v7: Медленно загрузаются Dll ☑
0 кассир
13.03.24
Есть библиотеки FormEx.dll, FirichVFD.dll
на WinXP и Win7загрузка происходит быстро методом
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("FirichVFD.dll");
на Win10 очень медленно. Может секунд 10 висеть на этой строке. Скажите может кто сталкивался с этим?
Медленно загрузаются... 😀
2 кассир
13.03.24
да, только в чем причина? комп стал быстее и винда новая а работает медленнее.
антивирус/защитник сканирует файл
4 кассир
13.03.24
отключил антивирус не помогло
5 DJ Anthon
13.03.24
режим совместимости пробовали?
6 steep1
13.03.24
(0) запустите один раз 1с под администратором, для корректной регистрации
7 кассир
13.03.24
режим совместимости с ХР и 7 не помог
Запишите видео
9 Chai Nic
13.03.24
А формекс тоже так же тупит при загрузке?
10 кассир
13.03.24
запуск от админа тоже не помог
11 кассир
13.03.24
(9) да тоже
12 Chai Nic
13.03.24
А если попробовать dll вручную зарегистрировать через regsvr32.exe предварительно?
13 кассир
13.03.24
https://ltdfoto.ru/image/BVAvUn   вот замер производительности при запуске 1с по 36% занимает загрузка 2-x dll
14 кассир
13.03.24
(12) делал. не помогло. Не понимаю в чем разница работы этой dll под Win10 и Win7
15 Chai Nic
13.03.24
(13) dll-файлы находятся на сетевом диске? Резольвинг нормально по имени происходит? Если запустить nslookup <имя сервера>, то выдает ответ моментально или тупит?
16 кассир
13.03.24
(13) 1)dll на сетевом диске 2) Резольвинг нормально по имени происходит? незнаю как проверить. 3)
Если запустить nslookup <имя сервера>, то выдает ответ моментально или тупит? комп не в домене
17 Chai Nic
13.03.24
(16) Если у вас не домен - значит, разрешение имени идет через броадкаст.
Тогда проверяйте так: запустите cmd.exe, потом в командной строке напишите ping <имя сервера>. Первый пинг должен пройти сразу же, без задержки.
18 Chai Nic
13.03.24
Попробуйте вашу базу прописать через \\<ip>, а не через имя сервера. Если тупить не будет - значит точно проблема с резольвингом.
19 кассир
13.03.24
Обмен пакетами с [192.168.159.11] с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.159.11: число байт=32 время=1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.159.11:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек
20 DimVad
13.03.24
(16) // dll на сетевом диске
Может просто поместить на локальный диск ?
21 кассир
13.03.24
Попробуйте вашу базу прописать через \\<ip>, а не через имея сервера.
прописал не помогло.
Возможно в методе если не указать папку она ищет не понятно где ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("FirichVFD.dll"); попробую ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ()+"FirichVFD.dll") указать конкретное место где она лежит.
22 кассир
13.03.24
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ()+"FirichVFD.dll") тоже не помогло....
23 Гость из Мариуполя
13.03.24
(4) отключил антивирус не помогло
у WIN 10 встроенный защитник.
Ты именно его отключал, или у тебя еще какой-то антивирус установлен?
посмотри в диспетчере задач, сколько и чего потребляет Antimalware Service Executable? а момент загрузки внешней компоненты.
24 кассир
13.03.24
Касперский стоит. Отключал его.
25 Chai Nic
13.03.24
(22) А если скопировать локально для пробы и загружать скажем с диска C:\ ?
26 кассир
13.03.24
локально быстро работает.
27 Chai Nic
13.03.24
(25) А если просто копировать этот dll-файл на локальный диск - копируется быстро? Сколько времени занимает копирование?
28 кассир
13.03.24
копируется быстро
29 кассир
13.03.24
(25) админ сказал что при установке касперского встроенный защитник отключается автоматом.
30 Chai Nic
13.03.24
Ну попробуйте не отключать касперского, а полностью удалить, как вариант.
