Розница 2.3. ФФД 1.2 Ошибка при пробитии чека ☑
0 2S
12.03.24
релиз свежий, патчи установлены. ФФД 1.2, дрова Атол 10.10
Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки)
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиентСервер.Модуль(1296)}:ДвоичныеДанныеСтроки = ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(Штрихкод);
{ОбщийМодуль.ОборудованиеЧекопечатающиеУстройства.Модуль(1450)}:ШтрихКодBase64 = МенеджерОборудованияКлиентСервер.ШтрихкодВBase64(ТекущаяПозиция.ШтрихКод);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
[ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
Ошибка возникает в при создании блока Barcode
Конткретно при кодировании ШК текстом в кодировке Base64
ШК на входе, например, 376741a8-e06a-11ee-8e67-000000000003
При преобразовании ловим ошибку.
Если блок заремить, все работает, но xml, как понимаем, в этом случае неполный.
Кто сталкивался с таким, какое решение?
1 2S
12.03.24
проверил на сервере
МенеджерОборудованияКлиентСервер.ШтрихкодВBase64("376741a8-e06a-11ee-8e67-000000000003")
значение возвращается
2 2S
12.03.24
решено в виде заплатки
МенеджерОборудованияКлиентСервер.ШтрихкодВBase64(СокрЛП(Строка(ТекущаяПозиция.ШтрихКод)))
