Сканер Honeywell 1470G не могу перевести в режим ком-порта. Всю голову сломал ☑
0 tgu82
27.03.24
У клиента сканер работает в режиме клавиатуры, пытаюсь перевести его в режим ком-порта, сканируем по инструкции служебные штрих-коды, ничего не выходит. Это еще до 1С, 1С же на сервере. Нет на компе с подключенным сканером в диспетчере устройств никакого ком-порта. Подскажите кто знает
1 tgu82
27.03.24
(0) Контора находится в Воронеже. Может вживую кто-то настроит и все дела.
2 maxab72
27.03.24
У меня к 1450 драйвер прилагался... без него комп не видел сканер.
Ну то есть 1С тут ни при чём
4 tgu82
27.03.24
(3) Причем конечно но после перевода в режим ком-порта :)
(2) Скачивал я драйверы, без толку. Пусть он драйвер не видит но он же должен показать что есть ком-порт
5 tgu82
27.03.24
(3) Он работает в 1С в режиме клавиатуры. Но ввесьма это неудобно для сканирования марок
6 mikecool
27.03.24
(0) а точно коды к этому сканеру?
поищи еще код сброса к заводским настройкам, а после уже пробу программить
7 Builder
27.03.24
(0) Попробуй утилитку Honeywell EZConfig.
А так либо инструкция от другой модели, либо что-то делаете не так. Все там должно нормально переключаться.
8 Garykom
27.03.24
(0) https://scanberry.ru/news/honeywell-1472g-nastroyka-skanera/
очень надеюсь вы перевести "в режим ком-порта"
пытаетесь не вариант
9 Garykom
27.03.24
Обычно после перевода сканера шк usb в режим эмуляции rs232 (из режима usb-hid клавиатуры) надо еще кабель usb переткнуть
10 Garykom
27.03.24
(8)+ по мануалу сделайте сначала ШК Сброс настроек, затем ШК USB Series
11 VismuT
27.03.24
EZConfig-Scanning Установи . Там все настройки наглядно .
12 VismuT
27.03.24
13 tgu82
27.03.24
Спасибо всем нагрузили. Будем пробовать. EzConfig пробовал не запустилось. Главное полгода назад же делал это у другого клиента и все было норм. А тут засада
По результатам отпишусь
14 tgu82
28.03.24
EZ-CONFIG запустил и в нем на эмуляцию ком-порта поменял и 2D выставил, но в диспетчере устройств опять появился CDC SERIAL с неустановленным драйвером и вот тут я опять застрял.Не могу получается драйвер правильный найти или еще что-то не так
Win7 64 servicpack 1
15 tgu82
28.03.24
(12) Самое интересное что полгода назад я все это делал и не возникло проблем с установкой драйвера cdc serial. Я даже его не заметил, сразу увидел ком-порт и все
16 Fragster
28.03.24
а чем режим клавиатуры не нравится?
17 Garykom
28.03.24
(16) например при маркировке символы портит
18 navigator
28.03.24
в итоге переводится в com и надо только дрова?
наверно надо в инете поискать по бренду просто или на сайте производителя например?
https://sps-support.honeywell.com/s/article/Where-to-download-HSM-USB-Serial-Driver-version-3-4-9?tabset-3dec3=2
19 Vadim_37
28.03.24
(15) тоже с одним из таких бился, видимо разные CDC SERIAL в них. Пробуй разные версии драйверов, свежие не вставали т.к. подписи майкрософт у них не было. Разные старые пробуй, пойдет точно.
20 arsik
28.03.24
(17) Это какие то сказки из прошлого.
21 Garykom
28.03.24
22 Kigo_Kigo
28.03.24
У холливелов есть одна засада при пеерводе в эмуляцию, первые из мануала не переводят в режим эмуляции, дальше по мануалу есть еще шк для переводу в эмуляцию - вот тот переводит, сам былся, только не с этой моделью что у ТС, и еще на сервере ком порт может в терминале и не увидитсся при пробросе, просто пробуй ком1, или ком который встал на клиенте к примеру ком12 выставлять в настройках драйвера сканера, были и такие приколы, смотришь на терминальном серваке устройсва ком1 есть и все, туда ничего не попалает, в настройках драйвера на сервере ставишь ком котрый на клиенте, начинает работать
23 arsik
28.03.24
(21) Хрен знает. Все только об этом говорят, в живую ни разу не встречался. Всегда ставлю эмуляцию клавиатуры + стандартные драйвера 1С для устройств ввода.
24 Garykom
28.03.24
(23) Ты же понимаешь что сканеры шк они разные бывают?
И у некоторых криворукие разрабы прошивки
25 MWWRuza
29.03.24
01:07
(22) Посмотреть куда проброслся COM порт на сервере, можно сомандой в CMD-консоле. Набираете change port(на сервере, из сессии нужного клиента, на компе которого физически подключен сканер) и ентер. И все видно, ничего на угад делать не нужно.
(0) А 1470G обычный, или беспроводный? У меня как-то была с таким похожая проблема, именно с беспроводным. Вот только не помню, может и 1472. Но ,это не принципмально, если не найдете ничего нормального, поищу у себя в "загашнике"...
А, нет. Посмотрел сейчас, 1450 у меня попадался, две папки с дровами, для простого и для беспроводного. Но, скорее всего они подойдут - там вроде драйвера на всю серию 14ХХ...
