Запрет на введение символов в имени контрагента
↓ (Волшебник 18.04.2024 22:20)
0 vienya
12.04.24
Как установить ограничение на введение цифр, латиницы и спецсимволов при заведении нового контрагента?
С сайта ИТС
https://its.1c.ru/db/bsp315doc/content/172/hdoc
составил такой код:
Функция ТолькоКириллицаВСтроке(ФИО, Ложь, "-") Экспорт
КонецФункции;
Где разместить этот код?
1 maxab72
12.04.24
В переопределяемом общем клиентском модуле
2 Гена
12.04.24
Бедная, бедная фирма 1С...
3 Zamestas
12.04.24
(0) Ты документацию по диагонали читаешь? Там же написано:
Результат = СтроковыеФункцииКлиентСерверРФ.ТолькоКириллицаВСтроке(СтрокаПроверки, УчитыватьРазделителиСлов, ДопустимыеСимволы)
соответственно в конфигурации уже есть функция:
которая расположена в общем модуле
тебе только вызвать её нужно, из любого удобного места для проверки ФИО.
4 Гена
12.04.24
(3) Посмотрите заголовок. Автор не ФИО проверять будет, а наименование контрагента.
5 Zamestas
12.04.24
(4) Так в (0) он явно ФИО проверяет.
6 yopQua
12.04.24
(4) так он же болгарин
да? а какая разница
7 Мультук
12.04.24
Смотреть нужно в события:
"ПередЗаписью" в форме
или
"ПередЗаписью" в модуле объекта
Желательно такие проверки выносить в отдельные функции/процедуры.
Можно еще родить "Расширение" и написать туда
P.S.
А по хорошему нужно идти на курсы и читать книжки.
8 vienya
12.04.24
(4) (5) Верное замечание, потому что это ограничение касается только физических лиц, как их разграничить с юридическими лицами?
К ним можно обратиться через
Если ... тогда
9 yopQua
12.04.24
(8) проверкой на перечисление в контрагенте?
пс. в типовых кажется это перечисление
10 Гена
12.04.24
Да хоть бы и ФИО. Это только лет 5 назад Путин подписал запрет на цифры в именах после известного суда, где родители дали сыну номер подводной лодки. Но ИП же явно не дети. У них могут быть имена хоть Людовик XIV
11 vienya
12.04.24
(7) На ФормеЭлемента есть "ПередЗаписью". "ПередЗаписьюНаСервере" не трогать?
12 АгентБезопасной Нацио
12.04.24
(10) Вот у нас в контрах есть потрясающие армяне с отчествами "Ваникович", "Сержантович" и даже "Жульвернович". а вот "нумерованных" не разу не встречал
13 Kigo_Kigo
12.04.24
Запрет на введение и проверка на введеные данне-это 2 разные вещи, это во первых
во вторых контролировать это можно на разных уровнях, при вводе, после ввода, перед записью, не посредственно при записи, еще вопрос - надо отругать пользователя за это и/или исправить, или предоставить это пользователю, что бы он свои "биоматериалы" оставил на это дествие, типа что он уверен что так и должно быть, потом еще есть такая фигня, когда контриков/физ лица покинувших на всегда компанию или уже закрывшиеся, или вообще минус 2, метят - каким то образом, к примеру в наименовании перед ставят ему "#" - что типа не дейсвующий
14 maxab72
12.04.24
Здесь скорее нужен запрет на непечатные символы, когда при заполнении контрагента копируют его название с какой-либо веб-страницы, а потом при обменах начинаются карнавалы и поиск, у кого в наименовании запретный символ есть...
15 maxab72
12.04.24
(12) У нас круче, есть сотрудник-татарин Данияр Рамзесович (он же для своих "Тутанхамоныч")
16 АгентБезопасной Нацио
12.04.24
(15) не круче. с Жульверновичем на одном уровне.
17 Garykom
12.04.24
(0) ПриИзменении (элемента на формах) и ПередЗаписью (обязательно после ОбменДанными.Загрузка = Истина)
18 vienya
12.04.24
(17) Спасибо.
Мне нужно только ПередЗаписью. Данная процедура есть в Форме Элемента и модуле объекта. Пытался и в общем модуле создать.
Помогите! Не знаю как обратиться к полю НаименованиеДляДокументов/НаименованиеВПрограмме?
Результат = СтроковыеФункцииКлиентСервер.ТолькоКириллицаВСтроке([?], Ложь, "-");
И даже как обратиться к самому справочнику Контрагенты?
    [?].ОбменДанными.Загрузка = истина;
    [?].Записать();
19 Kigo_Kigo
12.04.24
ЭтотОбъект.НаименованиеДляДокументов?кстати есть там такое поле вообще?
20 Kigo_Kigo
12.04.24
если это типовая то там есть только
НаименованиеПолное и Наименование
21 vienya
12.04.24
(20)В справочнике контрагенты реквизит НаименованиеПолное.
Но пишет: {Справочник.Пользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма(415,68)}: Переменная не определена (НаименованиеПолное)
И то же с Наименованием
22 Kigo_Kigo
12.04.24
если это Справочник.Пользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма
тогда
Объект.Наиманование
Объект.НаименованиеПолное
23 АгентБезопасной Нацио
12.04.24
(21) позовите уже программиста!
24 Kigo_Kigo
12.04.24
в модуле объекта объект превращается в ЭтотОбъект, это если делать проверку в процедуре ПередЗаписью
25 Kigo_Kigo
12.04.24
(23) Да ладно, пусть разбирается, мы все шишики набиваем исключительно об свой лоб :)
26 Garykom
12.04.24
(24) МодификацияКонфигурацииПереопределяемый же есть
27 Kigo_Kigo
12.04.24
(26) А где это он есть?
У меня нет
28 vienya
12.04.24
(22) Спасибо. На ошибки в конфигураторе код прошёл. Но в режиме предприятия спецсимволы по-прежнему вводятся!
P.S.
Странно, я думал, для запрета на ввод спецсимволов, латиницы и цифр в наименовании физлиц должен бы быть какой-нибудь универсальный инструмент.
29 Kigo_Kigo
12.04.24
(28) Так они и будут вводится, кудаж они денутся, если ты проверяешь уже введеные, а ты сам смотрел функцию
ТолькоКириллицаВСтроке -?
она возращает ложь или истину
РезультатПроверкиФИО = СтроковыеФункцииКлиентСерверРФ.ТолькоКириллицаВСтроке(Объект.Наиманование, Ложь, "-");
Если Не РезультатПроверкиФИО тогда
сообщить("В наименование есть не допустимые символы");
Возврат;
30 Garykom
12.04.24
(27) У ТС что не УТ11 ?
31 Kigo_Kigo
12.04.24
(30) Не знаю, в моей УХ нет :)
32 Garykom
12.04.24
(31) просто УХ это на основе БП3, там да нет такого
но общие модули которые вызываются ПриСозданииНаСервере, ПередЗаписью и т.д. должны быть
33 Timon1405
12.04.24
34 SleepyHead
12.04.24
(2) 🔥🔥🔥
35 vienya
12.04.24
(29) Kigo_Kigo Спасибо за готовый рабочий код!
(33) Странно, но инструкцию можно понять ТОЛЬКО после рабочего кода. До этого она набор букв.
36 vienya
15.04.24
На локальной тестовой код работает, а на БП Корп нет.
Для рабочей базы создал внешнюю обработку, в её модуле объекта разместил по шаблону с ИТС СведенияОВнешнейОбработке
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
    ПараметрыРегистрации = ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке("2.2.2.1");
    ПараметрыРегистрации.Вид = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработкиЗаполнениеОбъекта();
    ПараметрыРегистрации.Версия = "1.0";
    Команда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить();
    Команда.Представление = НСтр("ru = 'Ограничение Наименования Контрагента'");
    Команда.Идентификатор = "ОграничениеНаименованияКонтрагента";
    Команда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыВызовСерверногоМетода();
    Команда.ПоказыватьОповещение = Истина;
        Разрешение = РаботаВБезопасномРежиме.РазрешениеНаИспользованиеКаталогаВременныхФайлов(Истина, Истина);
        ПараметрыРегистрации.Разрешения.Добавить(Разрешение);
    Возврат ПараметрыРегистрации;
КонецФункции
Скрыть
и разместил указанный (29) Kigo_Kigo код в процедуру ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи).
Саму обработку разместил в справочник Контрагенты. Но в режиме предприятия всё по-прежнему вносится латиницей. Почему внешняя обработка не срабатывает, что я делаю не так?
37 Мультук
15.04.24
1) Зачем нужна внешняя обработка "Заполнение объекта" ?
Что она должна делать по вашему мнению ?
Каким кодом она должна что-то делать?
Почему и когда она должна срабатывать ?
Объясните самому себе.
2) Покажите ВСЮ процедуру  ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи) с кодом от Kigo_Kigo
Что за переменная "Отказ" и для чего она нужна?
Что будет если написать:
Отказ = Истина;
38 vienya
15.04.24
- На локальной тестовой базе код работает, а когда его вписываешь в БП Копр нет. Пробовал  скопировать справочник Контрагенты в расширения и вписать там, результата тоже нет.
- Ограничение на введение цифр, латиницы и спецсимволов при заведении нового контрагента.
Предполагалось несколько вариантов:
//1 вариант
&НаКлиенте
Процедура ПриИзменении (Отказ, ТекущееЗначение)
    РегВыр = Новый РегВыр ("[^a-zA-Zа-яА-Я0-9]")
    Если РегВыр.Соответствует(СтрокадляПроверки) Тогда
        Сообщить ("Имя контрагента не должно содержать спецсимволы!")
        Отказ = Истина;
    КонецЕсли
//2 вариант
Функция ПроверкаНаименованияЮЛ (Наименование)
    Перем РегВыр;
    РегВыр = Новый Строкой ("\d"); //регулярное выражение для проверки наличия цифр
    Если Не СтрНайти (РегВыр.Сопоставить (Наименование), 1) Тогда
        Возврат Ложь; //в намименовании есть цифры
    Иначе
        Возврат Истина; //в наименовании нет цифр
    Конецесли;
КонецФункции
//3 вариант
Функция ПроверкаНаименованияФЛ (Наименование)
    Перем РегВыр;
    РегВыр = Новый Строкой ("^[^\p{P}\p{S}\p{Z}]=$"); //регулярное выражение для проверки на отсутствие спецсимволов
        Возврат Истина; //в намименовании нет спецсимволов
    Иначе
        Возврат Ложь; //в наименовании есть спецсимволы
    Конецесли;
КонецФункции
Все они оказались нерабочими...
Почему - я объяснить самому себе не могу.
Когда? При заполнении строки (процедура  ПередЗаписью())
Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи)
Результат = СтроковыеФункцииКлиентСерверРФ.ТолькоКириллицаВСтроке(Объект.Наименование, Ложь, "-"); //ЭтотОбъект при внешней обработке
        Если Не Результат Тогда
        Сообщить("В наименовании есть недопустимые символы");
        Возврат;
Этот вариант рабочий, но как его применить во внешней форме?
39 Kigo_Kigo
15.04.24
Жмакаешь ПередЗаписью - ПКМ добавить в раширение "перед"
&Перед("ПередЗаписью")
Процедура ПередЗаписьюПеред(Отказ, ПараметрыЗаписи)
        Отказ = Истина;
и не надо никаких внешних обработок
40 Timon1405
15.04.24
(35) это было больше не про инструкцию, а про точку входа: процедуру обработки проверки заполнения
41 Garikk
15.04.24
(0) почему вы запрещаете цифры в контрагенте?
полно фирм с цифрами в названии же
42 Aleksey
15.04.24
(41) См (8)
43 vienya
15.04.24
(39) У меня через ПКМ не добавляется. Не понял магических слов &Перед("ПередЗаписью"), но добавил, как и Процедура ПередЗаписьюПеред(Отказ, ПараметрыЗаписи)
Пробовал и на ФормеЭлемента и на Модуле объекта. И отдельно и в ПередЗаписьюНаСервере. Чуда не произошло.
Kigo_Kigo, в локальной пашет, в серверной нет.
(41) Для ФЛ запрет на спецсимволы, цифры и латиницу, для ЮЛ только на спецсимволы. Следующим шагом планирую прописать условием.
44 Kigo_Kigo
15.04.24
я пропустил ТС говорил какая у него конфа?
45 Kigo_Kigo
15.04.24
Вот так пробуешь?
46 Kigo_Kigo
15.04.24
После добавление система тебя сама сросит когда вызвать этот модуль, надо поставить галку - перед
47 vienya
15.04.24
(45) О как! Спасибо.
(46) По умолчанию вызывается Вызывать вместо (уже создан), можно открыжить Вызвать вместо (с контролем), а Вызвать перед и Вызвать после - не активны.
Вот такой код на ФормеЭлемента  справочника Контрагенты:
        Результат = СтроковыеФункцииКлиентСерверРФ.ТолькоКириллицаВСтроке(ЭтотОбъект.Наименование, Ложь, "-");
        Отказ = Истина;
Вот такой код на ФормеЭлемента Доработки справочника Контрагенты:
        РезультатПроверкиФИО = СтроковыеФункцииКлиентСерверРФ.ТолькоКириллицаВСтроке(ЭтотОбъект.Наименование, Ложь, "-"); //ЭтотОбъект при внешней обработке
        Если Не РезультатПроверкиФИО Тогда
        Отказ = Истина;
Код не работает, что можно подправить?
48 Мультук
15.04.24
У меня нет БП Корп, но в обычной БП в функции
&НаКлиенте
    //Куча типового кода от 1С
Вы или эти строки от 1С или прилежно удаляете, или ...
49 vienya
15.04.24
(48) Спасибо! У меня действительно &НаКлиенте не стояло. Жаль это не исправило ситуацию.
50 vienya
16.04.24
Как быть, если на локальной тестовой базе код работает, а на серверной БП Копр - нет?
Есть рабочий код на ограничение введения латиницы и спецсимволов при заведении нового контрагента:
&НаКлиенте
        Возврат;
Данный код разместил на форме элемента и через ПКМ (Тип вызова: Вызвать вместо) добавил в расширение Процедура ДК1_ПередЗаписьюВместо(Отказ, ПараметрыЗаписи).
Подозреваю, что не работает обработчик события формы.
51 Гена
16.04.24
Пятый день человек мучается. Коллеги, напишите же ему кто-нибудь этот простейший код за долю малую )
52 vienya
16.04.24
(51) Заработал код! - мешало слово  Возврат; (как и Отказ = Истина;)
Kigo_Kigo, спасибо за код; Мультук, спасибо за внимательность; Timon1405, спасибо за ссылку; Гена, спасибо за сердечность.
53 vienya
16.04.24
Кстати, как по условию обратиться в справочнике контрагенты к строке наименования Юр/ФизЛица ?
Пробую в ФормеЭлемента:
Объект.НаименованиеПолное = "";
Если Объект.НаименованиеПолное = Перечисления.ЮридическоеФизическоеЛицо.ФизическоеЛицо Тогда
[условие недопустимых символов физлица]
        Иначе
[условие недопустимых символов юрлица]
Пишет: Переменная не определена (Перечисления)
54 FIXXXL
16.04.24
(53) на клиенте нет "Перечисления"
есть костыль ПредопределенноеЗначение
и вот это
что должно сделать? ты пустую строку сравниваешь со значением перечисления
55 vienya
16.04.24
(54) что должно сделать?
Это я от отчаяния))
Извините!
Спасибо!
А как само условие задать?
Если ЮрФизЛицо = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ЮридическоеФизическоеЛицо.ЮридическоеЛицо") Тогда Объект.НаименованиеПолное и как-то вписать условие недопустимых символов?
Я понимаю, что это "садись, два"
56 Мимохожий Однако
16.04.24
ОФФ "Спокойствие Штюбинг... ваше щетина превратится в золото"
57 vienya
17.04.24
С учетом всех замечаний сделал такой вот код в виде функции в расширении:
&НаСервере
&Вместо("ПроверкаНаименования")
Функция ДК1_ПроверкаНаименования()
с функции на ФормеЭлемента:
&НаСервере
    РезультатПроверки = Ложь;
    Если Объект.ЮридическоеФизическоеЛицо = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ЮридическоеФизическоеЛицо.ФизическоеЛицо") Тогда
        РезультатПроверкиФЛ = СтроковыеФункцииКлиентСерверРФ.ТолькоКириллицаВСтроке(Объект.Наименование, Ложь, "-");
            Если Не РезультатПроверкиФЛ Тогда
            Сообщить("В наименовании ФЛ недопустимые символы");
            Отказ = Истина;
    Иначе
        РезультатПроверкиЮЛ = СтроковыеФункцииКлиентСерверРФ.ТолькоКириллицаВСтроке(Объект.Наименование, Ложь, "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789-");
            Если Не РезультатПроверкиЮЛ Тогда
            Сообщить("В наименовании ЮЛ недопустимые символы");
            Отказ = Истина;
  Возврат РезультатПроверки;
    Результат = ПродолжитьВызов();
    Возврат Результат;
КонецФункции;
В расширении в
&НаСервере
Процедура ДК1_ПередЗаписьюНаСервереПеред(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
добавил:
Результат =  ПроверкаНаименования()
Кажется, что с логикой разобрался, но код также не рабочий.
58 vienya
18.04.24
02:03
Пытаюсь на доработке ограничить названия контрагентов ФЛ (на спецсимволы, цифры, латиницу, в титульном регистре) и ЮЛ (только на спецсимволы) в БП Корп 8.3 Написал в Справочнике Контрагенты: ФормаЭлемента. ПКМ добавил в расширение, получилась функция с теми же потрохами.
//Причём этот усечённый код цикла отдельно работает:
                Отказ = Истина;
//И также с условием для ЮрЛица.
А вот код условного оператора не работает. Что не так?
59 Мультук
18.04.24
07:33
(58)
1) Здесь нет цикла.
2) Хотите советов? Копи-пастите ваш код полностью.
Вашим "усеченный код" и "также для", лично я, простите, уже не верю
3) Научитесь пользоваться отладчиком
4) Когда я писал про книги и курсы, я не шутил
И главное, всё что вы делаете (код который пишите) можно чудесно обкатать
на обычной внешней обработке, написав и оттестировав нужную процедуру
P.S.
Вы кто начинающий программист?
Жадный бух, которому не хочется нанимать 1С-ника ?
Вы сейчас, вместо программирования и знаний пользуетесь "магией"
А магия вне Хогвартса, как известно, до хорошего не доведет.
60 vienya
18.04.24
(59) Мультик,
1) Извините, я только учусь
2) Наконец-то! Вот рабочий код в процедуре ПередЗаписью:
[CODE]Если Объект.ЮридическоеФизическоеЛицо = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ЮридическоеФизическоеЛицо.ФизическоеЛицо") Тогда
        РезультатПроверкиФЛ = СтроковыеФункцииКлиентСерверРФ.ТолькоКириллицаВСтроке(Объект.Наименование, Ложь);
            Отказ = Истина;
Если Объект.ЮридическоеФизическоеЛицо = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ЮридическоеФизическоеЛицо.ЮридическоеЛицо") Тогда
        РезультатПроверкиЮЛ = СтроковыеФункцииКлиентСерверРФ.ТолькоЛатиницаВСтроке(Объект.Наименование, Ложь, "абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ");
            Отказ = Истина;
КонецЕсли;[/CODE]
Но у него 2 недостатка:
- Нет запрета на спецсимволы;
- Не задан титульный регистр у физлиц:
[CODE]Результат = ТРег()[/CODE]
Это поправимо?
3) Спасибо
4) Я понимаю. Просто надо здесь и сейчас.
С внешней обработкой я ещё не разобрался, как Справочник в неё скопировать.
Я начинающий программист на испытательном сроке.
61 vienya
18.04.24
Оставшиеся 2 недостатка исправлены:
- Запрет на спецсимволы сделал без массива, перечислением:
Если Найти (Объект.Наименование, "!") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "@") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "#") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "$") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "%") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "^") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "*") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "_") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "=") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "{") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "}") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "[") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "]") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, ";") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "'") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "\") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "<") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, ">") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, ",") >0 ИЛИ Найти (Объект.Наименование, "?") >0 Тогда
            Отказ = Истина;
- Задан титульный регистр у физлиц:
Объект.Наименование = ТРег(Объект.Наименование);
Объект.НаименованиеПолное = ТРег(Объект.НаименованиеПолное);
Хочу особо поблагодарить Kigo_Kigo и Мультук за участие и подсказки.
62 Волшебник
18.04.24
22:20
Хватит дурдома
63 Aleksey
19.04.24
03:09
(61) Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое
64 Aleksey
19.04.24
03:14
Имхо я бы заменил проверку на безусловно удаление спецсимволов. Если ты запрещает записывать с таким наименованием, т.е. Пользователь все равно будет удалять эти символы, то почему не удалить их программно?
65 Волшебник
19.04.24
06:11
(61) Замените на функцию проверки или замены. Используйте рефакторинг. Все запрещённые символы должны быть перечислены в одной строке.
