Внешняя компонента для работы с веб камерой
0 Varlant2n
12.03.24
Есть внешняя компонента для работы с веб камерой. У меня на компьютере все работает прекрасно. Но вот сейчас хочу использовать данную компоненту в клиент-серверном варианте. Закинул компоненту как двоичные данные в общий макет, как и у себя. Пользователь подключается со своего компа к 1С на сервере. Компоненту установить получается, но подключение выдает Ложь. Хотя я ничего не менял в коде и все работала прекрсано у меня на компьютере. Разрядность и тд., то же самое. Единственное, что поменялось, это то, что 1С перенесли на сервер.
1 Garykom
12.03.24
Ты же опытный программист 1С и конечно же знаешь про
СисИнфо = Новый СистемнаяИнформация;
И выполняешь ее дважды и &НаКлиенте и &НаСервере
Там смотришь ТипПлатформы и знаешь отличия
Linux_x86
Linux_x86_64
Windows_x86
Windows_x86_64
MacOS_x86
MacOS_x86_64
2 Varlant2n
12.03.24
(1) Нет, не знаю. Никогда не использовал "Новый СистемнаяИнформация". Просто использую "Установить" и "Подключить", как и делал у себя на компе. Теперь перенесли 1С на win-сервер. Компонента у пользователя устанавливается, но подключение возвращает ложь и следовательно методы компоненты не доступны.
3 Varlant2n
12.03.24
Вот так использую
    УстановитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.ВебКамера");
    Если ПодключитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.ВебКамера", "КомпонентаВебКамера", ТипВнешнейКомпоненты.Native) Тогда
        Компонента = Новый("AddIn.КомпонентаВебКамера.ExecExtention");
Уведмоление говорит об успешной загрузки компоненты, но "ПодключитьВнешнююКомпоненту" возвращает "Ложь".
4 Смотрящий
12.03.24
(3) регать ее на сервере кто будет ?
5 Varlant2n
12.03.24
Доставляет объект внешнего компонента с сервера на клиент, после чего он становится доступен для метода ПодключитьВнешнююКомпоненту.
Из синтаксис помощника, но при этом так не работает. Компонента рабочая, код тот же, но сервер-клиент вариант перестал работать. КТо-то сталкивался с такой проблемой?
6 Varlant2n
12.03.24
(4) Регать двоичные данные? У меня макет типа двоичных данных, и есть файл из https://infostart.ru/1c/tools/181597/
7 Varlant2n
12.03.24
Мне реально интереснее всего тот момент, что компонента устанавливается, но при этом подключиться к ней, чтобы использовать методы невозможно..
8 Garykom
12.03.24
Вариант синтаксиса: По имени и местоположению
Синтаксис:
ПодключитьВнешнююКомпоненту(<Местоположение>, <Имя>, <Тип>, <ТипПодключения>)
Параметры:
<Местоположение> (обязательный)
Тип: Строка.
Местоположение внешнего компонента.
В качестве местоположения может использоваться:
путь к файлу внешнего компонента в файловой системе (недоступно на веб-клиенте), не ZIP-архив;
полное имя макета, хранящего двоичные данные или ZIP-архив;
URL к внешнему компоненту, в виде двоичных данных или ZIP-архива, в формате, аналогичном ПолучитьНавигационнуюСсылку.
<Имя> (обязательный)
Тип: Строка.
Символическое имя подключаемой внешнего компонента.
Имя должно удовлетворять правилам именования встроенного языка.
<Тип> (необязательный)
Тип: ТипВнешнейКомпоненты.
Тип подключаемого внешнего компонента.
Не используется, если компонент упакован в ZIP-архив.
<ТипПодключения> (необязательный)
Тип: ТипПодключенияВнешнейКомпоненты.
Тип подключения внешней компоненты.
В режиме совместимости конфигурации Версия8_3_20 и ниже, используется значение НеИзолированно.
В остальных случаях, на сервере используется Изолированно, а на клиенте - НеИзолированно.
Описание варианта метода:
Подключает компоненты, выполненные по технологии Native API и COM.
Компонент может храниться в информационной базе или макете конфигурации в виде двоичных данных или в ZIP-архиве.
Для режимов запуска "Тонкий клиент" и "Веб-клиент", компонент должен быть предварительно установлен методом УстановитьВнешнююКомпоненту.
9 Garykom
12.03.24
ТипПодключения!
режиме совместимости!
на сервере используется Изолированно, а на клиенте - НеИзолированно!
10 Garykom
12.03.24
Но думаю ВК все же нужна на &НаКлиенте
Ибо веб-камера на сервере 1С как то странно
11 Garykom
12.03.24
Вот так использую
используешь где? где этот код?
&НаКлиенте или &НаСервере ?
12 Varlant2n
12.03.24
(11) на клиенте
13 Varlant2n
12.03.24
(10) Проблема в том, что вк будут пользоваться сразу несколько пользователей. поэтому я вставил ее в общий макет. И хочу подключаться так.
14 arsik
12.03.24
Скорее всего зависимости какие то.
15 Varlant2n
12.03.24
(14) перекопал весь интернет, никаких подобных ситуаций даже нет. У самого тоже все отлично работало. Такая же вк стоит и на другом сервере. Но там подобных проблем не наблюдается. Спросил айтишника, может он как-то где-то регал данную вк, но нет, он такого не помнит. Да и в принципе как регать двоичные данные. Поэтому вообще какой-то шок, а не задача.
16 Varlant2n
12.03.24
18:53
(15) И на другом сервере точно такой же код установки и подключения. Все скопировал, все один в один. Никаких лишних настроек сервера не было, но при этом вк все равно не подключается...
17 Garykom
12.03.24
19:14
ЗащитаОтОпасныхДействий ругается?
18 Varlant2n
12.03.24
(17) Нет, никаких ошибок не выдает, просто не входит в условие, потому что ВК установлена, но при этом не подключается...
19 Varlant2n
12.03.24
19:17
(17) Я пробовал отключать, но все равно. И момент еще есть, пробовал прописать путь просто к файлу на компе клиента, но так даже установка не идет. ошибку выдает, что компонента не найдена.
20 Garykom
12.03.24
(19) имхо что то делаешь неправильно, причем глупое
21 Varlant2n
12.03.24
(20) А всегда так и бывает, но запрос на форум уже момент отчакяния, потому что 3 дня уже вожусь с этим, никаких продвижений, попробовал все стандартные методы установки и подключения, просто ноль...
19:32
(21) Спокойнее. Не надо резких высказываний.
23 Varlant2n
12.03.24
(22) Они направлены только на мою глупость)
24 Varlant2n
12.03.24
(23) Еще интересный момент для обсуждения
Закинул ВК на диск C и на сервере (на всякий случай) и на клиенте и прописал
УстановитьВнешнююКомпоненту("C:\ВебКамера");
Теперь вообще даже установки нет. Пишет, что компнента не найдена...
(24) Ну значит не найдена
26 arsik
12.03.24
Ну выложи компоненту, посмотрю зависимости.
27 Волшебник
12.03.24
(26) А Вас не смутил путь к компоненте?
28 Garykom
12.03.24
(27) "C:\ВебКамера.zip" был бы лучше?
29 Волшебник
12.03.24
(28) нет, не лучше.
30 arsik
13.03.24
07:55
Обычно ошибки таких компонент в отсутствии обвязки типа дотнета нужной версии или визуал си.
31 Pprog151713
13.03.24
08:14
Нафиг тебе внешняя компанента. Купи IP камеру и выдай айпишник клиенту.
32 MaximSh
13.03.24
(0) битность клиента 1С учитываешь?
33 olegves
13.03.24
а что с правами юзверя, под которым работает сервер 1С? Есть у него доступы к файловой системе сервака?
34 АгентБезопасной Нацио
13.03.24
Такое происходит на любых компьютерах пользователей, или только на каком-то одном?
Версии винды, разрядность, разрядность платформы, права пользователя (винды/1с)?
Давай компоненту, попробуем воспроизвести...
35 Сергиус
13.03.24
(0)[Закинул компоненту как двоичные данные в общий макет, как и у себя. Пользователь подключается со своего компа к 1С на сервере. Компоненту установить получается, но подключение выдает Ложь]
А в чем прикол подключать её на сервере? Камера же по-любому на клиентском компе.
36 Волшебник
13.03.24
(24) Есть 3 варианта:
1) из макета (ZIP-архив)
УстановитьВнешнююКомпоненту("Обработка.Компонента.Макет.AddIn");
ПодключитьВнешнююКомпоненту("Обработка.Компонента.Макет.AddIn", "ПроизвольноеИмя");
2) из файла на диске:
Если СисИнфо.ТипПлатформы = ТипПлатформы.Windows_x86 Тогда
   ПодключитьВнешнююКомпоненту("C:\AddInCPP.dll", "ПроизвольноеИмя", ТипВнешнейКомпоненты.Native);
3) из БД
Ссылка = ПолучитьНавигационнуюСсылку("Справочники.ВнешниеКомпоненты.НашаКомпонента", "КомпонентаВАрхиве");
УстановитьВнешнююКомпоненту(Ссылка);
ПодключитьВнешнююКомпоненту(Ссылка, "ПроизвольноеИмя");
https://its.1c.ru/db/intgr83#content:165:hdoc
Так что это Ваше является бредом сивой кобылы:
37 lodger
13.03.24
(10) вебкамшот из серверной - чтобы смотреть не опухла или как.
38 PLUT
13.03.24
(0) давным давно как-то подключал нативную dll
ну так вот. на клиенте всё ок, а на сервере не ок - платформа походу тупо игнорит и не выдает ошибок (в отладчике без ошибки типа инициализируется создание, а вот с подключением - болт)
это как в жЫрном толстом клеенте пишешь УстановитьПривелегированныйРежим(Истина) - платформа ошибку не выдает, но и привелегированный режим не устанавливается :)
39 PLUT
13.03.24
(38) из справки по ПодключитьВнешнююКомпоненту
Подключает внешний компонент к 1С:Предприятию.
Внешние компоненты могут храниться в информационной базе или макетах конфигурации в виде ZIP-архива или в виде двоичных данных, а также в файле файловой системы.
При работе на тонком клиенте и веб-клиенте компонент должен быть предварительно установлен.
Сервер может работать со всеми компонентами. Компонент кэшируется на сеанс работы сервера.
но так и не работала в итоге у меня. но она на клиенте имела смысл
