Админ
ipv6 имеет право на жизнь? ☑
0 arsik
11.04.24
19:48
Попробовал дома завести - проблема на проблеме :)
Проблема №1.
Чистый ipv6 не завелся - на ПК просто отключил ipv4, оставил ipv6 (сайты без ipv6 недоступны).
Попробовал в роутере включить CLAT, MAP-T - тоже безрезультатно. Есть еще Dual-Stack Lite - но непонятно как его завести.
Проблема №2
Есть некоторые ресурсы, куда хотелось бы доступ иметь (русский трекер например). И думал, что через ipv6 такая возможность будет - а хер там плавал.
DNS переключил на ipv6 + DoH от cludflare не помогает.
Проблема №3
Для ipv6 нет нормальных мануалов
Блин дальше как то уже и не интересно :)
1 ДедМорроз
11.04.24
Если сайт работает в IpV4 то как он будет обрабатывать запрос от IpV6 без Proxy с трансляцией адресов ?
2 arsik
11.04.24
20:06
(1)  CLAT, MAP-T, Dual-Stack - как раз для этого вроде и внедрены на роутере
3 Biker
11.04.24
Провайдер технологию поддерживает ?
4 arsik
12.04.24
06:10
(3) А должен?
5 Chai Nic
12.04.24
07:57
(4) А как иначе? Или вы думаете, что ipv6 это такая vpn-сеть над ipv4? Тогда вы не по адресу, вам тогда в tor надо.
6 arsik
12.04.24
08:14
(5) Так. Непонятно про какую технологию вопрос (3).
Провайдер ipv6 поддерживает, а (2) я предполагал должен поддерживать роутер и провайдеру вообще без разницы
7 Chai Nic
12.04.24
08:34
(6) Если провайдер поддерживает, то твой роутер должен получать реальный ipv6-адрес и работать с ним. Иначе поддержка протокола провайдером никакого смысла не имеет, если твой роутер не умеет работать с ipv6.
8 arsik
12.04.24
(7) Он получает реальный ipv6 и параллельно ipv4, но теперь проблема доступа к веб, у которых только ipv4.
Если на локальном компе, который подключен к роутеру,  отключить ipv4 та же миста становится недоступна.
9 Djelf
12.04.24
(8) А миста имеет ipv6 адрес? Не имеет. И как она будет доступна по ipv6, если адреса нет?
10 Biker
12.04.24
(8) host -t AAAA mista.ru
mista.ru has no AAAA record
Миста отвечает только по ipv4
На клиенте и роутере должны работать оба протокола, но у ipv6 по умолчанию приоритет выше.
11 arsik
12.04.24
(9) Блин. Я знал что тема непростая :) и у многих нет понимания.
Я предполагал что CLAT, MAP-T, Dual-Stack - и есть технология, которая при отсутствии ipv6 будет мапить в ipv4. Но видать не так все просто
PS: Еще почитал и видимо это наоборот. Кода клиент имеет только ipv4 и ему нужно достучатся до ipv6
12 Garykom
12.04.24
(1) NAT64 - читается как NAT 6 to 4
https://tavda.net/nat64-dns64
13 Garykom
12.04.24
(8) >Он получает реальный ipv6 и параллельно ipv4, но теперь проблема доступа к веб, у которых только ipv4
Запрос DNS возвращает несколько адресов ip (как ipv4 так и ipv6)
По какому должен стучаться клиент?
Логично что по всем по очереди и приоритет ipv6 обычно выше
Если клиент почему то не стучится по всем а останавливается после не ответа (или кривого ответа) первого то ссзб
14 Garykom
12.04.24
Проблема ограничения массового перехода на ipv6 можно представить в виде тропинок через границу и пограничников.
Когда кол-во тропинок ограничено (ipv4 = 2³²) - пограничники кое как справляются.
Если же их количество увеличится до ipv6 = 2¹²⁸ - извините собачек не хватит...
15 Garikk
12.04.24
(14) проблема массового перехода на ipv6 в том что это геморрой в настройке..с чем и столкнулся (0), половина софта нормально его не поддерживает до сих пор
16 arsik
12.04.24
(13) Это когда у меня нет на клиентском ПК ipv4. Только ipv6.
17 Garykom
12.04.24
(15) Софт то ладно, железо не поддерживает
Особенно дешевое
И провайдеры/опсосы не торопятся ибо NAT решил (пусть и с кучей недостатков) насущную проблему нехватки ipv4 адресов
18 Chai Nic
15.04.24
08:21
(17) ipv6 предполагал, что каждая зубочистка будет иметь свой IP-адрес. Как оказалось, это нифига не нужно.
19 Garykom
15.04.24
(18) Как оказалось опасно каждой зубочистке свой глобальный адрес, хватает локальных адресов и какая то безопасность на уровне NAT
20 Garykom
15.04.24
Имхо массово перейти с ipv4 на ipv6 может заставить только одна причина - деньги.
Когда ценник на ipv4 адрес вырастет настолько что покупать его для поднятия очередного сайтика/сервиса станет слишком дорого
Для внутренних микросервисов уже давно дорого и наравне с vpn и внутренними ipv4 уже используют ipv6
21 Garikk
15.04.24
(20) внутри микросервисов то чем ipv6 то нужен? там v4 выше крыши
v6 он нужен только для внешних адресов то
22 Garykom
15.04.24
(21) Эмм.
Представь что у тебя тысячи микросервисов на десятках тысяч инстансов.
Причем все раскидано территориально.
В итоге у тебя или VPN (со своей адресацией внутренней) или ipv6 через инет.
23 Garykom
15.04.24
(22)+ Да и внутри VPN намного проще сейчас использовать ipv6, не заморачиваясь ограничениями ipv4
24 Garikk
15.04.24
(22) через инет таскать интерконнеты между сервисами это прям капец с точки зрения ИБ
конечно нужно ВПН с адресацией делать
хотябы не нужно морочится с шифрованием каждого коннекта в микросервисах, что адище в микросервисах
25 Garykom
15.04.24
(24) Эмм намного проще чем поднимать VPN банально белые списки ip (v6 да) прописать ))
26 Garykom
15.04.24
(25)+ Любой VPN (тем более со сложным шифрованием) - это потери быстродействия и лишняя нагрузка
27 Chai Nic
15.04.24
(24) Так вроде как в ipv6 встроена ipsec из коробки, то есть vpn должен работать штатно везде, где ipv6 поддерживается.
28 Garykom
15.04.24
(27) в/для ipv4 тоже есть ipsec
там проблема в NAT44 оно заголовки портит
29 Garikk
15.04.24
(25) ну это не проще нифига, кубер-кластер и так имеет виртуальную сеть, как по мне её логично положить прозрачно на впн, и там внутри уже делить по геосайтам, чем упражняться с машрутизацией этого всего и изоляцией сервисов от инета еще одним уровнем выше от кластера
я вообще к тому что я ниразу не видел такого в реальности, всегда внутренняя сеть была изолирована от интернета, в крупных компаниях.
нельзя все микросервисы голой попой в интернет выставлять, их же ломануть могут, а у некоторых и авторизации то нет...и её придется туда добавлять.
(27) ipsec это про шифрование, а не про впн
30 Garykom
15.04.24
(29) ты попутал причину со следствием
ваш кубер-кластер поэтому и имеет виртуальную сеть что ipv4 ограничен ))
31 Garykom
15.04.24
(29) >нельзя все микросервисы голой попой в интернет выставлять, их же ломануть могут
они не выставлены голой попой - есть файрвол, он проверяет по белым спискам весь трафик
но избавились от лишнего звена VPN
представь что у тебя закрытый городок с проверкой пропусков на охраняемых проходных
ты внутри будешь свою адресацию домов/квартир придумывать?
и объединять эту адресацию когда таких закрытых городков несколько?
а при почтовых доставках каким то местом преобразовывать внутреннюю адресацию во внешнюю публичную?
или все же использовать общую публичную адресацию (во всех городках), но всю почту/посылки перлюстрировать - не пущщать и запрещать?
32 Garikk
15.04.24
(31) <они не выставлены голой попой - есть файрвол>
т.е. мы просто избавились от NAT чтоли? офигеть достижение, и зачем? пусть лучше из 1000 сервисов два имеют выход в интернет в принципе, чем вся 1000 и конфиг фаерволла на 500 страниц
<представь что у тебя закрытый городок с проверкой пропусков на охраняемых проходных >
лучше с телефонной сетью предприятия сравнить с внутренними номерами, когда для звонка в соседний отдел не надо набирать +7 xxx-yyy-www-zzz+qwert
микросервисы практически никогда не доступны снаружи по отдельности, лишь несколько с которыми напрямую фронтовые сущности общаются
так ты датацентр воткнул в адресное пространство внутренней сети и всё работает, а здесь надо везде фаерволлы тюнить чтобы они чёто там по таблице исключений проверяли
33 Garykom
15.04.24
(32) да в т.ч. избавились от NAT44 - основная (по сути единственно значимая) причина его появления - ограничение кол-ва адресов ipv4!
с телефонной сетью надуманно, длина адресов как ipv4 так и ipv6 одинакова что для частных ("серых") что для глобальных-публичных-белых
34 Garykom
15.04.24
(32) >так ты датацентр воткнул в адресное пространство внутренней сети и всё работает
точно так же на файрвол/брандмауер воткнул еще пространство которое надо пропускать (и в какую сторону туды/сюды/и туды и сюды) и все
35 Garykom
15.04.24
(34)+ никто не мешает на датацентр ipv6 пространство выделять большими блоками, так удобней понятно
чем возиться с объединением (и маршрутизацией) частных ipv4 подсетей
где они еще могут и пересекаться в разных датацентрах - спроси админов как они это "любят"
