Помогите сделать запрос для ут 10.3 ☑
0 101101
20.03.24
Есть документ реализация, по нему сделана корректировка реализации. По ней может еще быть сделана еще одна, и по ней еще и так много раз. Надо по ссылке на реализацию, которая является основанием корректировки первого уровня получить корректировку последнего уровня.
используйте СКД
2 101101
20.03.24
Мне не отчет нужен, а результат в обработке
(2) Ну так пройдитесь циклом Пока...Цикл
4 SerF_2011
20.03.24
Например, возьмите код, который получает структуру подчиненности документа первого уровня, в его результате выдачи найдите корректировку последнего уровня.
5 101101
20.03.24
Вот я такое придумал, как думаете, правильно или нет
Функция НижняяКорректировка(реализация)
    ЗапросКор=новый запрос;
    ЗапросКор.Текст="ВЫБРАТЬ
    |    КорректировкаРеализации.Ссылка
    |ИЗ
    |    Документ.КорректировкаРеализации КАК КорректировкаРеализации
    |ГДЕ
    |    КорректировкаРеализации.ДокументРеализации.Ссылка = &Ссылка
    |    И КорректировкаРеализации.Проведен = ИСТИНА";
    ЗапросКор.УстановитьПараметр("Ссылка",реализация);
    итогкор=ЗапросКор.Выполнить().Выгрузить();
    текРеализация=реализация;
    Если итогкор.Количество()>0 тогда
        Пока итогкор.Количество()>0 цикл
            ЗапросКор.УстановитьПараметр("Ссылка",текРеализация);
                текРеализация=итогкор[0].Ссылка;
            конецесли;
        Конеццикла;
        возврат текРеализация;
    Иначе
    Конецесли;
КонецФункции
6 SerF_2011
20.03.24
(5) запрос в цикле - расстрелять))
7 101101
20.03.24
Покажи, как без цикла это сделать
8 Garykom
20.03.24
(0) Когда подобная задача была для акцизов - пришлось делать виртуальные таблицы с +/- по дате
9 Garykom
20.03.24
(8)+ Ибо может быть реализация, а затем по очереди как возвраты так и корректировки и в + и в -
Причем корректировок бывает два вида
10 101101
20.03.24
У нас возвраты запретили делать, только корректировки
(6) У профессионалов запросы в циклах не тормозят. В данном случае запрос возможен, потому что в нём чёткий отбор по полю (надеюсь, индексированному). Можно запрос чуть упростить и ускорить:
    ВЫБРАТЬ
        К.Ссылка
    ИЗ
    ГДЕ
        К.ДокументРеализации = &Ссылка
        И К.Проведен
12 101101
20.03.24
И на сколько это ускорит?
13 Галахад
20.03.24
(10) Так не покатит?
Выбрать
  Т.Ссылка,
  Т.ДокументРеализации,
  Т.ДокументРеализации.ДокументРеализации,
  Т.ДокументРеализации.ДокументРеализации.ДокументРеализации
ИЗ
  Документ.КорректировкаРеализации КАК Т
ГДЕ
  Т.ДокументРеализации = &Ссылка
14 101101
20.03.24
Нет, у нас бывает больше 10 корректировок на реализацию
15 Garykom
20.03.24
(0) Посмотри в конфигураторе у корректировки реализации реквизит основание какой тип?
16 Garykom
20.03.24
И перефразируй свое
"Надо по ссылке на реализацию, которая является основанием корректировки первого уровня получить корректировку последнего уровня."
Вероятно все же "получить последнюю корректировку на выбранную дату"
17 101101
20.03.24
реализация или корректировка реализации
18 Garykom
20.03.24
(17) Не верю
19 Garykom
20.03.24
Разрабы конфы не предусмотрели вариант ввода документов задним числом?
Каким образом они в цепочку вклиниваются?
20 101101
20.03.24
Ну там около 10 документов по конфигуратору, но у нас в основание 2 попадают
21 Garykom
20.03.24
(20) Имхо должен быть реквизит всегда ссылающийся на первичную реализацию
22 101101
20.03.24
Суть в том, что если на реализацию сделана корректировка, то следующая корректировка должна быть на корректировку, а не на изначальную реализацию. Моя обработка это решает.
23 Волшебник
20.03.24
(12) На долю секунды. Главное ускорение — это индексация поля "ДокументРеализации"
24 Garykom
20.03.24
(21)+ Хрена се там в УТ 10.3 такого реально нету
Там вот такой изврат рекурсивный
(24) Выпендрились. Здесь достаточно цикла Пока...
26 Garykom
20.03.24
(24)+ мДокументРеализацииСсылка = УчетНДС.ПолучитьИсправляемыйДокументРеализации(ДокументРеализации, Истина);
27 Garykom
20.03.24
(5) Зачем тебе свой лисапед когда в конфе уже есть (24)(26)
28 101101
20.03.24
Интересно, это оказывается типовым методом решается. но у нас если делать корректировку на реализацию, то именно реализация основанием становится, непонятно как эта функция решает проблему.
29 Garykom
20.03.24
(28) Может уже сам поищешь?
30 101101
20.03.24
Вижу я функцию, но она не срабатывает при создании второй корректировки на реализацию, а моя срабатывает.
31 Garykom
20.03.24
(30) Так ты ее в цикле/рекурсии то вызови начиная от первичной реализации ))
Пока она не вернет тот же самый документ - значит все конец
32 АгентБезопасной Нацио
20.03.24
а в десятке в движениях корректировкиРеализации по регистрам - нет нигде ссылки на исходную реализацию?
