Проверить доступность\работоспособность принтера перед ТабДок.Напечатать()
0 zelenprog
18.03.24
Здравствуйте!
ТабличныйДокумент программно отправляется сразу на печать на конкретный принтер командой:
ТабДок.ИмяПринтера = "ПринтерХХХ";
ТабДок.Напечатать(РежимИспользованияДиалогаПечати.Неиспользовать);
Если принтер "ПринтерХХХ" включен и доступен, то все без проблем.
Однако, если он не доступен, то тут могут произойти всякие непредсказуемые неожиданности.
Как проверить, что принтер доступен и готов к печати?
Подскажите плиз.
2 Злопчинский
18.03.24
Возможно, для твоих целей подойдет методы из Formex
Сервис.ПолучитьСписокПринтеров();
Сервис.ГотовностПринтера(ИмяПринтера);
3 Злопчинский
18.03.24
а какова специфика задачи?
я сколько не сталкивался всего два варианта:
- если неготовность принтера некритичная - то и пофиг, пользователь сам разберется
- если неготовность принтера критичная - то принтер всегда должен быть в активном состоянии, не засыпать по таймауту (усбшные любят, надо спецатльно настраивать) итд чтобы было все хорошо...
(2) Плохой совет
5 rphosts
19.03.24
04:57
(2) разве ветка про клюшки? И да, не на каждых клюшках стоит формекс. В общем решение для частного случая небольшой доли ИБ.
6 victuan1
19.03.24
06:01
Можно просто формексом ловить факт того, прошла ли успешно печать на принтере.
Подойдет глобальная процедура ПриПечатиТаблицы(Таб,ФлагПредпросмотра,Заголовок,ИмяПринтера)от формекса.
7 Злопчинский
19.03.24
07:52
(6) и какое отношение это имеет к успешности печати на принтере или готовности принтера?
8 zelenprog
19.03.24
Ребята, мне нужно для 8-ки.
(3) >> а какова специфика задачи? ...
>> - если неготовность принтера критичная - то ...
Как нам кажется - критичная.
Данный табличный документ имеет некоторые особенности и предназначен для печати на конкретном принтере.
Суть команды "ТабДок.Напечатать" в том, что если "целевой" принтер, на который отправляется табличный документ, является недоступным, то ситуация становится неуправляемой. Куда уйдет это задание печати - для пользователя останется загадкой и неизвестностью, до тех пор пока бумага не вылезет на каком-нибудь другом принтере.
Вот такая "неуправляемость" очень нежелательна. И ее надо минимизировать.
Логичный подход: проверить перед печатью доступность принтера. И в случае недоступности предупредить пользователя. А если уж задание отправлено на конкретный принтер, то оно должно быть отпечатано именно на этом принтере. А если на этом принтере отпечатать это задание невозможно - то надо выдать ошибку, а не посылать его ...  куда-то еще.
9 YFedor
19.03.24
(8) Так если у вас известно на какой принтер нужно печатать - указывайте его в параметрах печати - на него и уйдет
10 zelenprog
19.03.24
(9) Выбор принтера осуществляется сразу на форме обработки, а не в параметрах печати.
И отправка табличного документа на принтер выполняется командами:
ТабДок.ИмяПринтера = Форма.Элементы.ПолеВыбранныйПринтер;
11 zelenprog
19.03.24
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
ИмяПринтера (PrinterName)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка.
Содержит имя принтера, известного в системе, на который будет выводиться табличный документ при печати.
12 H A D G E H O G s
19.03.24
Примерно так
13 ProxyInspector
19.03.24
Как то так
        Принтеры = Новый СписокЗначений;
        Состояние("Составляется список принтеров. Подождите.");
        Попытка
            Locator = Новый COMОбъект("WbemScripting.SWbemLocator");
            Сервисы = Locator.ConnectServer(".");
            Объекты = Сервисы.InstancesOf("Win32_Printer");
            // Теперь переберем все принтеры системы
            Для Каждого Принтер из Объекты Цикл
                ТекИмяПринтера = Принтер.Name;
                Default = Принтер.Default;
                Пока Найти(ТекИмяПринтера,"\") > 0 Цикл
                    ТекИмяПринтера = Сред(ТекИмяПринтера, Найти(ТекИмяПринтера,"\")+1);
                ТекИмяПринтера = СокрЛП(ТекИмяПринтера);
                //Если Принтер.Name=ИмяПринтера Тогда
                Если Default Тогда
                    ИмяПринтераПоУмолчанию = ТекИмяПринтера;
                КонецЕСли;
                Принтеры.Добавить(Принтер.Name,ТекИмяПринтера,(Принтер.Name=ИмяПринтера));
        Исключение
        КонецПопытки;
14 ProxyInspector
19.03.24
Здесь наверно можно и состояние принтера получить
15 zelenprog
19.03.24
(13),(14) >> Здесь наверно можно и состояние принтера получить
Вот это и интересно как тут состояние получить.
16 H A D G E H O G s
19.03.24
(15) Можно
17 Ёпрст
19.03.24
Ком = ПолучитьCOMОбъект("winmgmts:\\.\root\cimv2");
КоллекцияПринтёров = Ком.ExecQuery("Select * from Win32_Printer");
Для Каждого Принтёр из КоллекцияПринтёров Цикл
	Сообщить("name:"+Принтёр.Name+" status:"+Принтёр.Status);
Остальной хлам смотри тут, например:
https://wutils.com/wmi/root/cimv2/win32_printer/#statusinfo_properties
18 Ёпрст
19.03.24
DetectedErrorState, например, глянуть..
19 Ёпрст
19.03.24
Занимайся
20 Garykom
19.03.24
(0) К сожалению принтеры это платформо-операционко зависимая хрень
Так что универсально и легко никак
Только дикие костыли
21 Garykom
19.03.24
(20)+ У тебя windows (какая версия?), linux или может android или даже macos?
x86/x64 или экзотический arm?
22 Garykom
19.03.24
(8) Поставить виртуальный принтер в операционке
Из 1С всегда использовать его
Статус виртуального принтера обычно можно получить
Куда будет отправлять виртуальный настраивается отдельно
23 zelenprog
19.03.24
(21) На клиентах Windows
24 Garykom
19.03.24
(23) https://v8.1c.ru/platforma/mnogoplatformennost/
Обрати внимание на строчку
"ARM – ОС Android, Windows"
