Где в 1С:ERP собираются строки баланса?
0 GenaBooking
26.03.24
07:57
Доброго времени суток. Задали мне задачку переделать строку регламентированного отчета 1230 баланса РегламентированныйОтчетБухОтчетность. Первый раз такое делаю. Уже 100500 строк кода перебрал, не могу найти тот запрос, который собирает в эту строку данные. Может кто делал такое? Подскажите пж, ткните пальцем.
1 Ненавижу 1С
26.03.24
(0) может ну его нафиг ломать регламентный учет?
2 GenaBooking
26.03.24
(1) отказать клиенту не в силах.
08:22
Какой показатель в этой строке?
4 GenaBooking
26.03.24
(3) Дебиторская задолженность. Идёт ещё разбивка на 12301 - 12309
(4) Значит это счета 60-76. Ищите по именам счетов. Как найдёте, испортите там всё нахрен, чтобы сам главбух не догадался
6 Гена
26.03.24
(0) Попробуем, тёзка, разобраться по аналогии с БП.
Гляньте в ЕРП, есть ли там в общих модулях что-то вроде ЗаполнениеБухгалтерскойОтчетностиОсновная
7 GenaBooking
26.03.24
(6) Есть такое
8 Гена
26.03.24
Если есть, то имеется ли там что-то вроде
#Область Строка1230
Если да - то там разберётесь.
Да, если захотите добавить свой новый субсчёт, то сначала его надо будет описать в общем модуле вроде ЗаполнениеБухгалтерскойОтчетностиИтоги
т.к. это баланс, а в нём только итоговые "сальды".
9 Гена
26.03.24
Или Вам велели просто убрать ЕНС из дебиторки?
Тогда нет проблем: заремьте
    АлгоритмСтроки.Составляющие.Добавить(Составляющая("+ СКД 68.90"));
10 GenaBooking
26.03.24
08:34
(8) Строка1230 нет, но есть 1230. Уже теплее. Спасибо.
11 Гена
26.03.24
(10) Не за что. В благодарность не поведаете ли, а что же всё-таки попросили бухгалтеры в той строке сделать?
12 GenaBooking
26.03.24
(9) Велели 76.01.9 скорректировать. Пишут, что развёрнуто садится, а нужно свёрнуто. Ну так это ж надо ещё до этого места дойти, чтобы понять, а как оно на самом деле.
(12) Свёрнуто не надо
14 GenaBooking
26.03.24
там два субконто Контрагенты и статьи РБП. Если брать только контрагентов, то там остаток полюбому свёрнутый. Либо Дт, либо Кт. А вот если по статьям РБП разворачивать, то и остаток разворачивается.
15 GenaBooking
26.03.24
Им надо либо в 12302, либо в 15204 в зависимости где сальдо по контрагенту.
(14) Хотя можно свернуть до контрагента, согласен
17 shuhard
26.03.24
(12)[Велели]
ты там рабом числишься ?
18 Волшебник
26.03.24
(17) РАБотник умственного труда
19 GenaBooking
26.03.24
(17) я там не числюсь, я во франче.
20 Гена
26.03.24
Для фразы по 12309 заремьте
АлгоритмДопСтроки.Составляющие.Добавить(Составляющая("+ СКД_ПоВидуАктива 76.01.9", ВидАктиваРБП));
Но добавьте чуть выше для 12302
АлгоритмДопСтроки.Составляющие.Добавить(Составляющая("+ СКДП_КонтрагентыДоговоры 76.01.9"));
21 Гена
26.03.24
Короче, разберётесь. Там просто: СКДП - это сальдо конечное дебетовое положительное, а _Субконто - это, соответственно, по данному субконто.
22 GenaBooking
26.03.24
(20) Ну это я конечно поищу. Но странно, что замер производительности не показывает ОбщийМодуль.ЗаполнениеБухгалтерскойОтчетностиОсновная. Как бы  должен же туда заходить.
23 GenaBooking
26.03.24
И АлгоритмДопСтроки.Составляющие.Добавить не нашёл по всем модулям.
24 Гена
26.03.24
(22) Скорее всего такие данные раньше собираются. До момента формирования баланса.
25 Гена
26.03.24
(23) У меня БП. Поэтому сообразите по аналогии для ЕРП.
Если не найдёте - скидывайте конфу, я гляну...
26 GenaBooking
26.03.24
(25) Благодарю. И так помогли. Грузить вас своей конфой - грех :)
27 kauksi
26.03.24
в ЕРП же вроже есть настраиваемая бухотчетность где можно вручную настроить что куда включать
https://its.1c.ru/db/erp25doc/bookmark/RegulatoryReporting/RegulatoryReporting
зачем ломать конфиг
28 kauksi
26.03.24
29 Гена
26.03.24
(27) Классно. Тогда вообще нет проблем.
30 Eiffil123
26.03.24
(27) вообще удивительно почему изначально баланс, опу и тд не сделаны через такие настройки. там же огромные портянки кода, чтобы учесть все счета учета.
31 Гена
26.03.24
(30) Хотите оставить программистов 1С без работы?
32 Krendel
26.03.24
(30) потому что к этому только пришли, но позволить себе нетиповое закрытие могут не многие, а тем немногим все равно через какой механизм это реализовано
33 Волшебник
26.03.24
(30) Вообще непонятно, зачем нужен сложный алгоритм баланса. Ведь всем известно, что дебет слева, кредит справа. Активы по дебету, пассивы по кредиту.
34 Гена
26.03.24
(33) Развёрнутость/свёрнутость у всех разные, в зависимости от учётной политики.
35 Волшебник
26.03.24
(34) Напридумывали учётных политик и вариаций... Скоро без искусственного интеллекта будет не разобраться в километрах кода и этих ваших бигдата...
36 kuromanlich
26.03.24
(30) для целей мсфо в ерп так и сделано, "если очень хочется - настройте сами"
