Соединение строк таблицы значений. ☑
0 SlipperNear
01.04.24
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой:
Существует таблица по типу.
Наименование Значение1 Значение2
Название     Число    Число
Название2    Число    Число
Задача стоит, для перевода данной таблицы значений в одну строку по типу
"Наименование1 Значение1 Значение2 Наименование2 Значение1_2 Значение2_2"
Копал в сторону АВТОНУМЕРАЦИЯСТРОК(), чтобы у каждой был уникальный номер, по которому можно соединить. Вот только есть дополнительная проблема, общая таблица на 1000+ строк, которые идут подряд, и для "длинной строки" может потребоваться совместить от 0 до 3 (максимум) таких строк в одну. Из общего у этих 0-3 строк есть ССЫЛКА на объект.
Итогового результата хочется добиться примерно такого, прилагаю скриншот: https://postimg.cc/RqhCyx4h
Если кто сталкивался, буду рад любым советам, помощи.
Откажитесь от выполнения задачи
2 SlipperNear
01.04.24
(1) Почему?
(2) Потому что в ней нет смысла
4 SlipperNear
01.04.24
(3) Смысл глубже, эта длинная строка должна в последствии соединяться с еще более огромной таблицей, для выборки. Голову уже раза три сломал, пока думал как это сделать:))
(4) Пока не вижу никакого смысла в соединении значений, ссылок и всё более огромных таблиц.
(4) Но Вы можете продолжать ломать голову, если Вам за это платят.
7 SlipperNear
01.04.24
(5) В моём понимании гораздо проще всё. Сделал запрос отдельно получая основные данные, в двух таблицах. Основную, и вот эту кашу, для дальнейшей обработки. Но такой вариант не устроил.
(7) Попробуйте СКД
9 SlipperNear
01.04.24
(8) Напрямую в запросе сильный геморрой будет?
(9) Эту задачу вообще невозможно решить запросами. Только тупыми бессмысленными циклами, без всякого вознаграждения за состояние "в потоке" и причинение добра. Но Вы старайтесь. Вдруг у Вас получится
11 SlipperNear
01.04.24
(10) Вознаграждения и правда не будет)) это у меня такая стажировка во франче. В любом случае, благодарю за подсказку использования скд...
12 Волшебник
01.04.24
(11) Не надо использовать СКД для этой задачи. Это был сарказм.
13 Garykom
01.04.24
(0) не возьмутс
(13) А если он найдёт кого-то, кому пообещает отдавать ползарплаты за выполнение своей работы?
15 Garykom
01.04.24
(14) Откат? HR? Оригинально.
(15) Жить-то хочется... Половина останется у него. При нынешнем уровне зарплаты 1С-ника вполне можно снимать квартиру в Москве, ещё останется.
17 SlipperNear
01.04.24
(12) :))) Я так понял, тут варианты только сугубо костыльные, и только после выполнения запроса? Опустим пока тот момент, что это бессмысленно
18 SlipperNear
01.04.24
(14) мне кажется тут надо будет х2 зарплаты отдавать)
(17) Забудьте про запрос. Просто закрутите циклы
20 SlipperNear
01.04.24
(16) Москва больше для барыг - купцов, все условия, только волю дай. Я в регионе живу, тут на зарплату в перспективе, даже во франче, можно на широкую ногу жить
21 SlipperNear
01.04.24
(19) Они будут бесконечно крутиться))) там на 1000+ элементов прокрутки, и это только для счетов, ещё 2500 прокруток на субконто,😁
22 Garykom
01.04.24
22:20
Плиз ответь
Чем
Отличается от
"Наименование1 Значение2 Значение1 Наименование2 Значение1_2 Значение2_2"
И каким местом "эта длинная строка должна в последствии соединяться с еще более огромной таблицей, для выборки"
23 Garykom
01.04.24
Имхо когда надо что-то соединять - правильно использовать сначала полное разделение всех
И первую таблицу (она уже разделена) и вторую тоже (еще нет)
А затем соединять и строить что надо
(23) Я сразу так и сказал в (1)
25 SlipperNear
01.04.24
(22) глянь скриншот, там наглядно видно. В текстовом формате не очень, но ты ещё скопировал два раза вторую часть сообщения, вместо двух разных частей)))
Вот насчёт разделения второй, и вопрос. Глобально , это выглядит как запрос к плану счетов, где эта таблица, является значением реквизита "Виды субконто", и нужно сделать итоговый общей таблицы, чтобы субконто там отображались не в виде вложенной табличной части, а в виде 18-ти колонок с разными значениями. ( 18, потому что для каждого объекта может быть максимум 3 субконто, у которого по 5 параметров ).  Ю
(21) Вы меня этими нулями не испугаете. Компы сейчас быстрые. 1С крутит цикл на 1 000 000 итераций за 0,154 сек
27 Волшебник
01.04.24
(25) Запрос не к плану счетов, а к регистру бухгалтерии
28 SlipperNear
01.04.24
(27) Именно, к плану счетов. Стоит задача , написания обработки, сравнения "эталонной" базы плана счетов, условно выгруженной в эксельку, или макет, с "актуальной", результатом которой, является перечень счетов актуальной базы, отличающихся от эталонной, и самое каверзное в этом - чем отличающихся:)
29 SlipperNear
01.04.24
(26) Я не пугаю, а скорее сыплю своим недостатком знаний! А вы сейчас их чуть чуть дополнили
30 Волшебник
01.04.24
(28) Вам не надо сверять счета плана счетов. Вам надо сверять остатки, а они в регистре бухгалтерии
31 Garykom
01.04.24
22:50
(28) Вот когда речь зашла про "эксельку" стало понятно что кое кто решает задачу через одно место
Не надо сравнивать в экселе
Надо написать некий АРМ в виде обработки для наглядного просмотра различий в 1С
32 Garykom
01.04.24
22:50
(31)+ И да
В этом случае задача прекрасно решается через циклы
33 SlipperNear
02.04.24
07:33
(31) Немного не понял, вы меня возможно тоже. В Эксель, или макет, выгружается из чистой типовой настроенной базы данные плана счетов, чтобы тупо где-то хранились. А в обработке уже, Я их получаю, и сравниваю.
34 Pprog151713
02.04.24
07:38
(0) Зачем переводить таблицу в строку? Чтобы далее работать со строкой. Это глупость какая -то.
35 SlipperNear
02.04.24
07:45
(34) в (25) ответил подробно. Искомая таблица имеет условно 10 колонок, в одной из которых хранятся данные с типом "Таблица значений", их нужно из таблицы значений вытащить, и добавить в строку к объекту
36 Pprog151713
02.04.24
07:59
(35) Так пробегись по строке.
37 Chai Nic
02.04.24
08:00
То, что вы хотите, не является "соединением таблиц". И вообще противно духу реляционной модели. Эксельство какое-то жуткое.
38 Pprog151713
02.04.24
07:59
И поменяй значение. )
39 АгентБезопасной Нацио
02.04.24
08:00
(0) "кто ясно мыслит, тот ясно излагает"©
Сформулируйте задачу так, чтобы по формулировке понял любой ваш коллега по офису - и у вас уже будет половина решения.
40 SlipperNear
02.04.24
Задача оказалась куда проще , использовал другой подход, сделал минут за 15, прямо в запросе.
41 Волшебник
02.04.24
(40) Покажите запрос и результат
42 SlipperNear
03.04.24
21:34
(41) Все гениальное, как говорится просто. Берём искомую таблицу, заносим во временную все поля, с условием "Номер строки = 1", делаем ещё две с условиями " Номер строки = 2" и "Номер строки = 3".
Результат соединяем с основной таблицей реквизитов плана счетов, левым соединением.
43 SlipperNear
03.04.24
21:34
Естественно, не забываем указать псевдонимы полей, чтобы не было дубликатов
44 Волшебник
03.04.24
(42) Покажите текст запроса, который получился. Мы заценим на красоту.
45 SlipperNear
03.04.24
(44) Завтра пришлю, на рабочем пк.
46 SlipperNear
03.04.24
(44) не знаю что там смотреть))) три таблицы идентичные, выбираются, просто с разным условием, а потом по ссылке соединяются с результирующей
47 Волшебник
03.04.24
(46) Нам просто интересно
