Получить форму из ВПФ
0 Одичавший Одинэсник
02.04.24
Всем привет, уважаемый форумчане!
Как получить из внешней печатной формы значение реквизита объекта документа, из которой идёт печать?
Поясню сложность. Этот реквизит используется в качестве фильтра. Его значения изменяются, но документ не записывается (модифицированность = Ложь).
Если док-т записать, то там легко получить из объекта значение реквизита. Но не вижу смысла записывать каждый раз при изменении фильтра.
Я же правильно понимаю, что если реквизит изменён, а док-т ещё не записан, то надо получить форму? Если я понимаю правильно, то вопрос остаётся прежним - как получить из ВПФ форму и значение реквизита.
"уважаемый форумчане" - склоняйте прилагательные по числам
3 Gucci76
02.04.24
(2) На мой взгляд самый удобный и простой!
Большой респект этому человеку ))))
4 Климов Сергей
02.04.24
(0) Не получится. Процедуры из модуля объекта ВПФ исполняются на сервере. К данным формы оттуда доступа нет.
Кроме того, не забывайте, что механизм ВПФ из БСП предполагает, что печать может выполняться не только из формы документа, но и из формы списка (или журнала). В т.ч. и групповая. И к каким данным и какой формы вы будете обращаться в этом случае?
Отказывайтесь от ВПФ, делайте расширение и располагайте свою команду печати и свою процедуру в модуле формы. Тогда будет у вас доступ к её реквизитам.
5 AlvlSpb
02.04.24
Если ВПФ с вызовом клиентского метода - https://1clenta.ru/pattern/206
Если серверный метод - никак, только после записи документа
6 Одичавший Одинэсник
02.04.24
Всем спасибо!
Да, конечно, уважаемыЕ! (1)
(2) Спасибо, буду изучать. Часто нужно что-нибудь отладить, большие проблемы создаёт.
(4) "В т.ч. и групповая.И к каким данным и какой формы вы будете обращаться в этом случае?" - Это моя следующая головная боль(( В целом, отказался от от первоначального плана, решил записывать документ. Грустно, что реквизит, который используется для фильтра, записывается в документ.
(5) Да, записываю документ. Спасибо за ссылку, посмотрю, в любом случае лишним не будет.
7 АгентБезопасной Нацио
02.04.24
(6) если постановка задачи - говно, то и результат будет аналогичным. Обратное, кстати, "строго говоря, неверно"
8 Одичавший Одинэсник
03.04.24
08:12
(2) Ещё раз большое спасибо, невероятно хорошая штука. Скорость написания ошибок в ВПФ возросла в геометрической прогрессии!
А если серьёзно, то надоело вслепую тыкаться, так хоть видно, что получаю. Благодарю.
9 Gucci76
03.04.24
(8) РежимОтладки не забудьте!
10 Одичавший Одинэсник
03.04.24
(9) Про такое не слышал. Только в параметрах запуска прописывал как-то, чтобы отладка фоновые задания тоже захватывала.
