Проблема с запуском баз 1С
0 smushkinva
19.04.24
07:08
Здравствуйте.
Проблема: первая авторизация (вход в базу) на сервере 1С пользователем №1  происходит очень долго. Затем авторизация  пользователем №2  на сервере 1С происходит очень быстро (при условии, что пользователь №1 не вышел из базы). Если все пользователи вышли из базы, следующая авторизация происходит снова очень долго.
Структура: сервер с БД (на SSD) и сервер 1С (на hdd) - оба сервера это виртуальные машины. Нагрузка на процессор или память не больше 50%.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1342)
Базы Бухгалтерия предприятие и ЗУП.
Подскажите с чем это может быть связано?
07:09
долго / быстро - сколько секунд?
2 steep1
19.04.24
07:10
(0) используйте тонкий клиент вместо толстого
3 smushkinva
19.04.24
07:36
(1) минут 10-15
4 smushkinva
19.04.24
07:37
(1) точнее долго до 15 минут
быстро до 2 минут
5 ansh15
19.04.24
07:39
Занятно https://bugboard.v8.1c.ru/error/000153732
Пишут, в тестовых поправили. С включенной отладкой, наверное, мало кто пробовал...
6 smushkinva
19.04.24
07:44
(5) Попробуем у себя с включенной отладкой проверить. Как будет известен результат - здесь напишу.
7 smushkinva
19.04.24
08:21
(5) Проверили с включенной отладкой - проблема осталась
8 АНДР
19.04.24
(0) Посмотри как 1с сервер шуршит диском при первом входе в базу и переложи его каталог на ssd.
9 arsik
19.04.24
(7) А проверь размер файлов логово в "c:\Program Files\1cv8\srvinfo\"
10 ansh15
19.04.24
(7) Здесь с этим уже давно возятся https://forum.infostart.ru/forum34/topic310183/
Чего только не предлагали, и сеть и диски и т.д.
Есть ощущение, что в 99-м сообщении мысль может быть верной... Потому что и тест Гилева и пустая база без конфы при входе не тормозят.
11 arsik
19.04.24
Есть вариант проверки, не совсем этический.
Временно поставить патч. Если с ним быстро, то дело в поиске лицензии.
12 MaximSh
19.04.24
(0) srvinfo должно лежать на максимально быстром диске
Мало данных, тут большое расследование надо
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/6005/hdoc/
13 yopQua
19.04.24
не читал, но осуждаю, особенно это
быстро до 2 минут
(11) +1, очень похоже на лицензии
+ с принтерами аналогичная ерунда была, когда в системе есть принтер, отключенный, сетевой например. платформа "шарит руками" по компьютеру, а найти чего то не может, вот и висит, думает
14 yopQua
19.04.24
(12) не, это не производительность
