УФ. Картинки в полях таблицы ☑
0 Адинэснег
18.04.24
Необходимо в таблице управляемой формы (путь к данным - реквизит формы с типом ТаблицаЗначений) в нескольких колонках /полях отображать разные иконки, в зависимости от данных строки.
Понятно как сделать на всю строку одну картинку - через свойства ПутьКДаннымКартинкиСтроки и КартинкаСтрок
Как сделать несколько иконок в разных полях в одной строке?
1 FIXXXL
18.04.24
(0) а если задублировать колонки, добавив префикс Картинка_Колонка1 Картинка_Колонка2 и выводить картинку в ячейку?
колонки потом можно сгруппировать
PS это если надо на форме и картинку и данные рядом
2 vs7719
18.04.24
Картинку можно вывести и для поля таблицы. Для этого в поле Вид указать Поле картинки, а собственно картинку или коллекцию - в поле Картинка значений.
3 Смотрящий
18.04.24
(2) Покаж пример кода плз
4 FIXXXL
18.04.24
(3) насколько помню, в колонке должно быть значение 0-1-2-3-и т.д., а из коллекции берется по порядку картинки
там кода и нет по сути, "оно само"
5 Смотрящий
18.04.24
(4) У него в (2) описано динамическое изменение картинки
6 FIXXXL
18.04.24
(5) оно и будет динамическое, главное в данных поля должен быть подходящий индекс картинки
к примеру: две картинки "ЕстьОстаток"(0) и "НетОстатка"(1)
данные поля картинки с коллекцией картинок должны меняться при изменении поля Остаток
это точно работает для дин.списка, ну а про таб.значений, надеюсь, нам ТС попробует и расскажет :)
7 Garykom
18.04.24
