Получить запросом последний документ
0 bebibo
12.04.24
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Запросом получаю все продажи (регистр) ,вытаскиваю оттуда номенклатуру ,сумму и количество.
Далее мне нужно получить из документа "Поступление товаров и услуг" ставку НДС по данной номенклатуре. И получить нужно не на дату продажи, а на самую последнюю дату.
то есть было поступление товара 10.04 со ставкой 18% ,и было поступление 11.04 со ставкой 20% ндс. Мне нужен документ от 11.04, со ставкой 20%
Вот подскажите, как мне взять этот самый последний документ?
1 maxab72
12.04.24
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
СОРТИРОВАТЬ ПО МойДокумент.Дата УБЫВ
2 Кондер
12.04.24
Бессмысленно, нужна партия
3 bebibo
12.04.24
(1) не работает. Выбрать первые берет 1 позицию. А у меня продаж то не одна строка
4 maxab72
12.04.24
(3) А сколько надо? Задавайте правильный вопрос - получите требуемый ответ.
5 yopQua
12.04.24
(0) максимум по дате, потом соединение
6 bebibo
12.04.24
(5) всё равно несколько строк выдаёт. Было 2 поступления, 2 строки и выдает
7 bebibo
12.04.24
(4) нужен последний документ по номенклатуре каждой
8 arsik
12.04.24
(7) Вот как то так :)
https://imgur.com/z71r9az
9 youalex
12.04.24
(6) у поступлений одинаковая дата?
показывай запрос
10 Мультук
12.04.24
1) Запрос в цикле, да плохо - mista высказывает своё фу, но позволяет получить результат,
после оценки которого произойдет сюжетный твист в тех.задании (если оно конечно есть)
2) Можно построить сначала временную таблицу ВТ_ПОСЛЕДНИЕ_ПОСТУПЛЕНИЯ с колонками:
Номенклатура
СтавкаНДС
ДокуменПоступленияЧистоЧтобыБыл
В (5) подсказали как,  но...
3) Что будешь делать если например на 31.03.2023 23:59:59 по номенклатуре "НекийТовар"
Будет три поступления
БезНДС
18%
20%
Какая из ставок будет "правильная" ?
11 arsik
12.04.24
БезНДС
18%
20%
И ежу понятно, что такого быть не может
12 СвинТуз
12.04.24
Примерно такое часто спрашивают на собеседованиях.
Хорошо бы понять как делается.
13 СвинТуз
12.04.24
У Радченко насколько я помню подобный пример был
в его самой массовой книге.
14 bebibo
12.04.24
(9) данный запрос в первой таблице выдаёт все поступления по выбранной номенклатуре. Во второй таблице получается получить последний документ по дате, но когда я добавляю после ставка, строки становится две.
Третий пакет соответственно дублирует всё по 2 раза.
ВЫБРАТЬ
  ПоступлениеТоваровТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
  ПоступлениеТоваровТовары.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС,
  ПоступлениеТоваровТовары.Ссылка.Дата КАК Дата
ПОМЕСТИТЬ втПоступления
ИЗ
  Документ.ПоступлениеТоваров.Товары КАК ПоступлениеТоваровТовары
ГДЕ
  ПоступлениеТоваровТовары.Номенклатура = &Номенклатура
ВЫБРАТЬ
  втПоступления.Номенклатура КАК Номенклатура,
  МАКСИМУМ(втПоступления.Дата) КАК Дата,
  втПоступления.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС
ПОМЕСТИТЬ втПоследниеДокументы
ИЗ
  втПоступления КАК втПоступления
ГДЕ
  втПоступления.Номенклатура = &Номенклатура
СГРУППИРОВАТЬ ПО
  втПоступления.Номенклатура,
ВЫБРАТЬ
ИЗ
    внутреннее СОЕДИНЕНИЕ втПоследниеДокументы КАК втПоследниеДокументы
    ПО втПоступления.Номенклатура = втПоследниеДокументы.Номенклатура
15 bebibo
12.04.24
Вот вроде заработало
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
ИЗ
    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ втПоследниеДокументы КАК втПоследниеДокументы
    ПО (втПоступления.Номенклатура = втПоследниеДокументы.Номенклатура
        И втПоступления.Дата = втПоследниеДокументы.Дата)
16 bebibo
12.04.24
Только теперь сейчас попробую всё это связать с регистром продаж
17 СвинТуз
12.04.24
Я Вам сейчас в Ваш документ две строки помещу
номенклатуры с разными ставками НДС.
Что делать будете?
Еще одного взломали.
Не верю что после 5 лет можно такое писать.
18 СвинТуз
12.04.24
Таки открыли Радченко? Как оттуда срисовано.
19 d4rkmesa
12.04.24
(3) Мне кажется, это намек на коррелируемый запрос.
20 СвинТуз
12.04.24
Только видимо номенклатура должна быть в каком то списке.
И то что в (15) может двоить строки потенциально.
Если в документе будет две строки по одной номенклатуре с разными ставками.
А так ... БИНГО!
21 СвинТуз
12.04.24
И ... Дата это не комильфо.
По одной дате можно больше одного документа получить.
Это Вам не регистр сведений.
22 СвинТуз
12.04.24
А так же признак проведения. Или хотя бы отсутствие пометки удаления.
Средней паршивости код.
