СКД макет заголовка группировки ☑
0 Iater
19.03.24
Друзья, помогите с проклятыми заголовками
Сделал макет заголовка группировки, чтобы привести в порядок шапка и написать там "Наименование"
Получилось, но вылезли "лишние строки" - собственно заголовок этого макета. Если в свойствах ячейки фон поменять, то будет видно что именно эти строки заголовок макета
https://ibb.co/SJ4Z5s9
Как их убрать?
покажите "лишние строки"
закрашенное - лишнее?
3 Iater
19.03.24
(1) по ссылке
вот структура отчет https://ibb.co/CttjVHM
вот как выглядят лишние строчки: https://ibb.co/SJ4Z5s9
Не используйте СКД
5 Iater
19.03.24
(4) не понял, никаких вариантов убрать этот заголовок у группировок нет?
Только программно удалять?
(5) Просто откажитесь от СКД с самого начала
Нарисуйте пентаграмму, расставьте свечи, встаньте в центре и скажите громким басом: "СКД — я не твой!"
8 Iater
19.03.24
21:51
(6) отчет сложный сам по себе, на скд получилось быстро и просто, но вот заголовки...
Я не понимаю принцип, почему заголовок выводится всё равно, хотя в "Другие настройки" я указал везде Выводить заголовок = не выводить
9 Волшебник
19.03.24
(8) Вы не понимаете машину. Хватит гадать флажками.
10 Iater
19.03.24
(9) Волшебник, посоветуй, пожалуйста, что такое посмотреть/почитать что поможет максимально быстро понять? Прям проблема, именно что гадаю флажками
(10) Ожидайте звонка. Если я не позвоню, значит меня убили.
12 Iater
19.03.24
(11) очень жду!
13 toypaul
20.03.24
08:34
Судя по всему это итоги по группировке. Нужно отключить вывод общих итогов для группировок СтрокаНомер
14 Iater
20.03.24
(13) если для группировки отключить "расположение итогов" то сотрет цифры
а если отключить у отчета "расположение общих итогов по горизонтали" то ничего не произойдет
15 toypaul
20.03.24
(14) дэк не расположение итогов
16 toypaul
20.03.24
мне не понятно как отчет устроен. скинь куда-нибудь файлик отчета посмотреть
17 Iater
20.03.24
18 toypaul
20.03.24
(17) Посмотрел. Повторить на своих данных не смог. Вообще не понял как такой отчет работать может. Как в группировках выводятся поля, которые ресурсами не являются. Дичь какая-то
19 Iater
20.03.24
(18) каждая ячейка - отдельная цифра, которая собирается из других.
Типа:
Строка1, колонка1 = А+В
Строка1, колонка2 = С+Е
Строка1, колонка3 = колонка1 - колонка2
Строка2, колонка1 = D+F
Строка2, колонка2 = Q+R
Строка2, колонка3 = колонка1 - колонка2
Для этого в запросе есть таблица просто с номерами строк. Их всего 7шт
Далее я с ней соединяюсь и ставлю условие, если номер строки = 21 то вывожу А+В, если 22 то... и т.д. отбором в группировке
