Ошибка при попытке получения идентификаторов писем в почтовом ящике | ☑ | ||
gamletspb
20.03.24
День добрый.
Помогите разобраться. Имеется 1С Документооборот 2.1 С недавнего времени в протоколе доставки почты начали сыпаться ошибки. Сначала по одной учетной записи, потом добавилась еще одна. Ошибка вида "Ошибка при попытке получения идентификаторов писем в почтовом ящике" Собственно посмотрел по отладчику, вылетает на конструкции Результат = Соединение.ПолучитьИдентификаторы(, ПараметрыОтбора); Что за идентификаторы, почему оно их не может получить - непонятно. Причем жалоб со стороны пользователей нет - почта нормально приходит и уходит. Почтовый сервер у нас свой - поспрашивал админов, те разводят руками, дескать почта по данным учеткам доставляется нормально, никаких проблем нет. Куда копать? Может у кого было что-то похожее? |
Garykom
20.03.24
(0) Лови что внутри ПараметрыОтбора когда вылетает
Заверни в попытку и пиши в журнал |
в ПараметрыОтбора передайте вменяемую дату ПослеДатыОтправления
Garykom
20.03.24
Возможно сам почтовый сервер недавно меняли или протокол?
возможно писем стало много, нужны отборы
Garykom
20.03.24
(2) Тупо вылет по таймауту?
gamletspb
20.03.24
(1) в параметрах отбора ничего особенного. Вроде там дата отбора только была. В любом случае, при аналогичных параметрах отбора на других почтовых ящиках исключения не возникает.
Оно и так в попытку завернуто. И в журнал по исключению пишется. Только ничего кроме указания на место в коде в ошибке нет. |
gamletspb
20.03.24
(5) по исключению
Garykom
20.03.24
(6) два варианта или слишком долгий ответ email сервера - много писем
или неправильный его ответ, это может быть при неправильном отборе или ошибке email сервера |
(6) Какая конкретно дата и какое поле для отбора?
Valdis2007
20.03.24
(0) какой почтовик у вас?
gamletspb
20.03.24
(10) zimbra
Valdis2007
20.03.24
(11) версия опенсорс или платная?
попроси админов для начала перезапустить почтовик, |
gamletspb
20.03.24
(12) опенсорс
>>попроси админов для начала перезапустить почтовик, попробуем |
gamletspb
20.03.24
(9) точно не помню, надо опять в отладчик лезть, но вроде текущая дата была или что-то в прошлом периоде. Точно помню, что она была задана
(14) Пока ни о чём... Там же есть элемент ДоДатыОтправления. Если туда передать текущую дату, то в ответ пойдут все письма, значит на большом почтовом ящике будет обвал.
