Обновление конфигарации подготовленным cf файлом ☑
0 Ychenik1c
11.04.24
Добрый день. Несколько раз уже замечал проблему при обновление измененной конфигурации файлом cf на разных платформах и разных конфигурациях. Порядок воспроизведения:
1. Делаем копию обновляемой базы
2. Обновляем её cfu файлом.
3. После обновления исправляем найденные ошибки.
4. Выгружаем cf файл.
5. Берём копию из п.1 и загрузкой конфигурации из файла обновляем файлом из п.4.
При такой схеме в базе из п.5 пропадают доработки сделанные в п.3. Кто-нибудь пробовал такой метод? Может есть другие? Что делаю не так?
1 ЖНЕЦ
11.04.24
мы так делаем без CFU
2 zavsom
11.04.24
п.1 Сначала обновляю рабочую базу до актуального релиза, при этом сношу все изменения в формах и общих модулях (такова жизнь); но реквизиты остаются , которые вы вносили сами.
п.2 Потом отдельно готовлю цэфэшник со всеми своими доработками , но уже занесенными в новый цэфэшник.
Потом через сравнить и объединить свою обновленную уже до последнего релиза базу (весом 17 гб на скуле) обновляю своим же переделанным цэфэшником из п.2
3 zavsom
11.04.24
ну и естественно веду журнал всех дописок и изменений как в электронном так и в бумажном виде.
4 Lama12
11.04.24
(0) А чем не нравится механизм поставок?
5 MaximSh
11.04.24
(0) Что-то в списке пропущено. Эти шаги успешно работают.
6 Ychenik1c
12.04.24
05:32
(5) Раньше да. Но в последние разы стал замечать что нет.
К примеру что поправишь на тестовой базе - потом эти же ошибки вылезут и на продуктивной после обновления. Первые разы думал что не тем cf файлом обновил. Но когда это повторяется всегда - это странно.
7 Мимохожий Однако
12.04.24
06:47
(0) по пп.2,3 подробности очень важны. Как обновляешь, почему и где внесены изменения, каков характер ошибок? При обновлении объединением создаётся файл при сравнении, который можно использовать на другой базе. Кроме этого надо вести файлы документации по внесенным изменениям, чтобы не прыгать хаотично по каждой возникающей ошибке
Я бы начинал обновления с файла cf конфигурации поставщика, а не cfu. Про разные платформы не понятно. В любом случае надо обновлять на базе минимально необходимой платформе нового релиза.
8 bolder
12.04.24
(0) п.5 надежнее через сравнить и объединить. Никогда не было с этим проблем.
9 Serg_1960
12.04.24
[Не реклама, а имхо]
"Обновлятор-1с. Очистка временных файлов 1с (кэша)"
https://helpme1s.ru/obnovlyator-1s-ochistka-vremennyx-fajlov-kesha
"Возможности обновлятора для очистки кэша баз 1С"
https://helpme1s.ru/vozmozhnosti-obnovlyatora-dlya-ochistki-kesha-baz-1s#____1
"...В каких случаях нужно удалять кэш баз 1С?
Имеет смысл удалить кэш в том случае, если у вас появились ошибки при работе с базой, которые ничем другим объяснить нельзя..."
[off]
Не озвучены ни платформы, ни конфигурации... а вполне возможно так, что для автора темы рекомендация методистов 1С - "Во время обновления конфигурации не должны выполняться регламентные и фоновые задания" более актуальна, чем для других? Намекаю на совместимость.
10 bolder
12.04.24
(9) Банально человеческая ошибка, ИМХО.В cf -файле нет доработок.
11 Lama12
12.04.24
(0) Чисти кэш как локальный, так и на сервере. У меня уже в регламенте это прописано. Ошибки из-за кэша очень часты.
