Прошу помочь с идеями реализации следующего:
Есть динамический список по документам. Пользователь настроил отбор по статусу документа.
Далее необходимо при наложении дополнительного отбора (ПК мыши на колонке, найти (ctr+alt+F) необходимо отключать отбор по статусу, а когда удаляет этот дополнительный отбор - обратно возвращать отбор по статусу.
Надеюсь понятно описал :-)
(2) Есть еще возможность сделать разные настройки. Переключение между ними по кнопке "Еще" - выбрать настройки.
Но предварительно нужно сохранить настройки те или иные, у вас получается две настройки - одна со статусом, вторая без статуса по какой-то другой колонке списка.
(3) если бы в 1с был еще быстрый выбор между такими настройками... Либо его нет, либо я не знаю способа, кроме как через кнопку "Еще".
