ERP Ошибка при закрытии месяца сентябрь. Регистры взаиморасчетов
↓ (Волшебник 21.03.2024 19:21)
0 asder117
21.03.24
ERP 2.5. Вылезла ошибка при закрытии месяца. Причем вылезла в Сентябре месяце, до этого такая проблема не возникала. Ошибка: "Исправление некорректных остатков по финансовым регистрам взаиморасчетов на начало периода"
Кто исправлял данные ошибки и как правильно скорректировать регистр по клиентам?
Забейте. На дворе уже март
2 asder117
21.03.24
(1) блин я бы рад забить но базу эту копию надо закрыть...
(2) Копии закрывать не надо. Удалите её
4 asder117
21.03.24
(3) Не мое решение..надо закрыть
(4) Ну надо, так надо. Разбирайтесь
6 Михаил Козлов
21.03.24
Если неохота разбираться, можно удалить из регистров: ЗаданияКЗакрытиюМесяца. Может ещё какие-нибудь.
7 asder117
21.03.24
(6) не помогло такое..из всех регистров убирал
8 Гена
21.03.24
(0) Приведите текст ошибки полностью: тип, аналитика...
9 Гена
21.03.24
Например:
Исправление некорректных остатков по финансовым регистрам взаиморасчетов на начало периода Сентябрь 2023.:
Тип расчетов: "Расчеты с поставщиком"; Аналитика учета по партнерам: "Рога; Копыта; аренда прочая"; Объект расчетов: "Приобретение услуг и прочих активов 00AS-000256 от 30.03.2022 23:59:59"
10 asder117
21.03.24
(9) Гена Спасибо за внимание к вопросу. Сейчас регламент отработает если вылезет скину.
11 asder117
21.03.24
(9) Перезаполнил штатной обработкой регистр..вроде ошибки ушли..гляну не вылезут ли в следующем периоде.
