Скидка в ут 11.5 для выделенной строки ☑
0 Буковка
14.03.24
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, с алгоритмом решения.
В ут 11.5 нужно реализовать функционал - предоставление скидки на выделенную строку.
Ручные скидки не решают вопрос, т к нужно, чтобы кассир мог выбрать скидку для выделенной строки из заранее определенных без применения ко всему документу.
Код сама напишу, дайте, пожалуйста, направление
1 p-soft
14.03.24
задача никак не ограничивает использование ручной скидки, ее можно на строку повесить.
если в розничном блоке этого нет - дописать
2 Буковка
14.03.24
(1) ручная скидка мне не подходит, т к в этом случае кассир может ввести любую скидку. А мне нужен гибрид - чтобы скидка вводилась как ручная, но из заранее созданных. Видимо, нужно создавать реквизит тч документа, где это всё и буду обрабатывать?
3 U4Me2
14.03.24
(0) В документе по кнопке цены и скидки можно выбрать назначение ручной скидки по выделенной строке. По этой команде получаем форму ОбщаяФорма.НазначениеРучнойСкидкиНаценки, можно например в расширении с ней поиграть.
4 Буковка
15.03.24
аппну тему
(3) а, может, добавить команду " назначение автоматической скидки по выделенной строке"?
5 U4Me2
15.03.24
(4) Автоматические на то и автоматические что срабатывают при определенных условиях, если у вас выделенная строка удовлетворяет условиям, то почему бы и да. Кстати сейчас посмотрел, Автоматическую скидку можно сделать без условий, и ручной. так что я думаю ваш вариант тоже подойдет
6 arsik
15.03.24
(4) Наверно не сработает, тк. следующая итерация потрет твою автоматическую скидку на строку
7 Буковка
15.03.24
(5) а мне надо, чтобы только на выделенную строку подействовала скидка (автоматическая). А если есть еще номенклатура в табличной части, которая попадает под условие, то на нее не сработала скидка.
(2) Проверяйте после ввода вручную на соответствие допустимому списку.
9 Волшебник
15.03.24
(7) Не морочьте людям голову. Это не автоматическая, а ручная скидка.
10 Буковка
15.03.24
(9) ну нет же. Мне нужна автоматическая скидка. У пользователей ограничение на добавление скидок вручную.
(10) Автоматическая скидка не задаётся вручную кассиром.
12 Мультук
15.03.24
а) Это ручная скидка. Вам просто нужно дописать выбор
б) Не нужно лезть грязными руками в автоматические скидки
13 Буковка
15.03.24
(12) подскажите, пожалуйста, по пункту А, что Вы имеете ввиду?
(13) пишется "иметь в виду". И вопрос абсолютно бессмысленный. Прикрутите выбор к полю или проверяйте введённое значение после выбора. Повторяю ещё раз: не морочьте голову.
15 Буковка
21.03.24
(0) напишу для истории, как решила. Посмотрела, что в типовой при назначении ручной скидки в общие модули передается форма. Решила, что форму передавать излишне и добавила параметр "выделенные строки", где передаю массив идентификаторов выделенных строк. В общих модулях добавила необходимые параметры и проверки условия. В модуле внешней обработке получаю необходимые строки по идентификатору.
(15) Нет сути решения. Какое-то нагромождение модулей и передаваемых данных.
17 Волшебник
21.03.24
Задача:
предоставление скидки на выделенную строку (ручной)
Условие:
Где решение?
18 Буковка
21.03.24
(17) так в (15) описала суть - передаю дополнительный параметр в модуль расчета скидки. Или нужно подробнее?
(18) Как Вы обеспечили условие: выбор скидки из заранее определенных? Захардкодили?
20 Буковка
21.03.24
(19) в справочнике Скидки(наценки) добавила скидку с условием ручного назначения.
