Реструктуризация базы
↓ (Волшебник 17.03.2024 21:15)
0 slafor
17.03.24
При изменении длины строкового реквизита документа с N на Неограниченную начинается реструктуризация базы по всем таким документам. Общий объем базы порядка ~ 1 Тб, и реструктуризация занимает около 1 ч.
Собственно, вопрос такой. По окончании реструктуризации система предлагает принять изменения или отменить. Но ведь документы все уже изменились? Что будет, если нажать Отмену?
Я сильно сомневаюсь, что изменения сначала делаются в кэше, и только потом переносятся в саму базу. Объем очень большой.
1 Garykom
17.03.24
19:15
(0) изучи sql и субд
суть реструктуризации создаются копии таблиц по новому формату, старые таблицы до нажатия применить не удаляются
если отказаться то новые таблицы того и продолжат использоваться старые
2 slafor
17.03.24
19:17
(1) А если принудительно остановить реструктуризацию через консоль, реальные таблицы тоже не изменятся?
3 Garykom
17.03.24
Кстати насчет объема базы в 1 Тб - речь как понимаю идет о размере sql базы в субд со всеми служебными табличками, логами и индексами же?
Реальный объем данных там может быть всего 10-20 Гб или даже меньше.
Проверить сколько можно выгрузкой в DT.
4 Garykom
17.03.24
(2) Вот это очень опасно, могут быть проблемы в служебных таблицах 1С
5 rphosts
17.03.24
(2) молодой человек, с твоими замашками тебе нужно свято блюсти принцип "бэкапов много не бывает"
6 slafor
17.03.24
(2) У меня один раз была такая ситуация. В результате нехватки места на диске реструктуризация не смогла отработать до конца, конфигуратор вылетел, и после этого форма списка документов стала на ооочень долго открываться - такое ощущение, что индексы слетели. Значит, менялись все-таки рабочие таблицы, а не их копии?
7 Мимохожий Однако
17.03.24
Надеюсь Славик успел сделать архивы средствами СУБД до манипуляций
Пусть он сам разберётся и доложит. Нам всем похрен на отмены транзакций в базах данных.
9 Ёпрст
18.03.24
(0) откро для себя реструктуризацию v2, и твоя реструктуризация пройдет менее минуты, в данном случае.
10 Ёпрст
18.03.24
(2) при v1 не изменятся
