Отправка почты в режиме совместимости 8.2.13 на новой платформе
0 withoutname
19.03.24
Имеется старая самописная конфигурация в обычном приложении (в некоторых места с управляемыми формами), с режимом совместимости 8.2.13. Работает на платформе 8.3.15.1700. Письма отправляются через объект  ИнтернетПочта. Настройки почты в 1С: IMAP 993 SSL, SMTP 465 SSL, всё работает.
Хотим поднять версию платформы не менее 8.3.21 (для запуска внешних компонент в изолированном режиме и повышения версии PostgreSQL).
При запуске на платформе 8.3.22.2411 перестает работать отправка почты. Ошибка
Произошла ошибка при работе с SMTP. Код ошибки: 27 (Ошибка установки защищенного SSL/TLS соединения.)
Гугление навело на то, что в 8.2 не было ssl/tls, но как тогда сейчас работает?
Задача: как заставить работать ИнтернетПочта? Без повышения режима совместимости.
1 Михаил Козлов
19.03.24
20:26
Наверное stunnel
2 eklmn
20.03.24
Сюда
C:\Program Files\1cv8\conf\conf.cfg
это
IgnoreInternetMailServerCertificateVerificationList=mail.domain.ru;mail.locdomain.local;*
на всякий случай уточню, а то есть индивиды, что после знака  = писать свой почтовый хост.
3 withoutname
20.03.24
(2) это добавил, но проблема не ушла, а вот после добавления второго параметра изменилась ошибка
IgnoreInternetMailServerCertificateVerificationList=mail.ххх.ru
ForceTLS1_0=true
новая ошибка
Произошла ошибка разбора ответа сервера при работе с IMAP. Код ошибки: 5
4 withoutname
20.03.24
(1) это с какой стороны?)
5 eklmn
20.03.24
попробуй со STARTTLS
6 withoutname
22.03.24
Какие то глюки (или фичи :)).
Где то на просторах Инфостарта люди писали что были проблемы с переполнением ящика.
Попробовал на другой учетке, всё отправляется 👍
