Печать из списка документов ☑
0 NIGHTHUNTER
12.04.24
В списке документов есть печать.
Внешняя печатная форма. Печатает только выделенный в списке документ.
как сделать что бы при выделении в списке нескольких документов они шли на печать?
1 Builder
12.04.24
(0) Может доработать печатную форму?
2 NIGHTHUNTER
12.04.24
(1) Подскажите пожалуйста как?
Функция СформироватьТабличныйДокумент(ОбъектПечати, ПечатьЭП) Экспорт
В ОбъектПечати ссылка на выбранный документ.
Или при тестировании с реквизита формы. Или при выборе строки в списке документов. Или из самого документа.
А как это сделать, при выборе строк в списке документов, что бы на печать пошли все выбранные строки?
3 Fedor-1971
12.04.24
(0) Если внешняя форма с использованием БСП, то туда отправляется массив документов, соответственно нужно построить алгоритм обработки массива, а не первого документа
4 Fedor-1971
12.04.24
(2) примерно так:
Процедура Печать(МассивОбъектов,КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати,  ПараметрыВывода) Экспорт
МассивОбъектов - это все выделенные в списке
Для каждого ОбъектПечати из МассивОбъектов цикл
КонецЦикла
5 NIGHTHUNTER
12.04.24
    Сообщить(ОбъектПечати.Количество());
Количество() - не обнаружено!
6 NIGHTHUNTER
12.04.24
ОбъектПечати это ссылка
7 yopQua
12.04.24
крутишь в цикле выделенные строки в списке документов и каждый раз вызываешь это
передаешь ссылку из строки в объект печати
8 NIGHTHUNTER
12.04.24
(4) а как это отладить?
9 Fedor-1971
12.04.24
(5) Смотри чуть раньше или посмотри как в (4)
10 yopQua
12.04.24
(9) ццц еще здравомыслящий ;)
11 NIGHTHUNTER
12.04.24
Вроде так и сделано, -
Функция Печать(МассивОбъектов = Неопределено, КоллекцияПечатныхФорм = Неопределено, ОбъектыПечати = Неопределено, ПараметрыВывода = Неопределено) Экспорт
    Если УправлениеПечатью.НужноПечататьМакет(КоллекцияПечатныхФорм, ЭтапПроизводства") Тогда
        Для Каждого ОбъектПечати Из МассивОбъектов Цикл
            УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(
            "ЭтапПроизводства",
            "Этап производства",
            СформироватьТабличныйДокумент(ОбъектПечати,Истина));
КонецФункции
12 Fedor-1971
12.04.24
(8) Само просто: поставь Сообщить("Док ....") в цикле, потом подключишь свою функцию
Или поставь точку останова в форме списка  Подключаемый_ВыполнитьКоманду
13 yopQua
12.04.24
что в МассивОбъектов, строки списка или ссылки?
и это судя по названию УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию
только добавляет табдок в коллекцию, надо же еще .Показать() сделать
14 vicof
12.04.24
Вангую еще 40 тупых сообщений про то, какой тип у объекта печати, как их вызывать, про неумение пользоваться отладчиком и как отладить печатную форму, сообщения про поиск в интернетах по простейшему запросу, сообщения про тупость некоторых участников, молчание автора месяц, и еще приход с таким же тупым вопросом. И с такой же реакцией на него.
15 yopQua
12.04.24
в общем, отладчиком смотреть надо, что там происходит
16 yopQua
12.04.24
(14) похоже на то, что такое уже бывало
17 Garykom
12.04.24
(0) Дошло наконец что не стоит бездумно копипастить кривой код с "МассивОбъектов[0]" ?
18 Garykom
12.04.24
(17)+ Еще стоит открыть для себя
ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке("ВерсияБСП")
С прочими
ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработкиДополнительнаяОбработка()
и
ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКоманды<Тип>()
19 yopQua
12.04.24
гггг ну точно, опыт уже есть
был такой LivingStar кажется, очень похоже
20 Fedor-1971
12.04.24
12+ Вот тут: ПодключаемыеКомандыКлиент.ВыполнитьКоманду(ЭтотОбъект, Команда, Элементы.Список);
Возможно, надо Элементы.Список.ВыбранныеСтроки (или как-то так)
21 vicof
12.04.24
(19) Это он и есть
22 АгентБезопасной Нацио
12.04.24
(17) а вот спорим, что не дошло?
23 NIGHTHUNTER
12.04.24
При выделении двух документов в списке, они оба идут в сообщить. Но почему на печать идет только последний из них?
    Если УправлениеПечатью.НужноПечататьМакет(КоллекцияПечатныхФорм, "ЭтапПроизводства") Тогда
            Сообщить(ОбъектПечати);
            "ЭтапПроизводства",
КонецФункции
24 yopQua
12.04.24
(21) тогда ждем появления пользователя с ником NightStar
25 vicof
12.04.24
Или LivingHunter
26 Fedor-1971
12.04.24
(23) Сначала подготовь все документы в табДок, потом выводи оный в коллекцию печатных форм
27 yopQua
12.04.24
ага, других вариантов похоже быть не может, не дано)
28 NIGHTHUNTER
12.04.24
(17) где вы это видели?
МассивОбъектов[0]
29 АгентБезопасной Нацио
12.04.24
(23) потому, что у тебя есть ошибка.
30 NIGHTHUNTER
12.04.24
(26) вывод же в (23) идет нормальный, почему на печать идет только последняя ссылка?
31 vicof
12.04.24
(28) Т.е. то, что бездумно копипастишь кривой код, уже не отрицаешь. Это хорошо.
32 NIGHTHUNTER
12.04.24
(29) Где?
33 Garykom
12.04.24
(23) Ну открой уже модуль/код УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию
И изучи его!!!
34 АгентБезопасной Нацио
12.04.24
(32) в ДНК!
35 Garykom
12.04.24
36 NIGHTHUNTER
12.04.24
(33) Я же сюда передаю каждый раз новую ссылку, -
КонецФункции
В ОбъектПечати
37 NIGHTHUNTER
12.04.24
Почему не работает (11)  ?
38 NIGHTHUNTER
12.04.24
(33) Там все в порядке, как я посмотрел.
39 NIGHTHUNTER
12.04.24
(26) Так и есть, все формируется в таб док , а потом передатеся в печать
40 Гена
12.04.24
Гляньте как это сделано в доке увольнения. Там в меню печати есть опция печати комплекта, открывается диалог в котором можно выбрать формы.
41 Garykom
12.04.24
(38) Ты реально код читать не умеешь?
Что делает Найти?
Что?
Куда вставит "ТабличныйДокумент"?
Еще скажи у тебя имена макетов разные...
42 NIGHTHUNTER
12.04.24
поможете?
43 Garykom
12.04.24
(41)+ Свой код в (11) исправь так чтобы цикл по МассивОбъектов формировал один ТабДок и один раз его (после цикла)
44 Fedor-1971
12.04.24
(38) Плохо посмотрел
(39) ты постоянно передаёшь новый табДок и трёшь уже выведенные данные
Делай примерно так:
    табДок = Новый ТабличныйДокумент;
//сначала сделай единый табличный документ для всех ссылок            табДок.Вывести(СформироватьТабличныйДокумент(ОбъектПечати,Истина));
//потом выводи его
            "ЭтапПроизводства",
табДок);
45 NIGHTHUNTER
12.04.24
(41) Один макет, в него нужно вставить и вывести выделенные документы в списке документов.
Пока если я выделил 3, вывкдктся последний.
46 Garykom
12.04.24
(43)+ Не забывай при выводе нескольких ТабДок в один про ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц()
Вроде есть типовая процедура/функция для этого
47 NIGHTHUNTER
12.04.24
(46) То есть есть причина, почему я выделаю в списке несколько документов , а выводится последний?
Как это быстрее решить?
48 Garykom
12.04.24
(47) Сходи на курсы...
Но лучше бросай программирование - это явно не твое.
49 Fedor-1971
12.04.24
(47) Тебе уже в 44 даже алгоритм написал
Что ещё нужно? куда уж быстрее?
50 yopQua
12.04.24
Тонко!
51 Builder
12.04.24
Мне кажется эта тема как-то связана с соседней темой автора про атаку фсб :)
52 DrZombi
12.04.24
(0) Ерунда, вот как надо печатать из внешней обработки.
Некий код... печати с диалогом
&НаСервере
    пОбъектыНазначения = Параметры.ОбъектыНазначения;
    ИдентификаторКоманды = Параметры.ИдентификаторКоманды;
    ОбъектыНазначения = ПоместитьВоВременноеХранилище(пОбъектыНазначения,ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
&НаСервере
Функция ПолучитьСсылкуНаВнешнююОбработкуПоИмениОбъектаНаСервере(ИмяОбъекта)
    //Отключим всякого рода проверки безопасности от 1С... оно тут лишнее...
    УстановитьОтключениеБезопасногоРежима(Истина);
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.УстановитьПараметр("ИмяОбъекта", ИмяОбъекта);
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    |    ДополнительныеОтчетыИОбработки.Ссылка КАК Ссылка
    |ИЗ
    |    Справочник.ДополнительныеОтчетыИОбработки КАК ДополнительныеОтчетыИОбработки
    |ГДЕ
    |    НЕ ДополнительныеОтчетыИОбработки.ЭтоГруппа
    |    И НЕ ДополнительныеОтчетыИОбработки.ПометкаУдаления
    |    И ДополнительныеОтчетыИОбработки.ИмяОбъекта = &ИмяОбъекта
    |    И ДополнительныеОтчетыИОбработки.Публикация = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПубликацииДополнительныхОтчетовИОбработок.Используется)
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Ссылка";
    РезЗапроса = Запрос.Выполнить();
    Если РезЗапроса.Пустой() Тогда
        Возврат Неопределено;
    Выборка = РезЗапроса.Выбрать();
    Выборка.Следующий();
    Возврат Выборка.Ссылка;
КонецФункции
Функция ПодготовитьСтруктуруПараметровВывода()
    Возврат УправлениеПечатью.ПодготовитьСтруктуруПараметровВывода();
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура Печать(Команда)
    ОбъектыПечати = ПолучитьИзВременногоХранилища(ОбъектыНазначения);
    ПараметрыПечати = ОбщегоНазначенияБПКлиент.ПолучитьЗаголовокПечатнойФормы(ОбъектыПечати);
    Если ПараметрыПечати = Неопределено Тогда
        ПараметрыПечати = Новый Структура();
    СписокМакетов = "ПФ_ОС13_ПринятиеКУчетуНМА"; УчетОСВызовСервера.ПолучитьСписокМакетовОС1(ОбъектыПечати);
    Если СписокМакетов <> "" Тогда
        пИдентификаторКоманды = "ПФ_ОС13_ПринятиеКУчетуНМА";
        пИдентификаторОбработки = "СОГ_ОС13_ПринятиеКУчетуНМА";
        ИсточникДанных = ПолучитьСсылкуНаВнешнююОбработкуПоИмениОбъектаНаСервере(пИдентификаторОбработки); //ДополнительныеОтчетыИОбработки
        Если ИсточникДанных = Неопределено Тогда
            ТекстСообщения = "Нет внешней обработки '"+пИдентификаторОбработки+"'";
            ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстСообщения);
            Закрыть();
            Возврат;
        ПараметрыВывода = ПодготовитьСтруктуруПараметровВывода();
        ПараметрыВывода.Вставить("НомерДоговора",Объект.НомерДоговора);
        ПараметрыВывода.Вставить("ДатаДоговора",Объект.ДатаДоговора);
        ПараметрыИсточника = Новый Структура;
        ПараметрыИсточника.Вставить("ИдентификаторКоманды", пИдентификаторКоманды);
        ПараметрыИсточника.Вставить("ОбъектыНазначения",    ОбъектыПечати);
        ИмяМенеджераПечати = "ВнешняяОбработка."+пИдентификаторОбработки;
        ИменаМакетов     = СписокМакетов;
        МассивОбъектов     = ОбъектыПечати;
        //ПараметрыОткрытия = Новый Структура;
        ПараметрыОткрытия = УправлениеПечатьюСлужебныйКлиент.ПараметрыОткрытияФормыПечати();
        ПараметрыОткрытия.ИсточникДанных = ИсточникДанных;
        ПараметрыОткрытия.ПараметрыИсточника = ПараметрыИсточника;
        ПараметрыОткрытия.ПараметрыВывода     = ПараметрыВывода;
        ПараметрыОткрытия.ИмяМенеджераПечати = ИмяМенеджераПечати;
        ПараметрыОткрытия.ИменаМакетов         = ИменаМакетов;
        ПараметрыОткрытия.ПараметрКоманды     = МассивОбъектов;
        ПараметрыОткрытия.ПараметрыПечати     = ПараметрыПечати;
        ВладелецФормы = ЭтаФорма;
        Если ВладелецФормы = Неопределено Тогда
            ПараметрыОткрытия.УникальныйИдентификаторХранилища = Новый УникальныйИдентификатор;
        Иначе
            ПараметрыОткрытия.УникальныйИдентификаторХранилища = ВладелецФормы.УникальныйИдентификатор;
        СформированныеПечатныеФормы = УправлениеПечатьюВызовСервера.НачатьФормированиеПечатныхФорм(ПараметрыОткрытия);
        ПараметрыОткрытия.ВладелецФормы = ВладелецФормы;
        РезультатФоновойОперации = Новый Структура;
        РезультатФоновойОперации.Вставить("Статус", "Выполнено");
        РезультатФоновойОперации.Вставить("КраткоеПредставлениеОшибки", "");
        РезультатФоновойОперации.Вставить("ПодробноеПредставлениеОшибки", "");
        РезультатФоновойОперации.Вставить("Сообщения", Новый ФиксированныйМассив(Новый Массив));
        РезультатФоновойОперации.Вставить("АдресРезультата", ПоместитьВоВременноеХранилище(СформированныеПечатныеФормы, ПараметрыОткрытия.УникальныйИдентификаторХранилища));
        //УправлениеПечатьюКлиент.ВыполнитьКомандуПечатиПослеФормированияПечатныхФорм(РезультатФоновойОперации, ПараметрыОткрытия);
        УправлениеПечатьюСлужебныйКлиент.ОткрытьФормуПечатьДокументов(РезультатФоновойОперации, ПараметрыОткрытия);
    Закрыть();
53 DrZombi
12.04.24
+(52)  Если чего это БП 3.0.150.29
54 Адинэснег
12.04.24
ТС, ну как у тебя, всё в порядке?
55 NIGHTHUNTER
12.04.24
(54) Че у меня все в порядке? Тему забанили!!!!
