Информация по версиям объектов ☑
0 NIGHTHUNTER
04.04.24
05:31
Конфигурация ERP.
Нужна информация по изменению наименований контрагентов, и изменению наименований договоров контрагентов.
Какое значение было до изменения. Какое значение стало после изменения. Признак изменения наименования объектов.
Как правильнее было бы начать решение данной задачи?
Использовать какие то имеющиеся средства конфигурации?
Например регистр сведений ВерсииОбъектов.
Либо создать что то новое?
Для решения задачи необходим отчет. Важно понять по какому объекту он будет построен.
1 rphosts
04.04.24
06:03
(0) всё зависит от задачи, например в ДО3 для наименований, ИНН и КПП контрагентов свои ТЧ истории изменений
2 Valdis2007
04.04.24
07:00
(0) ...включи версионирование справочника в конфигураторе
3 NIGHTHUNTER
04.04.24
07:24
(2) Какого именно справочника? Версионирование включено для объектов где это нужно. Включается это в режиме предприятия.
Тут задача в том что бы у документов у которых есть контрагент, и до8говор, фиксировать изменение версий.
4 unbred
04.04.24
07:29
(3) <> (0)
определись)
5 NIGHTHUNTER
04.04.24
07:32
(4) Мне нужно сделать отчет, где будут контрагенты, если у них менялось наименование. Контрагенты и их договора, если у договоров контрагентов менялось наименование. Я начал делать свой регистр сведений. И отслеживать, заносить в него изменяемые объекты. Дальше, сделать под этот регистр сведений отчет.
6 unbred
04.04.24
07:41
НЕ (5) = (3) ;
ты переобулся уже 2й раз.
7 unbred
04.04.24
07:50
"Версионирование включено для объектов где это нужно. Включается это в режиме предприятия."
"Я начал делать свой регистр сведений. И отслеживать, заносить в него изменяемые объекты".
thumbs up.
8 unbred
04.04.24
07:54
"Как правильнее было бы начать решение данной задачи?"
естественно, сначала нужно создать топик на мисте.
с первым пунктом вы справились успешно.
далее нужно пи**еть о том, что вы сделали. (done)
продолжайте, у вас отлично получается!
9 yopQua
04.04.24
07:55
какого вида нужен отчет?
10 Гена
04.04.24
08:08
11 yopQua
04.04.24
08:18
кстати вопрос к знающим:
у меня в версионировании объектов отчет по измененным объектам показывает только измененные реквизиты, а в презентациях показано все. Что не менялось белое, что менялось синее, чяднт
12 unbred
04.04.24
(11) в настройках версионирования не всё включено.
13 yopQua
04.04.24
(12) похоже что так, благодарю
а с исключением реквизитов для вывода в отчеты не сталкивались? вот эта ситуация
Процедура ПриПолученииСлужебныхРеквизитов(Реквизиты) Экспорт
//Реквизиты.Добавить("ИмяРеквизита"); // реквизит объекта
//Реквизиты.Добавить("ИмяТабличнойЧасти.*"); // табличная часть объекта
хочу из отчетов убрать служебный реквизит тч и вроде бы ИмяТабличнойЧасти.* должно исключать всю ТЧ, а ИмяТабличнойЧасти.ИмяРеквизита только реквизит, но не реагирует, либо всю ТЧ, если писать через "*" прячет, либо не реагирует, если через ИмяТЧ.ИмяРеквизита
тс сори, актуальная ветка просто)
