Админ
Может ли ТСД отправлять на печать этикеток сразу на принтер этикеток?
0 Sanchez2114
16.04.24
День добрый , есть задача , какой-то ТСД (не суть важно как я понял) , хотят напечатать с ТСД этикетки , какие варианты я вижу
1. Мобильный принтер с WIFI интерфейсом
2. Настольный принтер с WIFI интерфейсом
3. Настольный принтер но с юзернетом , т.к дешевле выйдет тот же TSC
Можно ли на 3 варианте , прокинуть как сетевой принтер , и отправлять на него печать по IP ?
1 uno-group
16.04.24
2 Garykom
16.04.24
ТСД со встроенным принтером этикеток удобней
3 Builder
16.04.24
Мобильный принтер с BT легко печатает из мобильной же 1С
4 arsik
16.04.24
(0) а почему бы и да. Лишь бы драйвера в тсд на принтер были.
5 MWWRuza
16.04.24
Тут недавно попадался какой-то "Proton", цифры не помню. Задача была к клюшкам привязать. Привязал. Зная, что у этих клиентов есть еще несколько CASIO DT-930, удивился - чего вам неймется, делать что-ли нечего, работают же Касио проверенные годами... Зачем и себе и мне гиморой создаете с новой маркой/моделью, в принципе ничем кардинально не отличающейся от того, что есть и работает(сам терминал примерно такого-же начального уровня, ничего особеного)?
А как оказалось, это был комплект из терминала и принтера, одной марки, и работающий в паре. Принтер, такая "небольшая сумочка", на ремне через плечо, связь с терминалом по блютус. Печатает ценники напрямую из терминала. Термопечать. Шаблоны редактируются при желании. Так-же, через тот-же блютус на компютер передаются данные.
Такая "прикольная" машинка :-)
6 Злопчинский
16.04.24
23:54
Proton - это Proton, а не "какой-то"... прям я чуть не обимделся ;-) У меня протонов на складе 15 штук стояли (DT4205/4207). Сейчас в зипе лежат,дома один себе поставил для тестов. Обычный принтер этикеток (по сути TSC). Мобильный принтер еще тоже какой-то дома валяется, наверное уже умерло внутри у него все...
7 BaZZiL
17.04.24
Печатаем этикетки на принтере TSC из мобильного приложения с ТСД отправляя на адрес принтера команды печати на языке TSPL через ВК по TCP.
ТСД подключен к сети по WiFi, принтер по Ethernet.
Компонента покупная, называется TCP Client.
8 arsik
17.04.24
(7) Как то сложно. Не проще было через http отправлять? Вроде есть такая возможность судя по скриншоту. Нужно только поискать методы
9 BaZZiL
18.04.24
06:08
Было бы чудесно, но методов отправки на печать по http прямо на принтер не нашел.
Было бы чудесней, если бы платформа умела сама посылать пакеты по TCP. Она несомненно умеет, но методов нет (?)
По TCP есть обратная связь от принтера, можно получать состояния принтера, (наличие риббона, этикеток, статус термоголовки) приостанавливать или отменять печать, убедится что принтер в сети.
Есть вариант отправлять http запросы на http сервер, который будет перенаправлять php скриптом запросы на принтер по TCP, так тоже работает, но уже без обратной связи. Ищите на инфостарте.
Можно еще через приложение очередь печати, например, в случае qr приемки вайлдберриз.
10 BaZZiL
18.04.24
06:11
В самой мобильной платформе тоже есть поддержка печати принтеров этикеток Зебра и прочих по при попытке печати через этот механизм зависало как приложение,  так и сам принтер. Возможно, что-то уже изменилось. Печать на лазерные принтеры успешно работала.
