Выборка данных из разных типов документов ☑
0 Одичавший Одинэсник
05.04.24
Добрый день!
Делал ВПФ для Маршрутного листа.
Теперь необходимо, чтобы данная печатка печаталась из Расходной накладной.
В запросе ВПФ сейчас у меня в массив объектов попадает Маршрутный лист (или несколько), и из него (их) вытаскиваются расходные накладные.
Столкнулся с проблемой, что при печати из док-та Расходная накладная, в массив поступают именно они (что, вроде бы логично).
Как правильно сделать запрос, чтобы при разных документах немного по разному отрабатывал запрос?
Т.е. если в Массиве объектов Маршрутные листы, тогда отбиралось по ним, а если расходные накладные - то сразу по ним?
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    МаршрутныйЛистЗаказы.Ссылка КАК Ссылка,
    |    МаршрутныйЛистЗаказы.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная1
    |ПОМЕСТИТЬ втМаршрутный
    |ИЗ
    |    Документ.МаршрутныйЛист.Заказы КАК МаршрутныйЛистЗаказы
    |ГДЕ
    |    МаршрутныйЛистЗаказы.Ссылка В(&МассивОбъектов)
Собственно, кусок запроса, который, как я думаю, надо заменить.
Есть мысль, что надо использовать ВЫБОР КОГДА ТОГДА ИНАЧЕ, но не уверен, что так правильно (да и не понимаю, как сделать даже таким образом);
Спасибо!
1 Одичавший Одинэсник
05.04.24
П.С. Никогда не делал ВПФ сразу на несколько документов, поэтому прошу отнестись с пониманием)
2 FIXXXL
05.04.24
(0) можно собирать &МассивОбъектов просто от входящих данных отдельным запросом, или в пакете основного
пришел массив Листов - передаем как есть, пришло что-то другое - собираем Листы из того, что пришло
3 Смотрящий
05.04.24
Через объединить все
первый кусок запроса на маршруты, второй на расходные
4 Одичавший Одинэсник
05.04.24
(3) Спасибо, интересный способ.
Сначала не понял, а потом как понял) Реализовал, работает вроде. Не знаю, какие могут быть подводные камни, пока всё хорошо)
5 Одичавший Одинэсник
05.04.24
(2) Спасибо за помощь. Вот с этим немного не понял, хотя изо всех сил пытался понять. Решил через (3) .
6 p-soft
05.04.24
(5) типовой код какой нибудь ут почитайте, там много интересного.
7 Смотрящий
05.04.24
(6) Не смущай неофита. Так он тычется и нарабатывает собственный опыт; а твое предложение прямой пусть в гуглопогромизды
8 p-soft
05.04.24
(7) то что сейчас тычется, уже говорит о том, что он из стадии "гуглопогромизды" пытается выглядывать. реалии сейчас таковы, что если раньше дети из капусты лезли, то сейчас их гугел почкует.
9 Смотрящий
05.04.24
(8) Вряд ли выглядывает - они или находят код подходящий под задачу и ничего не спрашивают или "стоят такие, в глазах слезинка..."
10 FIXXXL
05.04.24
(5) если во входящем массиве первый элемент не Лист - создать новый массив Листов по входящему массиву
(3) хороший вариант, но запрос может быть громоздкий :)
11 Одичавший Одинэсник
05.04.24
(10) В моём случае запрос вышел таким:
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    0,
    |    РасходнаяНакладная.Ссылка
    |ИЗ
    |    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная
    |ГДЕ
    |    РасходнаяНакладная.Ссылка В(&МассивОбъектов)
Остальное там без изменений, типовое с УНФ
12 Смотрящий
05.04.24
0, - плохое решение; замени на пустую ссылку на документ МаршрутныйЛист
13 DJ Anthon
05.04.24
(11) у тебя один документ может попасть несколько раз. и нет проверки на проведенность.
14 Одичавший Одинэсник
05.04.24
(12) Да, уже подправил, спасибо!
(13) Проверки нет, там в ТЧ Маршрутного заполняются уже проведенные документы.
А накладную отдельно да, можно непроведённую напечатать. Надо исправить, спасибо!
Несколько одинаковых документов не попадут (или я не вижу возможного варианта, тогда прошу подсказать).
15 Смотрящий
05.04.24
(14) Сгруппируй результат. Тогда "один документ может попасть несколько раз" выродится в одну строку в запросе
16 Одичавший Одинэсник
05.04.24
(15) А как вообще может туда несколько одинаковых документов попасть? Я этого не могу понять.
Печать идёт из Маршрутного листа, где уже заполнены накладные. Либо непосредственно из накладной
17 Смотрящий
05.04.24
(16) Да хрен его знает. (13) движения наводит
18 DJ Anthon
05.04.24
(16) один документ может быть в табличной части два раза. например, после объединения дублей. и у тебя "объединить все" в запросе, это тоже фактор дублей всегда. а еще есть полезное слово "различные", изучи его
19 Одичавший Одинэсник
05.04.24
(18) "после объединения дублей" - частный случай, хз когда и как это может быть. Группировать и ставить "Различные" особо не вижу смысла. Если вдруг понадобится, обязательно сгруппирую, спасибо
