MS SQL, ОЗУ и temdb ☑
0 Sevish
08.04.24
07:35
Добрый день всем!
На сервере 512 ОЗУ, настроил в соответствии с рекомендациями 1С: минимум 280, максимум 420. Так же настроил tempdb: 4 файла по 16 Гб.
Подскажите, пожалуйста:
1. Почему при старте MS SQL сразу не забирает под себя 280 Гб ОЗУ?
2. Почему файлы tempdb разрастаются? Может MS SQL их увеличивает исходя из объема ОЗУ? Просто я выдели под tempdb  диск 100Гб, а свободно в нем всего 9 Мб...
Благодарю за ответы.
1 Chai Nic
08.04.24
А базы небось в десяток терабайт?
2 Irbis
08.04.24
08:06
(0) Ты же сам разрешил, скуль он такой.. дюже прожорливый. Как хохол, "что не зъим, то понадкусаю"
3 Sevish
08.04.24
(1) Нет, большая база по сути одна 250 Гб, но пользователей около 120.
(2) Я разрешил ОЗУ, но почему растет tempdb?
4 Ёпрст
08.04.24
(0)ты не поверишь, но tempdb  тоже можно ограничить, и при таком озу, проще хранить его там
5 Sevish
08.04.24
(4) Да, я знаю, что можно ограничить. Но сначала хочу понять, почему растет? А то ограничу и это приведет к тормозам.
А что эффективнее? tempdb на 64 Гб в ОЗУ запихнуть, или пусть эти 64Гб себе сквел заберет?
6 Ёпрст
08.04.24
(5) эффективнее, не допускать роста темп дб, нагружая транзакциями и невъэбенными неоптимизированными запросами с кучкой временных таблиц
7 Ёпрст
08.04.24
Ну и..сетевые протоколы то хоть какие в скуле ?
8 Ёпрст
08.04.24
Какое приращение стоит в темпдб и в самой базе ? Поди 10%, да ?
9 Sevish
08.04.24
(6) КА типовая без каких-то доработок. Так что это вопрос к 1С :)
(7) Общая память и tcp/ip
(8) по 512Мб приращение, без ограничений.
10 Irbis
08.04.24
(9) Без ограничений, то есть пока весь диск занят не будет. Всё просто.
11 Sevish
08.04.24
(1) я это понимаю, но почему растет tempdb? Вопрос то в этом? ОЗУ с
12 АгентБезопасной Нацио
08.04.24
(11) потому, что если нет ограничений - серверу дешевле выделить новое место, чем переипользовать освобожденное. (посмотри свободное место в темпдб - его там наверняка будет процентов 95-98)
Если работа не 24/7, то самое тупое решение - периодически (допустим, раз в неделю) рестартовать сиквел. менее тупое - поставить в план обслуживание скрипт по сжатию.
13 Sevish
08.04.24
(12) то есть так: у меня 100 Гб выделено под tempdb, сиквел сам расширил файлы tempdb так, чтобы все 100Гб поглотить, не смотря на то, что из 512 ОЗУ использовано только 130.
Забить и расслабиться, или выделить под tempdb ещё 100Гб? Есть в этом смысл? Место не проблема. Просто хочу понять на сколько это оправдано.
А почему на ИТС рекомендуют создать 3-4 файла tempdb?
14 ptiz
08.04.24
(13) " из 512 ОЗУ использовано только 130" - а SQL какой версии? Стандарт? Он только 128Гб ОЗУ съесть может.
15 Sevish
08.04.24
(14) Нет интерпрайз, все норм. При загрузке ИБ он съел 290+ просто видимо при работе нагрузка пока не такая большая. При закрытии видимо доест оставшееся :)
16 MaximSh
08.04.24
(14) этот лимит в стандарт только на buffer pool, а так занимает сколько выделить
17 ptiz
08.04.24
(15) Где все деньги находят на покупку ентерпрайз?  :)
18 MaximSh
08.04.24
(0) плюсов от установки большого минимуму на tempdb нет, он растет сам. Минусы работа TRIM на SSD, что может сказаться на производительности, так нужной для tempdb.
19 MaximSh
08.04.24
(13) использование и размер tempdb не зависит от количества ОЗУ, оно для другого. Если для и внутри tempdb реально закончится место, то база выйдет в критичную ошибку out of disk space.
4 шт для лучшей параллельной работы, это рекомендация Microsoft
20 Sevish
08.04.24
Что ж, получается надо ещё 100Гб накинуть на диск с tempdb. Но все равно не понятно с чего так растет... что влияет на это. Может количество одновременных подключений?
21 ptiz
08.04.24
(20) Например, реструктуризация таблицы на 50Гб приведет к одномоментному росту тембдб на эти 50гб.
22 Irbis
08.04.24
(20) Всё что захапано скулем, он без принудительных действий не отдаст. Просто при необходимости будет использоваться. А будет или нет та самая необходимость не особо понятно. Потому и "жмут" эти таблицы что при неипических размерах на самом деле занято с гулькин хрен.
23 АгентБезопасной Нацио
08.04.24
(19) в 2019-й версии сделали возможность заменять темпдб на данные в памяти. Там размер памяти буде твлиять на рост темпов. а пока - лучше запихать в регламент шринк темпов.
ТС, кстати, так и не ответил, сколько у него в тех темпах свободного места.
24 Sevish
08.04.24
(23) Сорри, упусти. Выделено 99891Гб, доступно... 99476Гб...
В общем понятно, можно думаю расслабиться. Ибо если выделю 200Гб, tempdb и их сожрет :)
25 Sevish
08.04.24
Благодарю всех за подсказки!
