1С БП3 налог на прибыль , можно ли ввести необлагаемые дивиденды
0 RoRu
22.03.24
есть дивиденды полученные от другой компании, вот что по этому поводу пишет 1С :
В налоговом учете доходы от участия в других организациях (дивиденды), распределенные в пользу организации, учитываются в составе внереализационных доходов на дату поступления денежных средств в счет выплаты дивидендов (п. 1 ст. 43, п. 1 ст. 250, пп. 2 п. 4 ст. 271, п. 2 ст. 273 НК РФ).
Таким образом, сумма дохода, полученного от участия в других организациях, налоговую базу для исчисления налога на прибыль не формирует.
с бух ру
не получается сделать, чтобы она проводки по налогу на прибыль автоматически не начисляла в закрытии на эту сумму.
1с пишет, что руками надо править закрытие (инструкция старая) , непонятно почему , нет вариантов сделать элемент справочника прочие доходы и расходы  необлагаемым (галку принимается к налоговому учёту не ставлю ? или закрытие игнорирует это ?
1 Гена
22.03.24
(0) галку не ставите
не игнорирует
2 Гена
22.03.24
только декларацию по прибыли придётся вручную править
3 RoRu
22.03.24
(1) у меня игнорирует - начисляет прибыль ( начислил для примера 50 000- закрытие начисляет 10000 налога)
галку не ставлю, вид статьи- прочие внереализационные
4 RoRu
22.03.24
(2) вы про чуть другое наверно пишите
есть другая инструкция, они тогда сразу в начислении дивов на 91.1 сразу НУ сумму не ставят в операции
5 Гена
22.03.24
(4) Да. Если ПБУ 18 старым способом - то нет проводки на НУ, но есть на ПР, например:
https://i.ibb.co/pbNzDcC/2024-03-22-11-31-02.png
Так гораздо проще, на мой вкус. А затем достаточно только в декларации добавить эту сумму в строку 100 Прил.1 к Листу 02 => автоматом прыгнет в строку 020 Листа 02 и там же её вручную допробить в строке 070.
Тогда проверка налоговиков не будет кричать, т.к. внереализационные доходы по декле не совпадут с подобными в бух-отчётности.
6 RoRu
22.03.24
(5)  да, так понятно,
а если новым ?
7 Гена
22.03.24
Если не хотите, то оставляйте галку НУ и потом корячьтесь с ручной правкой проводок после закрытия месяца. И всё равно придётся вручную заполнять 070 в декле.
8 Гена
22.03.24
(6) "новым" - в смысле балансовым? Лень даже смотреть такое извращение - сами, сами )
9 RoRu
22.03.24
(7) ок)))
