Как 1С округляет? ☑
0 sikuda
05.04.24
В пятницу вечером осознал, что 1С округляет как-то странно
1/3
0.333333333333333333333333333
  123456789012345678901234567 - 27 знаков
1.1/3
0.366666666666666666666666666666666667
  123456789012345678901234567890123456 - 36 знаков
Какой-же полный алгоритм округления?
1 RomanYS
05.04.24
(0) округляй явно, если нужно
2 sikuda
05.04.24
(1) Это как получить 36 знаков для 1/3?
(0) Это смотря что Вы считаете.
4 sikuda
05.04.24
(3) Вот и получается, что 1С предприятие это чёрный ящик которому всё доверяют ;)
5 trdm
05.04.24
(4) как собственного говоря и ТЫ.
но 1С-у доверия больше.
6 Garykom
05.04.24
7 Garykom
05.04.24
Суть что числа (хранятся с фиксированной точкой) для вычислений переводятся в представление с плавающей точкой (мантисса + экспонента).
Производятся вычисления и затем обратно в фиксированную.
В итоге результат зависит от приближения в представлении с плавающей.
https://skillbox.ru/media/code/chisla-s-plavayushchey-tochkoy-chto-eto-takoe-i-kak-oni-rabotayut/
8 sikuda
05.04.24
(7) Насколько заметил там нет экспонентного представления. Челая часть всегда храниться полностью  а вот с дробной какие-то загадки!
9 Сергиус
06.04.24
03:12
(0)Для чего такая точность в учетной системе?
10 rphosts
06.04.24
05:01
(8) нет где? В стандарте IEEE 754 нет мантиссы?
11 sikuda
06.04.24
(10) Мы про храненние и работу чисел в 1С, а не про стандартв
12 Garykom
06.04.24
(11) Перечитай (7)
Хранятся с фиксированной
Вычисления происходят с плавающей (ибо так проще)
13 trad
06.04.24
(2) 1.0/3 ?
14 FIXXXL
07.04.24
бунтует,сцк :)
боролся с СКД на днях: Договор.Орг - есть
Договор.Контрагент - нет, красный крест
запрос - три строки, но есть расширение
15 lEvGl
07.04.24
(0) всегда так было, в запросах тоже самое. в прикладных задачах такой точности, которую она дает по умолчанию, обычно достаточно. другой вопрос, что буху/экономисту с калькулятором потом трудно доказать, что все нормально. она считает на машинке - выходит около того, но не в копейку
16 RomanYS
07.04.24
(14) Договор.Владелец?
17 Serg_1960
07.04.24
"Это... как получить 36 знаков для 1/3?"
1.1/3-0.1/3 = 0,333333333333333333333333333333333334
18 Ненавижу 1С
07.04.24
(0) и вообще вы видите только текстовое представление результата, что там реально хранится так не узнать
19 Chai Nic
07.04.24
Чтобы повысить точность, нужно не пользоваться дробной частью при вычислениях, а вместо этого применять масштабный коэффициент в исходных данных. Считать не в рублях, а в микрокопейках, например. Или в нанокопейках. У 1с практически нет ограничения на точную длину целой части, в отличие от дробной.
20 sikuda
07.04.24
(19) Да соглашусь целая всегда остается сохраненной, но меня интересует точность в дробной
И так при делении, Если первый аргумент целый - 27 знаков
с 1 знака после запятой - 36 знаков
с 11 знака после запятой - 45 знаков
с 19 знака после запятой - 54 знака
с 28 знака после запятой - 63 знака
с 37 знака после запятой - 72 знака
Большие числа 1С рулят...
21 Гена
07.04.24
(20) Получается точность числителя + 35 (кроме целого). В принципе логично. Тридцать пять знаков запаса - выше крыши. Хочешь больше - добавляй в конце нули в числителе )
22 Гена
07.04.24
Похоже, что на диске физически добавляется место ещё для десятка цифр )
Интересно, а предел есть? )
23 RomanYS
07.04.24
(21) Хочешь больше - добавляй в конце нули в числителе )
1С не настолько глупа, для неё 1.000 остается целым. Цифры должны быть значащими
24 Гена
07.04.24
(23) Все, или последняя должна быть отлична от 0?
1.00000000000000000001
25 RomanYS
07.04.24
(24) последняя
26 sikuda
08.04.24
07:59
13.0000000000000000001/3 = 4.333333333333333333366666666666666666666666666666666667 (19->54)
13.1/3 = 4.366666666666666666666666666666666667(1->36)
13/3 = 4.333333333333333333333333333 (0->27)
27 Chai Nic
08.04.24
Лайфхак. Добавить в выражение коэффициент "1.{0...N нулей}1", и это задаст общую точность выражения не менее чем в N-1 знаков после запятой.
28 Chai Nic
08.04.24
(27) Хотя нет. Лажу какую-то считает.
Сообщить(1.0000000000000000000000000000001*(1/3));
Выдает
0,3333333333333333333333333330000333333333333333333333333333
Что это за нули в серединке?
29 sikuda
08.04.24
(28) Не доверяй, а проверяй
Действительно будет так и после последней цифры еще 5 нулей ;) итого 63 знака. Все сходится.
30 RomanYS
08.04.24
(28) Почему лажу? Ты внёс ошибку во входные данные, программа по ним посчитала результат
UPD Реально лажа. Нету смысла получать много цифр, если они неверные
31 Garykom
08.04.24
(28) все логично
платформа сначала посчитала 1/3 с урезанной точностью а затем умножила на 1.0000000000000000000000000000001
32 RomanYS
08.04.24
(31) при умножении на число больше 1 число должно было увеличиться, а оно уменьшилось.
Нет смысла увеличивать количество цифр, если они кривые
Да, (31) объясняет результат
33 Гена
08.04.24
(28) А если ПЕРЕД делением умножить?
(1.0000000000000000000000000000001*1)/3
34 Chai Nic
08.04.24
Можно каждый операнд таким образом "уточнять", умножением на 1.{0...N нулей}1  тогда и результат будет с повышенной точностью. Тут главное с большим запасом N задавать. Чтобы единичка в конце не вылезла случайно при умножении на "много".
А можно каждый операнд заменять на (операнд+0.{0...N нулей}1).
35 Djelf
08.04.24
Сия тайна велика есть...
ч=01.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/3;
сообщить(ч);
0,333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333336666666666666666666666666666666667
36 Гена
08.04.24
(35) Никакой тайны. 136 нулей задали точность, по которой получили 136 трёшек. А 137-я единичка добавила ещё 35 знаков для себя: шестёрки и 7 на конце.
37 Djelf
08.04.24
(36) Немного нарушает IEEE 754, тебе не кажется?
38 Chai Nic
09.04.24
07:23
(37) А кто вообще видел упоминания о "плавающей точке" в документации по 1с? Это их дело, каким образом представлять нецелые числа. Нас должна волновать лишь точность.
Плохо лишь то, что 1с, имея возможность считать и хранить числа с очень высокой точностью, при арифметических операциях эту точность загрубляет самопроизвольно по только ей известным правилам.
Было бы неплохо, если бы в глобальном контексте появился объект Арифметика, в котором было бы свойство ТочностьДесятичнойДроби, задающее минимальное число знаков после запятой, используемое в арифметических выражениях.
Да и ввести в платформу штатный механизм работы с натуральными дробями хотелось бы.
39 arsik
09.04.24
08:24
А вот так? 1.1/1.1/3
PS: Не так не работает
Вот так работает
(0.1/3)/0.1
40 sikuda
09.04.24
(38) Если смотреть на аналоги реализации Числа в 1С то это BigDecimal (Java) или bc Math (PHP) и там действительно есть понятие scale или точности.
А что вы подразумеваете под натуральными дробями и есть ли аналоги в других языках?
41 Гена
09.04.24
(40) Предположу, что это именно что работа с рациональными числами, которые по определению имеют вид дроби Z/N, где Z - целые числа, а N - натуральные.
42 Гена
09.04.24
Понятно, что частное от деления двух рациональных чисел есть тоже число рациональное, за исключением деления на ноль, естественно.
43 Chai Nic
09.04.24
(40) Натуральная дробь это объект, содержащий целое, числитель и знаменатель. Вот был у меня калькулятор МК-71, он мог считать в натуральных дробях по правилам дробной арифметики. С нахождением НОЗ, сокращением и нормализацией и т.п.. И только в том случае, когда невозможно обеспечить точную натуральную дробь из-за нехватки знаков, происходило преобразование в десятичную дробь с округлением.
44 sikuda
09.04.24
(43) Да калькуляторы знаю, еще специализированный софт (Mathematic, R) но получается при больших расчетах слишком накладно тащить полные дроби и формулы. Да еще константы с безумной точностью.
