Не работает код что делать ☑
0 ilea
03.04.24
При выполнении следующего кода возникает ошибка значение не является значением объектного типа (ДополнительныеРеквизиты)
Функция ПолучитьДоверенностьРуководителяОрганизации(Организация)
Свойство = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоРеквизиту("Имя", "ДоверенностьРуководителяОрганизации_(дальше идёт код) ");
НайденнаяСтрока = Организация.ДополнительныеРеквизиты.НайтиСтроки(НовыйСтруктура("Свойство", Свойство));
Если НайденнаяСтрока.Количество() > 0 Тогда
  ДоверенностьРуководителяОрганизации =
  НайденнаяСтрока[0]. Значение
Иначе
   ДоверенностьРуководителяОрганизации = "_";
Возврат ДоверенностьРуководителяОрганизации
КонецФункции
1 shuhard
03.04.24
(0)[что делать]
купить отладчик
2 ilea
03.04.24
(1) Не правильно вопрос поставил извините
3 lodger
03.04.24
значит что у Организация нет реквизита ДополнительныеРеквизиты
4 ilea
03.04.24
(3) Как раз таки есть, но выводить его он почему-то не хочет
5 Garykom
03.04.24
Поставить точку останова в отладчике на этой строке
Нажать правой кнопкой на Организация и "Вычислить выражение" - глянуть что это, почему нет ".ДополнительныеРеквизиты"
Затем выше по коду понять откуда взялась Организация и что должно быть внутри
6 ilea
03.04.24
Может это из-за того что я этот код пытаюсь запустить в модуле объекта?
7 Mankubus
03.04.24
(6) Нет. Действуйте по алгоритму (5)
8 Garykom
03.04.24
(6) Нет это от банальных незнаний
И попыток надергав код, не понимая его, сделать
9 lodger
03.04.24
(4) у Объекта и у Ссылки есть ДополнительныеРеквизиты.
значит, что твоя переменная "Организация" - не ссылка и не объект. почему - думай.
10 АгентБезопасной Нацио
03.04.24
(8) скорее, базальных
11 ilea
03.04.24
(5) Огромное вам спасибо всё заработало
12 Волшебник
03.04.24
(0) Ещё одна жертва непонимания типов данных
