Почему в ОСВ по счету 76 (Контрагенты, Договоры) попадают Статьи РБП?
0 GenaBooking
28.03.24
Добрый день. Делаю ОСВ по 76 счету. Субконто Контрагенты, Договоры. На субсчете 76.01.9 нет договоров. Там аналитика Контрагенты, Статьи РБП. И они попадают в отчет вместе с договорами. Даже когда я убираю субсчета, даже когда я оставляю только договоры, туда же (в отчет) попадают и Статьи РБП. Я уж подумал, может Договоры составное субконто, как бы да, но Статей РБП там нет. Как так то? Чего я не знаю?
Конфигурация ЕРП.
1 Гена
28.03.24
(0) С балансом разобрались? Там подсказали, что в ЕРП есть пользовательская настройка для произвольных балансов и изменение в коде программы не требуется.
2 GenaBooking
28.03.24
(2) в процессе. Это к нему же тема. По сути проблема именно по этим статьям РБП. Если бы по ним не разворачивало 76й, то было бы как надо. А так получается, что 76й разворачивает по статьям РБП, когда написано чётко "Контрагенты,Договоры". Так даже в ОСВ по счету они присутствуют. Вот и думаю, как так то? Я первый раз вижу, чтобы стояло субконто Договоры, а в отчет бы попадали статьи РБП, маскируясь под договоры.
3 Гена
28.03.24
(2) Когда делаете ОСВ по группе счетов, то оно сработает только если есть одинаковые субконто по всем субсчетам. Для ОСВ - это контрагенты. Если вторые субконто разные, то ОСВ по ним не собрать в типовом отчёте без особой настройки, например, оставить список только тех субсчетов 76-го, у которых есть второе субконто Договоры.
4 GenaBooking
28.03.24
(3) вот и я о том же. Или должно собрать только те субсчета, где есть Контрагенты, Договоры. И откинуть те субсчета, где второе субконто не Договоры. А тут тип второго субконто игнорится и всё в кучу собирает под видом договоров.
5 Гена
28.03.24
(4) Без донастройки не получится. Судя по результату отчёт в общем случаем собирает по номеру субконто, просто второе, и неважно - договор или РБП.
Откройте настройки и отрегулируйте. Если не получится в типовом, значит пишите свой новый отчёт.
6 Dmitrii
28.03.24
(2) >> написано чётко "Контрагенты,Договоры"
Где написано?
Покажите уже Ваши настройки.
Чудес не бывает. А Вы пытаетесь нас убедить, что бывают.
7 shuhard
28.03.24
(6) ТС всё верно описывает, в типовой ERP ОСВ по 76 без субсчетов и с субконто в группировке договоры выводит статьи расходов =)
8 GenaBooking
28.03.24
(7) а почему так происходит, не знаете? Где такая настройка кроется?
9 shuhard
28.03.24
(8) ты франчи - ипи мозг 1С поддержке
10 Dmitrii
28.03.24
(7) Потому что там у счёта 76 (который группа) установлены субконто Контрагенты и Договоры. Не смотря на то, что у подчиненных ему счетов есть аналитики по другим видам субконто.
Настройка "по субконто Контрагенты и Договоры" не устанавливает никаких отборов по видам субконто. Поэтому попадают все субконто2, включая РБП.
В БП 3.0 абсолютно такая же ситуация.
Способ обхода (костыль).
В настройках отчета на вкладке "Отбор" установить отбор
Договор.Организация - "Заполнено".
У РБП нет этого поля. РБП в отчет не попадут.
Формируется ОСВ с таким отбором неприлично долго.
11 GenaBooking
28.03.24
(11) Да. В БП 3.0 такая же ситуация. Я об этом сегодня узнал и очень удивился. Не знал, что так. Со счетом 76.01.2 ещё интересней выходит. Он показывает как будто пустой договор, хотя это тоже РБП. Потому что если двойным щелчком вызвать расшифровку, то получаем пустой отчет Карточка счета с отбором по пустому РБП. А пустой он потому что в движениях у счета РБП заполнены, а не заполнены Работники. И если в отборе поменять РБП на Работников, тогда отчет выводится с данными. Итог: оно как будто собирает данные по первому субконто Контрагенты, а потом у субсчетов с несовпадающими субконто берёт последнее, но выдаёт его за второе. Механизм сыроват.
