Бьются файлы при отправке из 1с email. ☑
0 OneMan1
27.03.24
Собственно, не могу понять почему и как, но пока в рандомном случае бьются файлы при отправке на email.
При попытке открыть PDF появляется сообщение о том, что файл повреждён (например, отправлен по e-mail как вложение и не декодирован правильно).
Файлы бьются как pdf так и jpg.
Из наблюдений, мне кажется что бьются файлы размером больше 1.5 мб.
Но опять же, все рандомно и пока не могу найти закономерности.
Может кто с таким встречался ?
1 OneMan1
27.03.24
версия: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789)
2 Hmster
27.03.24
некоторые почтовики так делают
Что самое интересное, если отправить точно такое же письмо на те же адреса, результат воспроизведется, если добавить текст, изменить получателя то может прийти нормально
3 Hmster
27.03.24
(2) а что самое интересное одно письмо может по разному доставиться 2 получателям
4 OneMan1
27.03.24
возможно оно так, но я такого еще не встречал.
И так как отправка идет непосредственно из 1с, то линчевать будут меня. в прикрепленных файлах эти файлы так же битые становятся.
5 Hmster
27.03.24
(4) попробуй отправку через другой почтовый сервер
6 Garykom
27.03.24
При передаче больших файлов (от 1 гига) между клиентом и сервером (и обратно) платформа 1С их портила как минимум на версиях до 8.3.21 (на свежих не проверял)
От чего зависит и как избежать не разбирался
По сути у меня были zip архивы и они прилетали на сервер с клиента уже битые
7 Garykom
27.03.24
(6)+ Возможно на мелких файлах это тоже проявляется но вероятность очень мала
Заметил что если файл >4 гиг - 100% попортится
от 1 до 4 гиг - вероятность уже меньше 100% но большая
файлы до 1 гиг обычно нормально
8 OneMan1
27.03.24
Ну у меня таких огромных нету... Максимум 25-30 мегов. pdf сканы
Возможно бьются временные файлы в которые 1с-ка пихает при всяких отправках/приемах/передачах?
9 mikecool
27.03.24
(4) если прикрепляешь битый, то почему почта виновата?
10 OneMan1
27.03.24
Так, а есть такая вероятность что они бьются в КЕШе?
Сейчас у юзера(Тонкий клиент, не RDP) не открывался прикрепленный файл, ругается PDF reader, что файл битый. Я на своем компе зашел в док и файл открылся.
Подключился к юзеру, удалил все из AppData\Roaming\1C\1cv8\... и файл открылся!
Получается бьются файлы к КЕШ и так же могу биться в КЕШ на сервере и поэтому отправляются битыми?!
(10) Такой вероятности нет.
12 Волшебник
27.03.24
20:26
"Бьются файлы" - что это за чушь?
Мы внедрили wiki:Код_Хаффмана и wiki:Бит_чётности во всё, что движется по проводам. Какой файл и где поломался? Может у Вас просто руки кривые?
Если бьются потоки/файлы, то никто не отправит данные из памяти на диск и обратно. Давайте исходить из того, что с файлами всё в порядке...
Дайте пруфы!
Допускаю квантовое вмешательство или космические лучи, но тут скорее всего программист-долбоёб.
15 Hmster
27.03.24
(10) есть большая вероятность, что в этом больше виноваты антивирус или почтовый сервер.
Когда я столкнулся с похожей проблемой - отправка по почте отчета в формате XLXS регламентным заданием - то был озадачен. Как и описывал выше это было воспроизводимо, главное было словить этот случай. В качестве теста была настроена отправка через gmail на нужные адреса + копия на gmail. ПО итогам теста в gmail ни одного битого письма не пришло, а на внутренний сервер такие поступали. Системные администраторы потом долго со мной не разговаривали.
не стоит придумывать заумных причин, попробуй отправлять принципиально через другое место
(15) когда отправляете файлы через почту, они могут быть преобразованы. Что не так?
17 sitex
(10) Ерунда какая то !!! Ну пред отправок перекиньте программное что отправляет в какую нить шару или папку. Добавьте паузу перед отправку в 1 сек.
18 Garykom
27.03.24
Они изменяются при отправке?
Какой то штамп ставится?
19 Смотрящий
27.03.24
20 Смотрящий
27.03.24
(0) И не забыывай что файл ты лепишь 25 метров, но он кодируется в base64, и вылетает за объем ограничения сервера ...
(20) Про ограничение письма в 25 Мб я уже где-то слышал...
22 Garykom
27.03.24
(20) У него проблема в рандомности, причем как понял больший размер всего лишь повышает вероятность "побития"
23 Hmster
27.03.24
22:43
(16) Всё так, но мне ставили задачу разораться, почему 1С плохо себя ведет, а плохо себя вела их инфраструктура
24 Garykom
27.03.24
(22)+ Для проверки можете взять zip архивчик размером 4 гига и попробовать его передать с клиента на сервер 1С (и клиент и сервер 1С 64 бит)
Вероятность что придет битый в этом случае 100%
25 Смотрящий
27.03.24
(22) Провайдер не известен, если какой-то нонейм, или сами почтовик подняли то там может быть все что угодно.
26 Garykom
27.03.24
(25) Ну лично я начал бы хэши делать и логировать на каждом шаге
27 Hmster
27.03.24
(25) скорее всего так и есть
28 Смотрящий
27.03.24
(26) Достаточно сохранить вложение куда нить, и открыть его из этого куданить. Откроется корректно - точно почтовик виноват.
29 Garykom
27.03.24
(28) Не факт
Ибо не любая замена бит/байт внутри приведет к порче файла которая выявится при попытке открытия
Хеш нужен
30 Смотрящий
27.03.24
(29) Бггг, если замена бита/байта внутри файла не ведет к краху при открытии - то файло корректное )))
31 Garykom
27.03.24
22:51
(29) Типа ну поменялся в PDFке цвет одной или нескольких точек
И что?
Или символ не тот в тесте - как это понять глазками
Только если на служебные части попадет важные вот тогда может "не открываться"
32 Garykom
27.03.24
22:50
(30) очень смешно
особенно когда внутри документа инн контрагента поменяется...
33 Смотрящий
27.03.24
(32) Бггг ... Внутри pdf-а utf8, чтоб поменялся ИНН надо сменить или ДВА байта, или младший байт октета. А в него еще попасть надо
34 Garykom
27.03.24
(33) 4 ибо у инн контрольная цифра есть ))
а чтоб еще совпало с наименованием другой это уже фантастика
ладно сумма поменялась на порядок
35 OneMan1
28.03.24
Всем еще раз привет.
Пока из экспериментов понятно, что бьются файлы рандомно при отправке по почте и при попытке открыть прикрепленный файл.
Прикрепленный файл - это не обязательно файл в почтовом письме. Это может быть файл прикрепленный к накладной(скан какой-нибудь).
Как писал выше, у юзера не открывался скан прикрепленный к накладной. Почистил кэш и скан открылся.
не понятно, почему кэш?
Получается так, юзер вызывает "ОткрытьФайл" - отрабатывает код, возвращает на сервер битый файл, помещает его в кэш и пытается открыть из него.
При повторой попытке - код проверяет, есть ли файл уже в КЭШ - Да, значит не беру его с сервера - открываю сразу с локальной машины. И так как файл битый - он каждый раз не открывается.
Чистим кэш, и если прилетит уже целый файл - то все норм.
Вопрос теперь такого плана, какого хера с сервер могу прилетать битые файлы ? ))
Причем рандомно!
36 OneMan1
28.03.24
Пока что, для себя я сделал вывод, что бьются файлы размером от +- 1мегабайта.
Все что летит с сервера на клиент, весом больше метра, может поломаться...
Это предварительное утверждение.
37 Волшебник
28.03.24
(36) сказки...
38 OneMan1
28.03.24
Есть варианты как проверить? Можно ли настроить ТЖ ?
39 Garykom
28.03.24
(38) Угу пиши хеш файлов с именем в журнал до ПоместитьВоВременноеХранилище и после получения из него
40 OneMan1
28.03.24
Я рассматриваю две ситуации:
Первая:
Пользователь прикрепляет целый файл.
Есть код, который сперва с этим файлом что-то делает, и это что-то помещает его в кэш или темп на клиентской машине и он там бьется(почему - пока загадка), потом берет и отправляет на сервак. сохраняет в ТОМ. Ну, а там он всегда лежит битый.
Вторая:
Файл в ТОМ прилетел целый, но при вызове методов для открытия, файл бьется.
Так же и для отправки почты.
Регламентное отрабатывает на сервер. так же берет файл из ТОМа, он ломается или в темпе или в кэше или по пути туда или уже был поломан при сохранении в ТОМ. Отправляется ломаный файл.
Вот как понять ??? возможно что-то с сервером(железом, ОС), или с кодом... или с сетью, какие-то байты теряются почему-то...
41 Волшебник
28.03.24
Ситуация только одна: есть код, который бьёт файл.
42 lodger
28.03.24
(1) что-то припоминаю на багборде про размер файлов в тех версиях.
43 Hmster
28.03.24
(35) есть очень простой ответ. Это может быть антивирус. Как вариант еще винда может такое далать - помню запись не флешку отрабатывала дольше чем показывала, т.е. создавала пустой файл нужного объема и фоном его дописывала, при этом индикация заканчивалась быстрее самого процесса.
Если чистка кэша помогает, то проверяй помимо наличия файла и его хеш, ничего страшного не случится если периодически будешь делать лишние запросы на сервер
44 Garykom
28.03.24
(43) Багу в платформе 1С типа отсекаем?
45 lodger
29.03.24
(1) если не хочется обновлять прод прям ща, то собери тестовую среду с платформой посвежее.
