1с Розница долго запускается
0 KolaMola
12.03.24
00:35
Всем добрый день!
Нужна помощь и советы спецов.
Есть магазин. Стоит 1с розница на двух компьютерах
1 компьютер-ЦБ
2 компьютер- РМК
Подключены они по локальной сети.
Проблема следующая, РМК медленно грузит базу.
Оба компьютера близнецы по железу
Процессоры 3.1ггц AMD
ОЗУ на ЦБ-24гб, на РМК-8гб
Стоят SSD
Хотим собрать еще один компьютер под ЦБ и подключить эти 2 компьютера к этой ЦБ.
Подскажите пожалуйста по железу и по ОС. Нужна скорость и надежность.
1 sapravka
12.03.24
02:13
(0) Вы с помощью Apache раздаете по локальной сети?
Если нет, то раздайте и заметите, как скорость и быстродействие 1С по сети увеличиться.
Локальную сеть с помощью витой пары или через  Wi-Fi раздаете?
По витой паре cat 5e 1 гбит/с  , через  гигабитный роутер тоже скорость работы будет лучше, при использовании всех  4 пар (восьми проводов), чем через  Wi-Fi.
Напишите поподробнее, какая розница, её релиз, платформа, как устроена сеть, какой роутер.
2 Web00001
12.03.24
07:40
(1)не упирается 1С в пропускную способность сети, при любом виде подключения, уже при 10мбит, не говоря про 100. Дальнейшие действия по увеличению пропускной способности не приносят никакого результата. Но базу надо опубликовать это правда, если она просто лежит через сетевую шару, то не поможет ничего, кроме публикации базы на веб сервере или перехода на клиент серверный режим.
3 Web00001
12.03.24
07:41
Да и заголовок темы надо исправить. Заголовок "1С розница" не говорит ни о чем в списке тем.
4 Winnie Buh
12.03.24
(0)>1с Розница долго запускается
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений - 15900 руб.
5 nextssbt
12.03.24
(0) переведите базу в web режим
и AMD нормально с 1с это только в ветке ryzen
6 KolaMola
12.03.24
Компьютеры между собой подключены через гигабитный свитч витой парой, все 4 пары задействованы.
7 KolaMola
12.03.24
(4) А по железу что надо?
Хочу собрать машину, чтобы настроил и забыл.
8 KolaMola
12.03.24
(1) Компьютеры между собой подключены через гигабитный свитч витой парой, все 4 пары задействованы. Розница 2.3 (2.3.12.34), файловая база
9 Волшебник
12.03.24
Вам лучше подключить через веб-сервер. Для двух пользователей этого за глаза.
Если же нужна надёжность, то нужен серверный вариант работы. Сервером может быть любой комп, даже не самый новый. В первую очередь озаботьтесь бэкапами на ДРУГУЮ машину.
10 Winnie Buh
12.03.24
(7) машине ЦБ добавить мозгов до 32Гб и в путь
11 KolaMola
12.03.24
24гб на борту
12 Winnie Buh
12.03.24
(11) с 24Гб работать тоже будет, но лучше добавить
13 KolaMola
12.03.24
Задача другая стоит. Хочу отдельную машину собрать под базу.
Поэтому спрашиваю совета, важна скорость передачи и надежность.
14 Winnie Buh
12.03.24
(13) я же сказал, что такой же машины как в ЦБ + добавить ОЗУ будет достаточно (3.1ГГЦ 32ГБ SSD),
остальное смотрите по своим предпочтениям и бюджету
(13) Все советы уже даны. Арбайтен!
16 Zamestas
12.03.24
(13) Максимальная тактовая частота на ядро + максимальный по скорости SSD (лучше в зеркале) и память побыстрее - смотрю по бюджету на что хватит и собирай.
17 1Снеговик
12.03.24
(0) если база на SSD лежит и сеть хотя бы 100Мбит, то должно адекватно работать.
Или надо базу смотреть что там при запуске происходит. Ванги в отпуске.
18 nextssbt
12.03.24
(13) i5 (12-13е покаление ) 32 гб + ssd
rysen 7 5700g и так далее
19 nextssbt
12.03.24
(13) важно только одно никаких smb подключений к базе т.е
\\vasy\retail - так нельзя
20 svmix
12.03.24
Автономный сервер (это вебсервер от 1С) проще чем апач.
Но из опыта, если комп с базой не вис, а по сети комп тормозил, то с АС оба будут работать одинаково средне.
