Печатная форма по умолчанию в БП 3.0 ☑
0 Мисти
15.03.24
В старых программах была такая удобная функция - "печатная форма по умолчанию", в БП 2.0, например. А в новых я этого не вижу! Есть что-то вместо?
1 Буковка
15.03.24
(0) в БП 3.0 Администрирование — Внешние печатные формы, отчеты и обработки — Макеты печатных форм
Это Вам нужно?
2 arsik
15.03.24
Так в современных и кнопки печать нет. Есть только раскрывающееся меню
3 Мисти
15.03.24
нет. Где-то установить, чтоб по умолчанию печаталась определенная форма из списка. Хотя бы как-то выделить эту кнопку!
4 arsik
15.03.24
(3) Стандартного нет, но можно через расширение картинку добавить например.
Для конкретной формы норм, но если для многих, то придется эти менеджеры в расширение тащить
Вот пример:
&ИзменениеИКонтроль("ДобавитьКомандыПечати")
Процедура расширениеПечатныхФорм_ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати) Экспорт
	КомандаПечати = КомандыПечати.Добавить();
	КомандаПечати.МенеджерПечати = "УправлениеПечатью";
	КомандаПечати.Идентификатор = "Документ.АктОбУничтоженииПерсональныхДанных.ПФ_MXL_АктОбУничтоженииПерсональныхДанных";
	КомандаПечати.Представление = НСтр("ru = 'Акт об уничтожении персональных данных'");
	#Вставка
	КомандаПечати.Картинка = БиблиотекаКартинок.ПринтерШминтер;
	#КонецВставки
	КомандаПечати.Идентификатор = "Документ.АктОбУничтоженииПерсональныхДанных.ПФ_MXL_ВыгрузкаИзЖурнала";
	КомандаПечати.Представление = НСтр("ru = 'Выгрузка из журнала'");
5 arsik
15.03.24
Вот кусок из БСП
// Создает пустую таблицу с описанием команд печати.
// Таблица команд печати передается в процедуры ДобавитьКомандыПечати,
// размещенные в модулях менеджеров объектов конфигурации, которые перечислены в процедуре
// УправлениеПечатьюПереопределяемый.ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати.
// Возвращаемое значение:
//  ТаблицаЗначений:
//   * Идентификатор - Строка - идентификатор команды печати, по которому менеджер печати определяет печатную
//                             форму, которую необходимо сформировать.
//                             Например, "СчетЗаказ".
//                              Для печати нескольких печатных форм можно указывать одновременно несколько их
//                              идентификаторов (строкой, через запятую либо массивом строк), например:
//                              "СчетЗаказ,ГарантийноеПисьмо".
//                              Если необходимо задать количество копий печати для печатной формы, то ее
//                              идентификатор нужно продублировать столько раз, сколько копий необходимо
//                              сформировать. При этом следует учитывать, что порядок следования печатных
//                              форм в комплекте будет соответствовать порядку идентификаторов печатных форм,
//                              указанных в этом параметре. Например (2 счета на оплату + 1 гарантийное письмо):
//                              "СчетЗаказ,СчетЗаказ,ГарантийноеПисьмо".
//                              Идентификатор печатной формы может содержать в себе и альтернативный менеджер
//                              печати, если он отличается от указанного в параметре МенеджерПечати,
//                              например: "СчетЗаказ,Обработка.ПечатнаяФорма.ГарантийноеПисьмо".
//                              В этом примере ГарантийноеПисьмо формируется в менеджере печати
//                              Обработка.ПечатнаяФорма, а СчетЗаказ - в менеджере печати, указанном в
//                              параметре МенеджерПечати.
//                              Для печатных форм, менеджером печати которых является общий модуль
//                             "УправлениеПечатью", в качестве идентификатора необходимо указать полный путь к макету.
//                             Например, "Документ._ДемоСчетНаОплатуПокупателю.ПФ_MXL_СчетНаОплату".
//                   - Массив - список идентификаторов команд печати.
//   * Представление - Строка            - представление команды в меню Печать.
//                                         Например, "Счет на оплату".
//   * МенеджерПечати - Строка           - (необязательный) имя объекта, в модуле менеджера которого располагается
//                                        процедура Печать, формирующая табличные документы для этой команды.
//                                        Если печатная форма формируется автоматически по данным печати и макету, то
//                                        в параметре необходимо указать общий модуль "УправлениеПечатью".
//                                        Значение по умолчанию - имя модуля менеджера объекта.
//                                        Например, "Документ.СчетНаОплатуПокупателю".
//   * ТипыОбъектовПечати - Массив       - (необязательный) список типов объектов, для которых предназначена команда
//                                        печати. Параметр предназначен для команд печати в журналах документов, где
//                                        требуется проверка передаваемого типа объекта перед вызовом менеджера печати.
//                                        Если список не заполнен, то при автоматическом создании списка команд печати
//                                        в журнале документов он заполняется типом объекта, из которого была
//                                        импортирована команда печати.
//   * Обработчик    - Строка            - (необязательный) клиентский обработчик команды, в который необходимо передать
//                                        управление вместо стандартного обработчика команды Печать. Используется,
//                                        например, когда печатная форма формируется на клиенте.
//                                        Формат "<ИмяОбщегоМодуля>.<ИмяПроцедуры>" используется, когда процедура размещена
//                                        в общем модуле.
//                                        Формат "<ИмяПроцедуры>" используется, когда процедура размещена
//                                        в модуле основной формы отчета или обработки, указанной в МенеджерПечати.
//                                        Например,
//                                          КомандаПечати.Обработчик = "_ДемоСтандартныеПодсистемыКлиент.ПечатьСчетовНаОплатуПокупателю";
//                                        Пример обработчика в модуле формы:
//                                          // Формирует печатную форму <представление печатной формы>.
//                                          // Параметры:
//                                          //   ПараметрыПечати - Структура - сведения о печатной форме.
//                                          //       * ОбъектыПечати - Массив - массив ссылок выбранных объектов.
//                                          //       * Форма - ФормаКлиентскогоПриложения - форма, из которой вызвана
//                                          //                                              команда печати.
//                                          //       * ДополнительныеПараметры - Структура - дополнительные параметры печати.
//                                          //       Прочие ключи структуры соответствуют колонкам таблицы КомандыПечати,
//                                          //       подробнее см. в функции УправлениеПечатью.СоздатьКоллекциюКомандПечати.
//                                          &НаКлиенте
//                                          Функция <ИмяФункции>(ПараметрыПечати) Экспорт
//                                              // Обработчик печати.
//                                          КонецФункции
//                                        Следует иметь в виду, что обработчик вызывается при помощи метода Вычислить,
//                                        поэтому в качестве обработчика может выступать только функция.
//                                        При этом возвращаемое значение функции никак в дальнейшем не используется подсистемой.
//   * Порядок       - Число             - (необязательный) Значение от 1 до 100, указывающее порядок размещения команды
//                                        по отношению к другим командам. Сортировка команд меню Печать осуществляется
//                                        сначала по полю Порядок, затем по представлению.
//                                        Значение по умолчанию - 50.
//   * Картинка      - Картинка          - (необязательный) Картинка, которая отображается возле команды в меню Печать.
//                                         Например, БиблиотекаКартинок.ФорматPDF.
//   * СписокФорм    - Строка            - (необязательный) Имена форм через запятую, в которых должна отображаться
//                                        команда. Если параметр не указан, то команда печати будет отображаться во
//                                        всех формах объекта, где встроена подсистема Печать.
//                                         Например, "ФормаДокумента".
//   * МестоРазмещения - Строка          - (необязательный) Имя группы формы, в которую необходимо разместить
//                                        команду печати. Параметр необходимо использовать только в случае, когда на
//                                        форме размещается более одного подменю "Печать". В остальных случаях место
//                                        размещения необходимо задавать в модуле формы при вызове
//                                        метода ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере.
//   * ЗаголовокФормы  - Строка          - (необязательный) Произвольная строка, переопределяющая стандартных заголовок
//                                        формы "Печать документов". Например, "Настраиваемый комплект".
//   * ФункциональныеОпции - Строка      - (необязательный) Имена функциональных опций через запятую, от которых зависит
//                                        доступность команды печати.
//   * УсловияВидимости - Массив         - (необязательный) Коллекция условий видимости команды в зависимости от
//                                        контекста. Условия видимости команды задаются при помощи процедуры
//                                        ДобавитьУсловиеВидимостиКоманды.
//                                        Если параметр не задан, команда видна вне зависимости от контекста.
//   * ПроверкаПроведенияПередПечатью    - Булево - (необязательный) Признак необходимости проверки проведенности
//                                        документов перед печатью. Если выбран хотя бы один непроведенный документ, то
//                                        перед выполнением команды печати возникает диалог проведения.
//                                        Для непроведенных документов команда печати не выполняется.
//                                        Если параметр не указан, то проверка проведенности не выполняется.
//   * СразуНаПринтер - Булево           - (необязательный) Признак необходимости печати документов без предварительного
//                                        просмотра, сразу на принтер. Если параметр не указан, то при выборе команды
//                                        печати открывается форма предварительного просмотра "Печать документов".
//   * ФорматСохранения - ТипФайлаТабличногоДокумента - (необязательный) Применяется для быстрого сохранения печатной
//                                        формы (без дополнительных действий) в различные форматы, отличные от mxl.
//                                        Если параметр не указан, то формируется обычный mxl.
//                                        Например, ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF.
//                                        При выборе команды печати сразу открывается сформированный в формате pdf
//                                        документ.
//   * ПереопределитьПользовательскиеНастройкиКоличества - Булево - (необязательный) Признак необходимости отключения в
//                                        форме ПечатьДокументов механизма сохранения/восстановления выбранного
//                                        пользователем количества экземпляров на печать. Если параметр не указан, то
//                                        механизм сохранения/восстановления настроек будет работать при открытии формы.
//                                        ПечатьДокументов.
//   * ДополнитьКомплектВнешнимиПечатнымиФормами - Булево - (необязательный) Признак необходимости дополнить комплект
//                                        документов всеми подключенными к объекту внешними печатными формами
//                                        (подсистема ДополнительныеОтчетыИОбработки). Если параметр не указан, внешние
//                                        печатные формы не добавляются в комплект.
//   * ФиксированныйКомплект - Булево    - (необязательный) Признак необходимости блокировки от изменения пользователем
//                                        состава комплекта документов. Если параметр не указан, то пользователь сможет
//                                        исключать отдельные печатные формы из комплекта в форме ПечатьДокументов, а
//                                        также изменять их количество.
//   * ДополнительныеПараметры - Структура - (необязательный) произвольные параметры для передачи в менеджер печати.
//   * НеВыполнятьЗаписьВФорме - Булево  - (необязательный) Признак необходимости отключения механизма записи объекта
//                                        перед выполнением команды печати. Используется в исключительных случаях. Если
//                                        параметр не указан, производится запись объекта в случае, если в форме
//                                        объекта установлен признак модифицированности.
//   * ТребуетсяРасширениеРаботыСФайлами - Булево - (необязательный) Признак необходимости подключения расширения работы
//                                        с файлами перед выполнением команды. Если параметр не указан, подключение
//                                        расширения работы с файлами выполняться не будет.
6 Мисти
16.03.24
Спасибо!!!
