Закрытие месяца после свертки базы
↓ (Волшебник 21.03.2024 20:54)
0 АЛьФ
21.03.24
Полностью типовая Бухгалтерия 3.0 КОРП, последний релиз.
Выполнена типовая свертка базы на начало 2024-го года.
При закрытии января 2024 года выдает какие-то лишние дикие обороты по кредиту 77 счета по основным средствам. После этого феврале закрывает нормально.
Что ей надо? Откуда она берет эти обороты? Кто виноват и что делать?
1 Гений 1С
21.03.24
не, бро, это надо бухгалтеру.
перенеси эти обороты на декабрь
2 Кондер
21.03.24
Свертка делается на конец, а не на начало
3 АЛьФ
21.03.24
2(1) Изменения в проводках декабря никак не влияют на эти мусорные обороты.
2(2) Ок. Пусть будет "Выполнена типовая свертка базы на конец 2023-го года.". Что это изменило в ситуации?
4 Кондер
21.03.24
(3) Ну как бы если бы это так то все было бы ок... Тебе мешают мусорные обороты свертки в январе
5 shuhard
21.03.24
(0) [Что ей надо?]
правильного сочетания разниц БУ и НУ на 01/02 счетах и на 77 счёте
[Откуда она берет эти обороты?]
рассчитывает, см справку - расчет 18 ПБУ
[Кто виноват
ты
[что делать]
включать мозг
6 Гена
21.03.24
Проверьте остаток по виду учёта ВР по счетам: 01, 02, 03
7 АЛьФ
21.03.24
2(4) Это так, но в январе возникают мусорные обороты.
2(5) Спасибо.
2(6) Что именно я там должен проверить?
8 Гена
21.03.24
(7) до свёртки и после
9 shuhard
21.03.24
(7)[Что именно я там должен проверить]
начни с простого, с учётной политики 18 ПБУ, она в 2023 и 2024 идентична, балансовым методом и без образования разниц ?
10 АЛьФ
21.03.24
2(8) Насколько я понимаю, совпадают.
11 АЛьФ
21.03.24
2(9) В учетной политике ничего не менялось.
12 shuhard
21.03.24
(11) балансовым методом и без образования разниц ?
13 Гена
21.03.24
(10) Не верю.
14 shuhard
21.03.24
(0)[лишние дикие обороты по кредиту 77 счета по основным средствам]
остаток при этом не меняется ?
т.е. парные проводки a'ля красное сторно 7
15 АЛьФ
21.03.24
2(12) Как было, так и осталось. В резервной копии до обрезки январь закрывается нормально.
2(13) Сам в шоке.
2(14) Нет. Остаток увеличивается на этот оборот.
16 shuhard
21.03.24
(15) справку надо посмотреть по 18 ПБУ за январь до и после свёртки
либо аналитика слетела, например подразделение
либо суммы не верно перенеслись
17 shuhard
21.03.24
(15)[ В резервной копии до обрезки январь закрывается нормально.]
код примитивный - можно и отладчиком позырить
18 АЛьФ
21.03.24
В итоге решили, что технической проблемы тут нет, т.к. все делалось типовыми средствами, и разбираться дальше должны бухгалтера самостоятельно.
Всем спасибо за помощь.
19 Гена
21.03.24
(18) Раз так легко отказались от программиста, то стопудово что-то меняли в ОС после свёртки, может даже и в межрасчётный период ручными проводками. Просто не стали говорить )
20 shuhard
21.03.24
(18) отлично, можно заняться чем-то интересным =)
(18) Глупое решение, но ок
АЛьФ уже не тот..
23 АЛьФ
21.03.24
2(22) Почему же? Вот только что добавил возможность указывать формулы в ТЗ, как в многострочной части, и загружать внешние обработки, чтобы они воспринимались, как внутренние.
А бухгалтером я никогда и не был.
Свернуть базу на следующий год январём? Это надо постараться...
25 АЛьФ
21.03.24
2(24) Что значит "на следующий год январём"?
(25) Всё уже сказано в (1)
27 АЛьФ
21.03.24
2(26) А в (3) ответ на (1).
22:18
(27) В (3) ложь
