вставить("18", "18%");
    СтавкиФНС.Вставить("10/110", "10/110");
    СтавкиФНС.Вставить("18/118", "18/118");
    СтавкиФНС.Вставить("20", "20%");
    СтавкиФНС.Вставить("20/120", "20/120");
    СтавкиФНС.Вставить(ВРег("без НДС"), "без НДС");
    СтавкиФНС.Вставить(ВРег("НДС исчисляется налоговым агентом"), "НДС исчисляется налоговым агентом");
    СтавкаXDTO = СтавкиФНС.Получить(ВРег(ЗначениеСтавки));
    Возврат СтавкаXDTO;
КонецФункции
Вот косяк. Может пригодится кому.
32 Юзер123
13.03.24
#Вставка
    ЗначениеСтавки = СтрЗаменить(ЗначениеСтавки,"%","");
    #КонецВставки
    Возврат СтавкаXDTO;
Там в одном случае прилетает с % в другом нет . Сделал вот так. работает
33 alex73
28.03.24
(32) Спасибо тебе, добрый человек. Очень пригодилось.
34 Shecurok
02.04.24
(32) спасибо, помог.
Если что, общий модуль ФорматыЭДО_ФНС
