Как расшифровывется swpuser.ini ? ☑
0 kuzyara
05.04.24
Здравствуйте. Как расшифровывается swpuser.ini ?
Что значат буквы s, w, и p в имени файла ?
1 Андрюха
05.04.24
Возможно swp это сокращенное swap
2 kuzyara
05.04.24
Документация
https://its.1c.ru/db/v8324doc#bookmark:adm:TI000000418
3.28. swpuser.ini
Файл swpuser.ini предназначен для переопределения пользователей, от имени которых будут выполняться рабочие процессы и менеджер кластера. По умолчанию рабочий процесс и менеджер кластера выполняются от имени того же пользователя, что и агент сервера. Более подробно об устройстве кластера серверов см. здесь.
В случае, если необходимо изменить пользователей, от имени которых работают компоненты сервера (рабочие процессы и менеджеры кластера), необходимо в первую очередь изменить пользователя, от имени которого работает агент сервере (ragent). Сам процесс замены пользователей состоит из нескольких шагов:
1. Предоставить пользователям, от имени которых будут работать компоненты кластера, необходимые права доступа.
2. Создать корректный файл swpuser.ini.
3. Изменить настройки запуска (или автозапуска) агента сервера таким образом, чтобы агент сервера запускался от имени требуемого пользователя. Описание запуска кластера серверов и настройки автоматического запуска см. здесь.
4. Запустить агент сервера (и весь кластер серверов) с новыми настройками.
Этот файл располагается в каталоге данных кластера рядом с файлом списка кластеров, с которым работает агент сервера, и имеет следующий формат:
Копировать в буфер обмена
user=<имя пользователя для rphost>
password=<пароль пользователя для rphost>
[rmngr_user=<имя пользователя для rmngr>
[rmngr_pass=<пароль пользователя для rmngr>]]
[registry=<каталог реестра кластера>]
[<port>:
[user=<имя пользователя для rphost>
[password=<пароль пользователя для rphost>]]
[registry=<каталог реестра кластера>]]
3 kuzyara
05.04.24
(1) верно, swop user, то бишь "подмена пользователей" - подходит.
Спасибо, вопрос закрыт
4 kuzyara
05.04.24
ещё вариант
Set Worker Process User . ini
5 Гена
05.04.24
(4) Тогда уж не worker, а work, иначе масло масленое. А так звучит логично:
Установка пользователя для данного рабочего процесса
