Проблема с авторизацией на стороннем web-сервисе | ☑ | ||
Климов Сергей
05.04.24
Необходимо получать данные от стороннего веб-сервиса. Делаю тестовое расширение с попыткой подключения. WSDL закачал в статическую WSссылку (сервис его не публикует). Вот код:
Прокси = WSссылки.Лук_FbuExport.СоздатьWSПрокси("http://webdemand.lukoil.com/FbuExport/", "FbuExport", "FbuExportSoap"); Прокси.Пользователь = Пользователь; Прокси.Пароль = Пароль; ТипWSПараметра = Прокси.ФабрикаXDTO.Пакеты.Получить("http://webdemand.lukoil.com/FbuExport/").Получить("GetTableData"); WSПараметр = Прокси.ФабрикаXDTO.Создать(ТипWSПараметра); WSПараметр.Npo = "YNP"; WSПараметр.UserName = Пользователь; WSПараметр.Password = Пароль; WSПараметр.TableName = "SRDOC"; WSПараметр.BeginDate = Период.ДатаНачала; WSПараметр.EndDate = Период.ДатаОкончания; РезультатXDTO = Прокси.GetTableData(WSПараметр); WSПараметр корректно создаётся и заполняется. При выполнении последнего оператора возникает исключение: Ошибка при вызове метода контекста (GetTableData) {Лукойл Обработка.Лук_Обработка1.Форма.Форма.Форма(18)}: РезультатXDTO = Прокси.GetTableData(WSПараметр); {Лукойл Обработка.Лук_Обработка1.Форма.Форма.Форма(24)}: Команда1НаСервере(); по причине: При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка вызова операции сервиса: {http://webdemand.lukoil.com/FbuExport/}:FbuExport:GetTableData() по причине: При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка SOAP сервера: Server was unable to process request. ---> Authorization required. Код ошибки: Server Техническая информация: <detail xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="" target="_blank">http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> по причине: При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка вызова операции сервиса: {http://webdemand.lukoil.com/FbuExport/}:FbuExport:GetTableData() по причине: При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка SOAP сервера: Server was unable to process request. ---> Authorization required. Код ошибки: Server Техническая информация: <detail xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="" target="_blank">http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> Пароль и Пользователь заполнены. Причём, если они не указаны - результат тот же. ЧЯДНТ? |
Климов Сергей
05.04.24
Да, делаю то же самое в SOAP UI - всё ОК.
Климов Сергей
05.04.24
Причина оказалась в неверном параметре запроса, не в логине/пароле. Проблема решена.
