на 90.08.1 счете заведено субконто номенклатурные группы, как распределяется 26 счет?
0 Александр111
04.04.24
на 90.08.1 счете заведено субконто номенклатурные группы (по умолчанию его нет), только обороты. При закрытии месяца автоматически распределяется 26 счет по этому субконто. Какая база распределения используется? В настройках учетной политики указано - управленческие расходы, 25 счет закрывается на отдельные  статьи затрат, 26 распределяется иначе.
1с бухгалтерия 3.0 корп, релиз 3.0.150.33.
1 Александр111
04.04.24
Можно ли задать базу распределения для 26 счета, при настройке управленческие расходы? В настройках учетной политики такого пункта не нашел. 1с бухгалтерия 3.0 корп.
2 Гена
04.04.24
(0) А бухгалтер что хочет? Вот нет программы, как она хочет на бумажке распределить управленческие расходы по разным номенклатурным группам?
3 Александр111
04.04.24
Так же как на 25 счете, пропорционально зарплате основных рабочих (Д 20.01 К 70)
4 Гена
04.04.24
5 Александр111
04.04.24
В последних релизах такой настройки нет.
6 Александр111
04.04.24
7 ssh2006
04.04.24
(6) нажимай там на гиперссылки будут открываться настройки распределения
8 Александр111
04.04.24
На какие?
9 Гена
04.04.24
10 Александр111
05.04.24
07:49
Конечно
11 Гена
05.04.24
Всё-таки покажите настройку счета 90.08.1 в плане счетов
12 Александр111
05.04.24
13 Гена
05.04.24
(12) Давайте проверим одну мысль на копии базы. Снимите галочку "только обороты", сохраните и перепроведите закрытия месяцев.
14 Александр111
05.04.24
Настраивал согласно
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-5-2019-zapasy-1s-buhgalteriya/upravlencheskie-zatraty-schet-26-s-2021.html
Субконто номенклатурные группы добавил только для 90.08.1 счета, а надо было и для 90.08
После того, как добавил субконто и на группу, появилась возможность настройки 26 счета.
Геннадий - большое спасибо.
15 Гена
05.04.24
(14) Не за что. А давайте до конца доведём исследование. Оставьте теперь субконто на группе 90.08 и уберите для 90.08.1
Что на выходе?
16 Александр111
05.04.24
По логике если нет субконто, то и распределять не на что.
Но вот по только оборотам надо проверить. Как сделаю отпишусь.
17 Александр111
05.04.24
Работает как для "только обороты " так и при полном учете. Теперь надо еще проверить как сработает закрытие года при полном учете, закроет ли 90.08.1 по номенклатурным группам. Сегодня не успею, проверю в понедельник.
18 Гена
05.04.24
(16) Логику в сторону. Для закругления понимания надо всё-таки рассмотреть и случай: на группе есть субконто, а на субсчёте нет. Чтобы запомнить алгоритм и больше к нему не возвращаться.
19 Александр111
05.04.24
Попробую, напишу )
20 Александр111
05.04.24
При удалении субконто на 90.08.1 и 90.08.2 счетах настройка распределения 26 счета остается доступной.
21 Гена
05.04.24
(20) Всё. Спасибо. Вы настоящий программист 1С.
Как говаривал наш академик:
- Настоящий учёный только тот, кто не убегает сразу домой после эксперимента, а сначала построит по его результатам график.
Итак, видимость настройки определяется группой счетов.
Обороты можете не отключать, тогда их закрыть алгоритм сможет лишь одной проводкой по пустому субконто.
