УТ 11.5 нет кнопки при проверке маркированной продукции
0 letovd
21.03.24
Добрый день.
Настраивали торговлю с маркированной упакованой водой, при поступлении есть гиперссылка "проверить маркированную продукцию", после нажатия открывается форма в которой есть команда "заполнить количество". После заполнения, иконки марок становятся зелеными.
Сейчас по аналогии добавили соки, но кнопки таковой нет.
Вид номенклатуры, штрихкоды, начало действия маркировки указали.
Подскажите, где могут быть проблемы?
1 lodger
21.03.24
почитать релизнотсы ут11.5
проверить свою версию
2 mikecool
21.03.24
(0) проверяй вид-тип номенклатуры
3 letovd
21.03.24
23:23
(2) Соковая продукция, как и должно быть. Все по аналогии с упакованной водой, только вот единственное что, воду получаем через 1С-ЭДО и оттуда же создаем документ поступления, а соки вводим вручную, штрихкоды (gtin) указаны вручную, тк документ присылают по Диадоку, может есть реквизит, либо условие которое мешает.
В любом случае, надо смотреть, что в типовом коде
Я так понял, никто особо не сталкивался
4 U4Me2
22.03.24
(3) Значит что то не так с номенклатурой. А документ записали? проверка появляется только после записи документа.
5 letovd
22.03.24
(4) Да, проверка то есть, но на форме нет команды «объемно-сортовой учет»
6 FirstLine Support
22.03.24
(0)спр. Номенклатура реквизит "Особенность учета" - проверьте, через консоль запросов, это служебный реквизит, на форме не виден
7 U4Me2
22.03.24
(5) На моей картинке есть «объемно-сортовой учет»
8 letovd
22.03.24
(7) Я же и говорю, у меня, при продаже воды она есть, а при продаже сока ее нет.
9 letovd
22.03.24
ОсобенностьУчета
Соковая продукция
10 letovd
22.03.24
Версия конфы 11.5.8.443, все должно работать
11 letovd
22.03.24
Вот доказательство:
Новое в версии 11.5.8.367
Товарные группы маркируемой продукции
В состав видов маркируемой продукции включены товарные группы:
Соковая продукция
Безалкогольное пиво
12 letovd
22.03.24
Скриншот формы:
https://ibb.co/2k8s2WD
13 U4Me2
25.03.24
05:57
(11) Обновляйтесь.
Реализована возможность использования объемно-сортового учета для товарной группы Соковая продукция. Доступны все операции работы с кодами объемно-сортового учета.
1С:Управление торговлей 11 Новое в версии 11.5.12.178
https://its.1c.ru/db/updinfo/content/1675/hdoc/issogl3_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%83
14 mikecool
25.03.24
а мне новый прикол подкинули - приход через ЭДО, в поступлении проверяются коды, документ записывается.
ОТкрываем приход снова - все марки светятся не проверенными
15 letovd
27.03.24
08:34
(13) Да я видел этот прикол, причем в 11.5.8.367, я так понял, добавлена группа, но не весь функционал реализован.
Как проверю, отпишусь в теме по результату...
16 letovd
27.03.24
(13) Да, все верно, проверил в тестовой, все работает после апдейта...
Спасибо за подсказку
17 mikecool
27.03.24
+14 а с моим приколом сталкивался кто? не понимаю - в поступлении нет ТЧ для маркировки, так и должно быть?
18 letovd
27.03.24
(17) Все замудренно там, попробуй глянуть обработку
"ПроверкаИПодборПродукцииИСМП"
Процедура -> ПроверкаЗавершена(Команда)
фиксирует результат подбора
