Возможно ли в ERP настроить автовыбор серии в спецификации? ☑
0 Dotoshin
12.03.24
Добрый день, коллеги.
Типовой функционал ERP позволяет настроить в спецификации автовыбор характеристики материала, по соответствию свойств характеристики и материала.
Возможно ли сделать такой же автоподбор для серии материала? То есть чтобы для материала подбиралась бы такая же серия как у продукции.
Например имеем некое "Изделие" в состав которого входит "деталь". Эта деталь, в некотором количестве, лежит у нас на складе и имеет разные серии.
В заказе на производство указываем для этого изделия серию "000001". При формировании производственных документов (этапы, перемещения и т.п.) должна подобраться деталь с такой же серией "000001".
1 Krendel
12.03.24
(0) Ты неправильно выбрал аналитику, серия не решает твоих проблем, решают обособления или характеристики
2 Dotoshin
12.03.24
(1) А как нужно правильно решать проблему? У нас есть детали из которых нужно собрать изделие. У всех этих деталей одна и та же серия. После сборки у изделия будет такая же серия. Сейчас так сделано в УПП. В ЕРП как решить такую задачу?
Заменить серию на характеристику и плодить новые характеристики для каждого изделия?
3 Krendel
12.03.24
(2) Если у тебя правильно сделаны спеки, при разузловании головного заказа, он даст сразу нужные обособления на этапы производства (если это 2-3й переделы) или на заказ производства (опять же, как настроишь)
4 Shur1cIT
12.03.24
(2) Речь о полуфабрикатах наверно идет? А не о материалах? Нужно чтобы у полуфабрикатах у всей цепочке серия одинакова была точнее номер?
5 Krendel
12.03.24
Ну и допилить подбор серии тоже проблем не составляет
6 Shur1cIT
12.03.24
(2) (4) Если так то должно всё само работать, когда ты выпускаешь полуфабрикат, то в назначении у тебя стоит следующий этап, те помимо этого этапа (в назначении) он некуда не уйдет
7 Dotoshin
12.03.24
(3) А откуда он узнает, какие серии материалов нужно подставить в этапы?
Мне нужно чтобы серия детали совпадала с серией продукции.
Предлагаешь отказаться от серий и обосабливать по заказу?
8 Dotoshin
12.03.24
(4) Да, речь идет о полуфабрикатах.
9 Dotoshin
12.03.24
(5) А где допиливатиь нужно? В этапе?
10 Shur1cIT
12.03.24
(9) да допиливать в этапе, именно там идет подбор серии например на кнопку Заполнить=> заполнить серии по FEFO можно попробовать туда вклиниться и подбирать серии только по определенным признакам, те найди кусок где идет подбор по условию FEFO и своё добавь.
12 Shur1cIT
12.03.24
(11) ему наименования серий нужны в полуфабрикатах одинаковые, а не материалах. у нас подобная же система, у нас фармпроизводство и для отслеживаемости партий полуфабрикатов серия мигрирует от самого первого передела до последнего.
13 Dotoshin
12.03.24
(11) Можете посоветовать курс по философии системы? :)
14 Dotoshin
12.03.24
(12) Да, все именно так. Только серии нужны не столько для отслеживания, сколько для того чтобы партия продукция была сделана из "своих" деталей.
15 Shur1cIT
12.03.24
(14) тогда пили примерно как в (10) написал, возможно найдешь вариант лучше
16 Dotoshin
12.03.24
(15) Ок, спасибо.
