Блокировка документа erp бсп 1с 8.3 ☑
0 Сашик2578
28.03.24
Здравствуйте  требуется заблокировать ряд документов из внешней обработки, есть строка ТЧ в которой есть Ссылка на документ, и поле с кол-вом если поле заполнено то документ блокируется, до того момента как пользователь нажмёт команду, либо когда количество =0, нашёл две процедуры у объекта заблокировать и ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования, но они блокируют только на момент выполнения кода, грубо говоря я отловил изменение кол-ва в тч заблочил, но после того как событие отработало он снова доступен, подскажите пожалуйста варианты  или где эта блокировка прописывается куда я могу записать и когда нужно удалить данные о блокировке
1 Сашик2578
28.03.24
верно ли я нарыл что если в метод ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования  передам параметром  форму, будет блок работать пока открыта моя форма обработки?
а при чём тут erp бсп?
3 Сашик2578
28.03.24
(2) бсп указывал что типовая, а ерп не сильно во всем шарю, но знаю что некоторых функций/процедур нет к примеру в бп,
(3) В используете метод ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования. Это метод платформы, который будет работать в любой конфигурации.
5 Сашик2578
28.03.24
Принято, спасибо, сделал всё отрабатывает, но пока ещё рою как отловить ошибку при блокировке, ошибка пользователю выдается что др пользователь заблочил, но в конфигураторе при отладке всё отрабатывает без проблем, исключение не помогло, рою дальше, если у кого если варианты буду благодарен выслушать
