Выбор оптимальной ячейки
↓ (Волшебник 22.03.2024 13:11)
0 DeadFlowers
22.03.24
Задание: есть склад, в котором заказы хранятся в ячейках. Заказы могут быть "маленькими" и "обычными" (т.е. в 1 ячейку можно поместить 2 маленьких заказа или 1 обычный).
Необходимо, чтобы система автоматически выбирала ячейку в зависимости от типа заказа. Если заказ обычный то тут все понятно, но вот с маленькими проблема.
Мне нужен запрос, который бы подобрал оптимальную ячейку для маленького заказа (то есть, чтобы система отсеяла все занятые ячейки (т.е. в которых либо 2 маленьких либо 1 обычны
1 DeadFlowers
22.03.24
(0) обычный заказ. А выбрала либо ячейку с 1 маленьким заказом, либо пустую.
2 DeadFlowers
22.03.24
(0) p.s.
ячейки хранятся в справочнике, а хранящиеся заказы в регистре сведений (в регистре реквизит ячейка со ссылочным типом на 1)
используйте СКД
Предлагаю Вам решить другую задачу:
Есть большой склад с ячейками, стеллажами, проходами. Компьютер знает карту склада.
Есть товары с количеством и с привязкой к ячейкам.
Есть задания на комплектацию заказов и пучок кладовщиков.
Нужно сгруппировать задания по кладовщикам и рейсам следующим образом:
1. Каждому кладовщику в рейс предписывается взять разноцветные корзины (цвета не должны пересекаться в рамках рейса) для комплектации N заказов, например, сразу 4 заказов.
2. Система строит оптимальный маршрут по складу, чтобы обойти все требуемые ячейки и набрать нужное количество товара для каждого заказа (в каждую корзину).
3. Кладовщик начинает рейс и идёт по маршруту, отмечая по пути, что он взял, а что не удалось собрать (временно пропускаем или выдаём адрес ближайшей ячейки, где товар должен быть)
4. Рейс заканчивается, собрано N заказов, они идут далее на отгрузку.
Учесть, что после начала рейса товара в ячейке может не хватить для другого рейса, т.е. должно быть резервирование на рейс, если его не было под заказ.
5 Ненавижу 1С
22.03.24
(0) запрос: выбрать ячейки и количество по большим и маленьким заказам в них. Сгруппируйте по ячейкам с условием, что количество больших равно 0 и количество маленьких меньше 2
(4) ах, да... Всё надо сделать одним отчетом на СКД
(5) А Вы скучны
7 shuhard
22.03.24
(0) class Склад:
    def __init__(self):
        self.ячейки = {'маленькие': [], 'обычные': []}
    def добавить_заказ(self, тип_заказа):
        if тип_заказа == 'маленький':
            self.ячейки['маленькие'].append(тип_заказа)
        elif тип_заказа == 'обычный':
            self.ячейки['обычные'].append(тип_заказа)
    def выбрать_ячейку(self, тип_заказа):
        if тип_заказа == 'маленький' and len(self.ячейки['маленькие']) > 0:
            return 'Выбрана ячейка для маленького заказа'
        elif тип_заказа == 'обычный' and len(self.ячейки['обычные']) > 0:
            return 'Выбрана ячейка для обычного заказа'
        else:
            return 'Нет подходящих ячеек для данного типа заказа'
# Пример использования
склад = Склад()
склад.добавить_заказ('маленький')
склад.добавить_заказ('обычный')
print(склад.выбрать_ячейку('маленький'))
print(склад.выбрать_ячейку('обычный'))
Это простой пример, который можно доработать и оптимизировать в соответствии с более конкретными требованиями вашей системы складского управления.
8 Кондер
22.03.24
Я бы вообще начал с приоритета размещения у ячеек. Ячейки должны иметь оптимальный маршрут обхода при размещении товара и его отборе
9 DeadFlowers
22.03.24
(6) Мне нужен не отчет, мне нужен именно запрос, тк ячейка это поле формы и у меня есть кнопка оптмимальный подбор
10 АгентБезопасной Нацио
22.03.24
(4) Не указана "грузоподъемность кладовщика"
(6) для дополнительного веселья:
5. Заказы собирать в порядке планового времени убытия машин в рейсы.
6. при этом заказы рейса собирать в порядке загрузки в машину
7. порядок загрузке обратен порядку доставки
8. порядок доставки определяется задачей коммивояжера с учетом ограничений дорожного графа, грузоподъемностью и вместительностью ТС, предельным временем работы водителя и окном приемки каждого клиента.
11 Кондер
22.03.24
(10) ну все правильно, только задача про размещение
12 Волшебник
22.03.24
(10) Да-да, Вы всё правильно поняли. А то тут свободную ячейку не могут подобрать... Тьфу
13 PLUT
22.03.24
Деза от GPT
Для решения этой задачи вам нужно написать запрос, который выполнял бы следующие действия:
1. Отбор всех ячеек, в которых либо 2 маленьких заказа, либо 1 обычный
2. Определение свободных ячеек среди отобранных в пункте 1.
3. Выбор оптимальной ячейки для маленького заказа из свободных ячеек.
Пример запроса на SQL для поиска оптимальной ячейки для маленького заказа:
sql
SELECT ячейка
FROM склад
WHERE
    (тип = 'маленький' AND (SELECT COUNT(*) FROM склад WHERE ячейка = склад.ячейка) < 2)
    OR тип = 'обычный'
GROUP BY ячейка
HAVING COUNT(*) < 2
Этот запрос отбирает ячейки, в которых либо уже есть обычный заказ, либо не более одного маленького заказа, и после этого выбирает из них свободные ячейки для маленького заказа.
(13) запрос кривой, не выполнится.
15 АгентБезопасной Нацио
22.03.24
(8) ячейки не могут "иметь маршрут". Это маршрут должен "иметь ячейки".
16 shuhard
22.03.24
(14) GPT просил передать, что он так не думает =)
17 АгентБезопасной Нацио
22.03.24
(16) а он уже научился думать?
18 DeadFlowers
22.03.24
(13) Через SQL довольно понятно, спасибо!
Однако не понимаю как это реализовать через запрос 1С.
Непонятно SELECT COUNT(*) FROM склад WHERE ячейка = склад.ячейка (именно как посчитать количество записей)
И
HAVING COUNT(*) < 2
19 АгентБезопасной Нацио
22.03.24
(18) так может вам программиста позвать?
20 FIXXXL
22.03.24
(18) у тебя условий по факту:
0 - пустая, можно брать
0,5 - один "маленький" - только для "маленького"
1 - полна ячейка - не занимать
21 PLUT
22.03.24
бездушный робот грабит спровочники
не бездушный робот, а биоробот написал пример:
спровочник Ячейки:
ячейка
А
Б
В
Г
Регистръ сведений:
ячейка    заказ    тип
А    заказ1    маленький
А    заказ2    маленький
Г    заказ4    маленький
Б    заказ3    обычный
Результат:
ячейка
Г
Запрос:
ВЫБРАТЬ
    Ячейки.ячейка КАК ячейка,
    ЕСТЬNULL(Регистр.тип, "пустая") КАК тип,
    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Регистр.заказ) КАК Количество
ПОМЕСТИТЬ Размещение
ИЗ
    Ячейки КАК Ячейки
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Регистр КАК Регистр
        ПО Ячейки.ячейка = Регистр.ячейка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Регистр.тип,
    Ячейки.ячейка
ВЫБРАТЬ первые 1
    Размещение.ячейка КАК ячейка
ИЗ
    Размещение КАК Размещение
ГДЕ
    Размещение.тип <> "обычный"
    И Количество < 2
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    тип,
    Количество УБЫВ
22 АгентБезопасной Нацио
22.03.24
(21) "Ячейка Г" - хорошо звучит!
"переместить товар Х для клиента П в ячейку Г". Хотя, может у них и "товар - Г"...
А вообще, я бы решал в общем виде - ячейка с минимумом оставшегося объема (ну и максимумом критерия оптимальности - например, порядка обхода) . Тогда и ячейки можно будет ставить любого размера, и заказы любого размера... а для ячеек с размером 1 и заказами объемом 0.5 и 1 - задача сводится к задаче ТС.
23 PLUT
22.03.24
(22) и так сойдет :)
ХХП
24 DeadFlowers
22.03.24
(21) большое спасибо! все получилось
(24) У Вас что реально тип задаётся строкой? Ну Вы блин даёте...
(24) А регистр называется Регистр, да?
Что у Вас там получилось-то?
27 DeadFlowers
22.03.24
(25) нет, у меня тип это булево значение небольшой, переделал под себя
28 DeadFlowers
22.03.24
(26) ну так я же не копировал запрос, мне нужна была логика
29 Волшебник
22.03.24
(28) Ага, врите дальше
30 Web00001
22.03.24
(29)А что ему делать? Оправдываться, что оскорбил чувства ВР придя на форум просить помощи по недостаточно сложному вопросу?
31 Злопчинский
22.03.24
(12) (10) вы еще в ТС оптимальную укладку грузовых мест забыли... ;-)
32 Волшебник
22.03.24
(30) Каяться за мёртвые цветы
33 Ненавижу 1С
22.03.24
(28) еще в (5) написал
34 Волшебник
22.03.24
